Α+ 3.1.Χ και υπερκατανάλωση RAM
Unread post #1 by DomieMic65 » Fri Sep 01, 2017 4:10 pm
Προς τους MAC gurus του φόρουμ...
Παιδιά εδώ και λίγο καιρό αντιμετωπίζω ένα αρκετά σοβαρό θέμα με το Mac mini μου και με την τελευταία έκδοση του Audirvana Plus 3.1.X
Το πρόγραμμα ακόμα και χωρίς να παίζει μουσική αυξάνει σε απίστευτο βαθμό την κατανάλωση RAM με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να μένει από μνήμη! Στο mini που αποτελεί την κυρία πηγή του συστήματος έχω ssd Samsung 850 pro και μνήμη RAM 8GB που είναι η μέγιστη που μπορεί να δεχτεί! Είναι Mac Mini late 2009.
Με την προηγούμενη έκδοση του προγράμματος δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως η έκδοση 3.1 δίνει την δυνατότητα το πρόγραμμα να λειτουργεί ως UPnP renderer για το Raspberry!
Στο πιο κάτω screenshot φαίνεται η χρήση του προγράμματος και το μνμ που έβγαλε ο υπολογιστής μετά από κάποια ώρα που το πρόγραμμα ήταν ανοιχτό αλλά δεν έπαιζε μουσική! Σε αναμονή δλδ...
Επίσης βλέπω πως συνεχώς σαν να κάνει update την library! Τα thumbnails των album αναβοσβήνουν συνεχώς σαν να φορτώνουν συνέχεια...
Μιλάμε για τρέλα νούμερα...
Στο νήμα του Computer audiophile για το πρόγραμμα δεν μπόρεσα να βρω λύση ούτε με επικοινωνία που είχα με τον developer.
Αν έχετε κάποια πιθανή λύση θα το εκτιμούσα!
Ευχαριστώ πολύ!!!!
Μήπως θέλει ένα clean install το λειτουργικό;
Re: Α+ 3.1.Χ και υπερκατανάλωση RAM
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Sep 01, 2017 7:39 pm
Το πρόβλημα εμφανίζεται οταν εχεις την λειτουργία UPnP ενεργοποιημένη? Μπορείς να την κλείσεις?
Unread post #3 by Gojakla » Fri Sep 01, 2017 8:46 pm
Ή πλεον δειχνει το γηρας του το λειτουργικο. Πιθανον με το update, κατι να μην συμβαδιζει σωστα.
Επικοινωνησες με την εταιρια;
Unread post #4 by DomieMic65 » Sat Sep 02, 2017 12:39 am
Λοιπόν 100% το πρόβλημα έχει να κάνει με την βιβλιοθήκη!
Την σκανάρει συνεχώς και για αυτό χρησιμοποιεί τόσο πολύ RAM
Την έσβησα και φόρτωσα απλά λίγο άλμπουμ στο play queue κάνοντας μάλιστα και upsampling “pwr of two”..
Παίζει κανονικά χωρίς προβλήματα... ούτε swap ούτε compression μνήμης!
Unread post #5 by DomieMic65 » Sat Sep 02, 2017 12:41 am
Dr Pan K wrote:Το πρόβλημα εμφανίζεται οταν εχεις την λειτουργία UPnP ενεργοποιημένη? Μπορείς να την κλείσεις?
Το έκανε και όταν έπαιζα κατευθείαν στο dac μου!
Unread post #6 by DomieMic65 » Sat Sep 02, 2017 12:45 am
Gojakla wrote:Ή πλεον δειχνει το γηρας του το λειτουργικο. Πιθανον με το update, κατι να μην συμβαδιζει σωστα.
Μα είναι το El Capitan Αντώνη... δεν είναι και τόσο παλιό!
Το θέμα είναι με την βιβλιοθήκη! Σίγουρα ...
Έχεις καμία ιδέα του τι μπορεί να φταίει;
Με τον τρόπο που λέω πιο πάνω η αναπαραγωγή γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα βάζοντας το να κάνει upsampling!
Ευχαριστώ πολύ παιδιά για την ενασχόληση...
Unread post #7 by DomieMic65 » Sat Sep 02, 2017 11:40 am
Τελικά βρέθηκε η λύση...
ξαναέφτιαξα την βιβλιοθήκη αλλά βάζοντας να συγχρονίζει όχι με ολοκληρους τους δίσκους που έχω (1ΤΒ + 320GB).
έβαλα ξεxωριστά τους υποφακέλους κάθε δίσκου ( Classical, Jazz, Ethnic... κλπ) και δείχνει πως είναι ΟΚ τώρα... καμία σχέση σε κατανάλωση ram και σε γενικότερη λειτουργία!
έκανα και optimization της βιβλιοθήκης από το εργαλείο που έχει....
η αναπαραγωγή από το raspberry γίνεται απροβλημάτιστα!!
ευχαριστώ παίδες!!!
Unread post #8 by Gojakla » Sat Sep 02, 2017 12:38 pm
Μοναχος το ελυσες. Well done!
[beer]
Unread post #9 by Dr Pan K » Sat Sep 02, 2017 1:23 pm
Μιχάλη τι λειτουργικό τρέχεις στο Rpi?
Unread post #10 by DomieMic65 » Sat Sep 02, 2017 4:11 pm
Αυτή τη στιγμή MoOde 3.7 Παναγιώτη!
Αυτό είχε μείνει μέσα στο slot και ξεκίνησα να δοκιμάζω έτσι...
Κάποια στιγμή θα δοκιμάσω και το νέο Volumio σίγουρα!
Αλλά και το Rune με το οποίο έχω μια sd που το έχω πειράξει αρκετά... μην με ρωτάς με τι αποτελέσματα χεχ!
Πάντως το MoOde είναι απροβλημάτιστο!! Το πιο user friendly νομίζω...
