Feliks Audio Headphone Amps
Unread post #1 by angpsi » Thu Sep 07, 2017 1:23 pm
Με την ευκαιρία ενός καινούργιου review για τον Feliks Audio Elise OTL, ανοίγω thread επαναφέροντας ταυτόχρονα την πρόταση να βρεθούμε για πρώτες ακροάσεις.
Νομίζω ότι για ένα μήνα ακροάσεων, η εικόνα που αποδίδει ο reviewer είναι μάλλον ακριβής. Προσωπικά δεν έχω ακούσει τις stock Tung–Sol 6sn7 με τις οποίες ξεκινάει, ωστόσο από την εμπειρία μου ο ενισχυτής πράγματι απεικονίζει σε μεγάλο βαθμό την όποια αλλαγή γίνεται είτε σε power είτε σε driver λυχνίες. Στο παρελθόν είχα τις Mullard 6080 οι οποίες ωστόσο άφησαν την θέση τους στις GEC6080 οι οποίες έκαναν το ίδιο πράγμα καλύτερα. Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες απολαμβάνω ένα εξαιρετικά μουσικό αποτέλεσμα με τις Sylvania VT-231 ως driver λυχνίες.
Η ιδέα για καινούργιο thread έχει να κάνει με το να εμπλουτιστεί η γνώμη μου με εμπειρότερες απόψεις και εκτενέστερες συγκρίσεις με άλλα συστήματα.
Δείτε επίσης ένα ακόμα review με τους Psvane 6sn7 UK drivers που έχω κι εγώ ως stock:
Feliks Audio website
Specifications – From the Website
Technical Specification - Model 2017
· Input Impedance: 100 kOhm
· Frequency response: 10 Hz - 60 Khz +/- 3 dB (300 ohm)
· Power output: 200mW
· Pre-amp Gain: 20dB
· THD: 0.4 % (300 ohm, 20 mW)
· Supported headphones impedance: 32 - 600 ohm
· Improved noise cancelling construction
· Headphones output: Jack 6.3mm
· AC: 230V/120V (power cord included)
· Dimensions: 310x205x170 [mm]
· 3 years warranty[/list][/list]
Specifications – From the Manual
Elise is built with two 6AS7G (also accepts 6080, via the included adaptor) power tubes and two driver 6SN7 tubes. Power supply is based on a custom made stabilized toroidal transformer with electronic ripple suppression. The amplifier is equipped with automatic bias circuit, therefore no re-tuning is required after changing tubes. Please note that the optimal sound quality will be reached after approximately 30 – 50 hours of run-in.
· Impedance: 100 k ohm
· Optimal headphones impedance: 32 - 600 ohm
· AC: 230V / 120V (region dependent, power cord included)
· Weight: 4.5 kg (7.7 lbs)
· Dimensions: 310x205x170 [mm] (12.2x8.1x6.7 [inch])
Re: Feliks Audio Elise OTL headphone amp
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Sep 07, 2017 11:24 pm
Μου έχεις κινησει την περιέργεια με τον ενισχυτή σου Άγγελε και θέλω να τον ακούσω. Φοβάμαι ότι δεν θα οδηγεί στο 100 % τα ακουστικά μου αλλά πραγματικά θέλω να δω τι ψάρια πιάνει. Θα μιλήσω με τον Chris Μήπως βρεθούμε μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως προς Κυριακή.
Unread post #3 by angpsi » Fri Sep 08, 2017 10:33 am
Ε, ναι, αν εννοείς τα Abyss δεν το βλέπω να τα καταφέρνει! ;-D Μίλα με τον Chris και το βλέπουμε από κοντά.
Re: Feliks Audio headphone amps
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Feb 06, 2018 8:59 pm
Ετοιμάζει νεο μοντέλο ο Πολωνός, ταξη Α με 3W
Οδηγεί και ηχεία (λεμε τωρα, με 3 Watt μάλλον οδηγεί tweeter)
– Class A tube amplifier in Single Ended setup
– Output power 3W stereo
– Frequency response 25Hz – 35KHz +/-3dB
– THD 0,5 % at 0,5W
– power tube EL84
– driver tube E88CC/6922
– Speaker output impedance 8 ohm
– Input: 2x RCA
– Headphones output 32 – 300 ohm, 6.3mm jack
MSRP: 1099 euro
Re: Feliks Audio Headphone Amps
Unread post #5 by angpsi » Wed Feb 07, 2018 3:10 am
Λογικά είναι transformer-coupled; Περίεργο καταασκεύασμα, δεν είμαι σίγουρος τι σκέφτονται...
Unread post #6 by Gojakla » Wed Feb 07, 2018 11:35 am
Να πουλησουν.
:lol:
Μα τα εχει "ολα". Ογκο, ξυλο, βαρος.
Unread post #7 by angpsi » Wed Feb 07, 2018 10:39 pm
Πάντως κάνουν τα σωστά κονέ για το σκοπό αυτό.
http://www.6moons.com/audioreviews2/feliks/1.html
Unread post #8 by Dr Pan K » Wed Feb 07, 2018 11:01 pm
angpsi wrote:Πάντως κάνουν τα σωστά κονέ για το σκοπό αυτό.
Μίζες makes the world go round..
