Technics SP10R
Technics SP10R
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Aug 30, 2017 11:24 pm
Και ναι, το πικάπ που όλοι ονειρευόμασταν θα κυκλοφορήσει από την Technics. Ανακοινώθηκε στην IFA 2017 του Βερολίνου τον νεο SP10.
World's-best signal-to-noise ratio and rotational stability...
Re: Technics SP10R
Unread post #2 by Dr Pan K » Wed Aug 30, 2017 11:32 pm
Αν και τα στοιχειά ειναι ακόμα λιγα βρήκα τις επίσημες μετρήσεις στο Ιταλικό site της Technics και μιλάμε για απίθανες τιμες.
Rapporto S/N di 92 dB e wow & flutter di 0.015%
Στην ουσία έχουμε αυτό που ολοι ελπίζαμε, την τεχνογνωσία του τελευταίου 1200 με τον βελτιωμένο κινητήρα και το πλατό στα 7 κιλα απο sandwitch υλικών αλλα χωρίς τα άχρηστα για τους audiophile παραφερναλια όπως ο βραχίονας, το φωτιστικούλια, το Pitch control, κτλ. Παίρνεις μόνο το μοτόρι, βάζεις μόνος τον πλίνθο και ότι βραχίονα αντέχει η τσέπη σου!
Ο κινητήρας απ'οτι διαβάζω θα ειναι με τροφοδοσία τύπου switching για ακόμα χαμηλότερο θόρυβο.
Το μόνο που φοβάμαι ειναι η τιμή, ελπίζω να μην είναι απαγορευτική
Re: Technics SP10R
Unread post #3 by Dr Pan K » Thu Aug 31, 2017 10:44 am
Τα νέα έχουν μάλλον αργή ροή αλλά η κυκλοφορία του αναμένεται το καλοκαίρι του 2018. Θα ακολουθήσει και βραχίονας (προφανώς τύπου EPA 100 που ακόμα σήμερα παραμένει το μοντέλο με τις καλύτερες μετρήσεις στατικής τριβής στα μόλις 5μg και στους 2 αξονες) αλλά και πλινθος για πλήρες πακέτο όπως το τότε SP1000. Εγώ ελπίζω για πώληση σκετου μηχανισμού.
Τι τιμή να έχει αραγε;
SouthKops
Re: Technics SP10R
Unread post #4 by SouthKops » Thu Aug 31, 2017 12:48 pm
Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ολοκαίνουργια σχεδίαση και δεν έχει καμία σχέση με το παλιό SP10, αναμένεται πολύ καλύτερο.
Η τιμή, μάλλον 5 ψήφια....
Re: Technics SP10R
Unread post #5 by Dr Pan K » Thu Aug 31, 2017 1:34 pm
5ψηφια δεν ξερω αν θα είναι. Δλδ με σημείο αναφοράς το νεο 1200 που κόστισε στα 4.Κ για την επετειακή έκδοση GAE έχοντας το ιδιο πλατό, πλινθο, έξτρα λειτουργίες και βραχίονα ελπίζω το SP10R να εχει χωρίς τίποτα απο τα παραπάνω κάπου εκεί γύρω (5-6Κ?). Παραπλήσια (κορυφαία) ποιότητα κατασκευής με καλύτερο εξωτερικό motor controller, πόσο πιο ακριβό να ειναι? Αν η τιμή είναι εκει που την φαντάζομαι ίσως και να αγοράσω ενα (βραχίονες να βάλω επάνω εχω ήδη), αν είναι πιο ψηλά μάλλον οχι. Υπερβολικά αισιόδοξος?
edit
Μην ξεχνάμε οτι το "απλο" νεο Technics 1200GR κοστίζει μονο $1700, ελπίδες υπάρχουν.
Re: Technics SP10R
Unread post #6 by Dr Pan K » Thu Aug 31, 2017 1:51 pm
Re: Technics SP10R
Unread post #7 by Dr Pan K » Sun Sep 03, 2017 10:21 pm
To Engadget εχει μερικές ωραίες φώτο που παραθέτω αλλα μου έκανε εντύπωση η εικασία τους για την αναμενόμενη εξωφρενική τιμή του SP10R, που περιμένουν να ειναι πάνω απο τα 4Κ $. Πως φαίνεται οτι δεν ειναι highendαδες οι τύποι, σε εμάς τους άρρωστους τα 4Κ για πικάπ δεν κάνουν καθόλου εντύπωση οταν οποιοσδήποτε κατασκευαστής που σέβεται τον εαυτό του εχει μοντέλα στα 20 και τα 30Κ..
Like the SL-1200 reissue, this features a coreless direct-drive motor and will likely command an absurdly high price once it's released next summer. How much it'll cost wasn't revealed, but the SL-1200 was $4,000, and with all the boasting Technics is doing about sound quality you can expect the SP-10R to top that.
https://www.engadget.com/2017/09/01/tec ... reissue/#/
Re: Technics SP10R
Unread post #8 by Dr Pan K » Mon Sep 04, 2017 10:18 pm
Μιλάμε για πολύ γέλιο.. Οι n00bies συζητάνε για το SP10R
sp10r no tonearm.jpg (73.36 KiB) Viewed 5798 times
Re: Technics SP10R
Unread post #9 by dapost » Mon Sep 04, 2017 10:45 pm
Χαχα! Απιθανη συζητηση!
Re: Technics SP10R
Unread post #10 by Gojakla » Tue Sep 05, 2017 1:02 am
Σε κανει να αναρωτιεσαι παντως. Αυτοι τα εχουν χαμενα ή "εμεις" ρε διαολε?
:-D
