Πωλείται: Meridian Explorer 2 USB DAC/amp [€135]
Unread post #1 by angpsi » Tue Sep 19, 2017 9:40 pm
Πωλείται το γνωστό entry level USB DAC/amp της Meridian με πολύ προσεγμένη χρήση στα €135. Πολύ ειλικρινής ήχος γι αυτό που κάνει, και στην τιμή του νομίζω ότι αποτελεί καλύτερη πρόταση από υλοποιήσεις τύπου Dragonfly κ.λπ. Δυστυχώς δεν πιάνει πιο δυνατές και ακριβότερες υλοποιήσεις όπως το Chord Mojo. Με τις ακροάσεις σε MQA το θέμα αλλάζει απίπεδο, καθώς κατά την γνώμη μου καθίσταται αυτόματα μια πολύ εύκολη εισαγωγή στο αμφιλεγόμενο αυτό περιβάλλον για τα λεφτά.
Βρείτε μια αντιπροσωπευτική και τίμια κριτική του μηχανήματος ατο Stereophile.
Περισσότερες πληροφορίες από το site της Meridian.
Key Features
    Meridian apodising filter – prevents distortion and harshness in digital audio
    3.5mm 2V fixed-level line out
    3.5mm headphone out (output impedance 0.47Ω)
    Asynchronous USB (micro USB connection)
    Up to 24-bit / 192kHz decoding
    MQA decoding
    Dual XMOS DSP with 16 cores and 1000 MIPS
    Dimensions: 18mm x 32mm x 102mm (HxWxD)
    Weight: 50g
    Aluminium enclosure
Αγορασμένο online τον Ιανουάριο του 2017 από την Analogue Seduction.
Re: Πωλείται: Meridian Explorer 2 USB DAC/amp [€135]
Unread post #2 by angpsi » Sat Nov 25, 2017 8:16 pm
Πουλήθηκε εκτός site, ευχαριστώ για την φιλοξενία!
