Πλυντήρια δίσκων και καθαριστικά
Unread post #1 by Chris1967 » Wed Apr 20, 2016 11:12 pm
Ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους βινυλιόφιλους είναι ο καθαρισμός των δίσκων και η διατήρηση τους καθαρούς.
Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την μείωση των θορύβων κατά την αναπαραγωγή, αλλά είναι σημαντικός παράγοντας που παρατείνει την ζωή των δίσκων αλλά και των κεφαλών.
Τα πλυντήρια δίσκων που είναι πιο διαδεδομένα είναι εκείνα που κάνουν χρήση κάποιου υγρού μέσου (και με την βοήθεια κάποιας μαλακιάς βούρτσας) που διαλύει τους ρύπους που είναι στα αυλάκια, και με την σειρά του, το υγρό αυτό απορροφάται από την επιφάνεια του δίσκου με αναρρόφηση.
Το πιο κοινό υγρό που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους πλυντήρια είναι διάλυμα καθαρού νερού (στείρο διάλυμα νερού/water for injection ή αποσταγμένο) με ισοπροπυλική αλκοόλη, και με την προαιρετική προσθήκη πολύ μικρής ποσότητας υγρού καθαριστικού πιάτων.
Οι αναλογίες διαφέρουν ανάλογα με την συνταγή που προτιμά ο καθένας.
Προσωπικά χρησιμοποιώ 3/4 νερό 1/4 ισοπροπυλικής και 5 σταγόνες υγρό απορρυπαντικό πιάτων ανα λίτρο.
Έχω εδώ και κάμποσα χρόνια ένα μηχάνημα της Moth που αν και θορυβώδες κάνει καλά την δουλειά του να καθαρίζει τους δίσκους μου.
Moth RCM
Μάλιστα έχω κάνει και μια μικρή μετατροπή που το έχει κάνει ας το πούμε "ημιαυτόματο". Έχω βιδώσει το βουρτσάκι στο καπάκι ούτως ώστε όταν κλείνω το καπάκι αυτό να βουρτσίζει τον δίσκο χωρίς να το κρατάω στο χέρι (και με πάντοτε την ίδια πίεση και θέση).
Υπάρχουν και πλυντήρια δίσκων άλλης φιλοσοφίας που δεν χρησιμοποιούν αναρρόφηση, αλλά υπερήχους, και κατόπιν στέγνωμα με αέρα.
Ένα τέτοιο που είναι αρκετά ενδιαφέρον και έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές είναι το πλυντήριο της AudioDesk http://www.audiodesksysteme.de/index.php/en/ που αν και πανάκριβο καθαρίζει σε βάθος και απολύτως αυτόματα τα βινύλια.
Το θέμα με το νερό και την ισοπροπυλική αλκοόλη, είναι ότι καθαρίζουν άριστα όλες τις λιπαρές ουσίες και την επιφανειακή σκόνη, αλλά ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να απομακρύνουν τους ρύπους που είναι κολλημένοι στο βάθος τους αυλακιού, και φυσικά δεν μπορούν να διαλύσουν και κατά συνέπεια να αφαιρέσουν οργανικές ουσίες ή μη που είναι αδιάλυτες από την αλκοόλη.
Τα συστήματα υπερήχων φαίνεται ότι κάνουν καλύτερη δουλειά σε όλους τους τομείς.
Τέλος υπάρχουν και ενζυματικά υγρά καθαρισμού όπως της Mobile FIdelity http://www.mofi.com/product_p/mfslplus32.htm που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πλυντήρια αναρρόφησης και υπερέχουν στην απομάκρυνση μη λιπαρών (οργανικών) ρύπων.
Re: Πλυντήρια δίσκων και καθαριστικά
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Apr 25, 2016 5:36 pm
Σε παραπλήσια τιμη είναι και το Okki Nokki, το οποίο πωλείτε και χωρις το καπάκι απο plexiglass αν κάποιος θελει να κάνει μια μικρη οικονομία. Στο πακέτο αγοράς υπάρχει υγρο καθαρισμού και μια βούρτσα απο οργανική τριχα (την οποια θεωρώ καλύτερη απο τις συνθετικές). Σαν συσκευή μεχρι τώρα δεν εχει δώσει κανένα πρόβλημα και ειναι λιγο πιο ήσυχη απο το Moth του Χρήστου. Η προηγούμενη γενια (δεύτερη) ειχε κάποιες ατέλειες όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο (σε φιλο το πιάτο έπαιζε απ οτι θυμάμαι).
Να πω την αλήθεια το υγρο της εταιρίας δεν το εχω χρησιμοποιήσει καθως χρησιμοποιώ δικο μου εδω και χρονια. Η βαση ειναι αυτη που περιέγραψε ο Χρήστος, δλδ ισοπροπυλικη αλκοόλη και water for injections ή απιονισμενο νερο απο το supermarket αλλα σαν επιφανειοδραστικό παράγοντα προσθέτω Triton X (βιομηχανικό σαπούνι με πρακτικά 0% κατάλοιπα).
Η χρήση σαπουνιού ειναι αναγκαία προκειμένου να σπάσουν οι δεσμοι υδρογόνου των μορίων του νερου οπότε να μπορέσει το διάλυμα να διεισδύσει εις βάθος στα αυλάκια. Το υγρο πιάτων (Svelto πχ) αραιωμένο δεν αφήνει κατι ιδιαίτερο, προφανώς καλύτερο ειναι το Triton X. Aυτο που ειναι καταστροφικό (σε μακροχρόνια χρήση) ειναι το Fotoflo το οποιο ναι μεν θα σπάσει τους δεσμούς υδρογόνου αλλα βλάπτει το βινύλιο.
Το υγρο μου το διατηρώ μεσα σε ενα κλασσικό ΑΜ μπουκαλάκι (όποιος εχει κανει dj θα το θυμάται) και σε καθε πλευρά χρησιμοποιώ αρκετο, 6-8 ψεκασματα.
Απο πλυντήρια υπάρχουν βέβαια για ολα τα βαλάντια:
Η πιο φτηνη λύση (80 ευρω) παραμένει το χειροκίνητο spin clean. Δεν εχει δυνατότητα αναρρόφησης του βρώμικου καθαριστικού αλλα προσφέρει ενα χρήσιμο stand για να στραγγίζουν οι καθαροί δίσκοι.
Κάπου ενδιάμεσα σε τιμη (170$) το Βραζιλιανικο PHK που ναι μεν εχει μηχανικό κινητήρα περιστροφής αλλα ο χρήστης πρεπει να συνδέσει την δικη του ηλεκτρική σκουπα για την αναρρόφηση.
Κλασσικά πλυντήρια είναι και τα VPΙ με μεγάλη γκαμα σε διάφορες τιμές
Κορυφαία λύση ειναι τα υπερηχητικά πλυντήρια που λειτουργούν μέσω cavitation, εδω Ελλαδα εισάγετε το Audiodesk απο την Aurion ενω στο εξωτερικό υπαρχει και το KLAudio. To μόνο πρόβλημα ειναι η τιμή που ξεπερνά τα 3.000 ευρω. To αποτέλεσμα βεβαια ειναι καθαρισμός σε βάθος και κάποιοι με μεγάλες συλλογές τα έχουν τιμήσει.
Unread post #3 by andreasecon » Mon Apr 25, 2016 5:49 pm
To Audiodesk το είδα σε δράση στην Aurion, πράγματι εντυπωσιακό αποτέλεσμα !
Εγώ χρησιμοποιούσα ένα κλασσικό πλυντήριο της Sota. Τι κράξιμο έχω φάει από την υπόλοιπη οικογένεια όταν το έβαζα μπροστά να καθαρίσω δισκους !! :lol:
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Apr 25, 2016 6:29 pm
Κλασσική κούτα (καπως ασχημουλα) το Sota, τουλάχιστον το δικο μου Okki Nokki σε λευκό περνάει σχεδόν απαρατήρητο
Unread post #5 by Jim » Mon Apr 25, 2016 6:46 pm
Επίσης υπάρχει και ο διαφορετικός τρόπος αναρρόφησης με στόμιο και thread .
Loricraft
Unread post #6 by BityaBit » Mon Apr 25, 2016 8:29 pm
Χαίρομαι που "μαζέψανε" κατασκευαστικά το Okki Nokki στην τρίτη γενιά του. Έχω ένα της πρώτης αλλα με μόνη εξαίρεση την ασχήμια του σε σχέση με το δεύτερης γενιάς που είδα απο κοντά μοιάζει με τάνξ και όλα αυτά στην ίδια πάνω κάτω τιμή. Ηταν πολύ κρίμα γιατι το πλυντήριο μου αν εξαιρέσει κανείς το οπτικό κομματι δεν είχε τίποτα να ζηλέψει απο άλλα αρκετά εώς πολύ ακριβότερα..
Unread post #7 by BityaBit » Mon Apr 25, 2016 8:36 pm
Mια επίσης αξιόλογη και αρκετά οικονομική πρόταση είναι το νέο πλυνήριο δίσκων της Pro-Ject το pro- ject Vinyl Cleaner VC-S . To είδα και απο κοντά και δείχνει πολύ στιβαρό και έξυπνο στις λύσεις ππου δίνει ως προς την λειτουργία του.
http://project-audio.com/main.php?prod=vc-s
jemo
Contact:
Unread post #8 by jemo » Tue May 24, 2016 3:18 pm
Υπάρχει ένα λάθος στην αναφορα για την τιμή της AUDIODESK Vinyl Cleaner
Η τιμή του είναι 2450 ευρώ και η νεότερα έκδοση PRO είναι 2650.... έτσι κάτω από 3000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον γκουρού των αναλογικών Fremer, είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη μονάδα!
VCProEN.pdf
(560.92 KiB) Downloaded 289 times
Vinyl Cleaner Pro, βελτιωμένος καθαρισμός δίσκων βινυλίου
Βελτιωμένο σε λειτουργίες και με αλλαγές στα μηχανικά μέρη κυκλοφορεί το Vinyl Cleaner της Audio Desk Systeme.
Ο συνδυασμός καθαρισμού δίσκου από το πλυντήριο δίσκων με υπέρηχους και μικροίνες τώρα γίνεται με νέο πιο ισχυρό μοτέρ και αντλία η οποία έχει καλύτερη, κεραμική στήριξη.
Το καθαριστικό υγρό το οποίο φιλτράρεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Vinyl Cleaner Pro, μπορεί να αλλαχτεί πιο γρήγορα χάρη στη νέα σχεδίαση του αποχετευτικού στομίου. Το παράθυρο παρακολούθησης της στάθμης μπορεί πλέον να γεμίσει και να ξεπλυθεί με νερό. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος είναι εξ’ ολοκλήρου καινούργιος με το πράσινο LED να ανάβει όταν η διαδικασία καθαρισμού ολοκληρωθεί ενώ η διαδικασία στεγνώματος εφ’ όσον το επιθυμούμε μπορεί να επεκταθεί σε χρόνο.
Το Vinyl Cleaner Pro είναι διαθέσιμο στο βασικό γκρι χρώμα, ενώ με επιπλέον κόστος υπάρχει και σε κόκκινο, λευκό και μαύρο.
jemo
Contact:
Unread post #9 by jemo » Tue May 24, 2016 3:30 pm
HANSS acoustics
special offer 750 Euros!
RC-20 Record Cleaner
RC-20
• Type : Vacuum
• Rotation : Clockwise Automatic High torque
• Case : Aluminum Acrylic
• Additional Features : Record clamp Fine tooth brush.
• Dimension - 370mm x 270mm x 380mm
• Total weight : 11.8 Kgs[image]
[/image]
Κώστας Γκαβάκος
Unread post #10 by Κώστας Γκαβάκος » Sat Jun 11, 2016 10:28 am
Για χρόνια χρησιμοποποιούσα το υγρό της nitty gritty στο ομόνυμο πλυντήριο.
Αργότερα χρησιμοποιήσα το υγρό της clear audio που αντίθετα με το nitty gritty, πιο βολικό γιατί δεν χρειαζόνταν αραίωση.
Τελευταία χρησιμοποιώ την συνταγή του Chris και έχω την εντύπωση ότι ίσως είναι και καλύτερη από τα βιομηχανοποιημένα. Και έτσι να μην είναι το κόστος της συνταγής του Chris είναι σε σχέση με τα βιομηχανοποιημένα είναι μηδαμινή.
Θα παρακαλούσα τον Πάνο να μας πει την ποσότητα του παράγοντα Triton X -100 που χρησιμοποιεί ανα λίτρο και να δώσει κάποιο site αγοράς (amazon-Roche?).
Ένα δεύτερο θέμα είναι ο καθαρισμός του Stylus.
Χρησιμοποιώ πολύ τελευταία το καθαριστικό υγρό της clear audio που γράφει ότι είναι ακίνδυνο λόγω ελάχιστης ποσότητας αλκοόλ. Ισχυρίζεται ότι πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από κάθε ακρόαση.
Θα ήθελα την γνώμη σας.
Παλαιότερα χρησιμοποιούσα σπάνια υγρό λόγω φόβου. Καθάριζα την κεφαλή με στεγνό βουρτσάκι.
