RME ADI-2 pro
RME ADI-2 pro
Unread post #1 by Chris1967 » Tue Sep 26, 2017 5:27 pm
Παρότι κυκλοφορεί αρκετό καιρό, (πάνω από χρόνο) είναι ένα εξαιρετικό πολυεργαλείο, και όποιος θέλει μια all in one λύση πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά.
Απίστευτα χαρακτηριστικά και ευκολίες δείτε λεπτομέρειες στο σαιτ του κατασκευαστή.
https://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-pro.php
Αντιπρόσωπος πρέπει να είναι ο Νάκας
Στο Thomann 1599 ευρώ τελική τιμή με μεταφορικά δωρεάν.
https://www.thomann.de/gr/rme_adi_2_pro.htm
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #2 by Chris1967 » Tue Sep 26, 2017 6:47 pm
Analog Inputs
XLR
• Input: XLR, servo-balanced • Input sensitivity switchable +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu @ 0 dBFS
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13/19/24 dBu: 120.x dB RMS unweighted, 124.x dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +4 dBu: 119 dB RMS unweighted, 123 dBA
• Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.5 kHz
• Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 3 Hz – 45.5 kHz
• Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 2 Hz – 92.7 kHz
• Frequency response @ 384 kHz, -1 dB: < 1 Hz – 124 kHz
• Frequency response @ 768 kHz, -3 dB: < 1 Hz – 180 kHz
• THD @ -1 dBFS: -116 dB, 0.00016 %
• THD+N @ -1 dBFS: -112 dB, 0.00025 %
• Channel separation: > 110 dB
TRS
As input XLR, but:
• Input: 6.3 mm TRS jack, servo-balanced, fully compatible to TS and RCA
Analog Outputs
1/2 XLR
• Output level switchable +24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu @ 0 dBFS
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13/19/24 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +4 dBu: 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
• Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 20.2 kHz
• Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 44.9 kHz
• Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 88 kHz
• THD @ -1 dBFS: -112 dB, 0.00025 %
• THD+N @ -1 dBFS: -110 dB, 0.00032 %
• THD @ -3 dBFS: -116 dB, 0.00016 %
• Output impedance: 200 Ohm balanced, 100 Ohm unbalanced
1/2 TS (rear)
As output XLR, but:
• Output: 6.3 mm TS jack, unbalanced
• Maximum output level: +19 dBu
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13/19 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +4 dBu: 113 dB RMS unweighted, 117 dBA
• Output impedance: 100 Ohm
Phones 1/2
As Output 1/2 TS, but:
• Output: 6.3 mm TRS jack, unbalanced, stereo
• Output impedance: 0.1 Ohm
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +22 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +7 dBu: 114 dB RMS unweighted, 118 dBA
• Output level at 0 dBFS, Ref Level +19 dBu, load 100 Ohm or up: +22 dBu (10 V)
• Output level at 0 dBFS, Ref Level +4 dBu, load 8 Ohm or up: +7 dBu (1.73 V)
• THD @ +18 dBu, 32 Ohm load, 1.2 Watt: -110 dB, 0.0003 %
• THD+N @ + 18 dBu, 32 Ohm load: -107 dB, 0.00045 %
• THD @ +14 dBu, 16 Ohm load, 0.94 Watt: -110 dB
Output Phones 3/4
As Output Phones 1/2, but:
• Output levels at 0 dBFS: Hi-Power off +7 dBu, Hi-Power On +22 dBu
Balanced Phones mode
As before, but:
• Output levels at 0 dBFS: Hi-Power off +13 dBu (9.8 V), Hi-Power On +28 dBu (19.5 V)
• Output impedance: 0.2 Ohm
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +28 dBu: 120 dB RMS unweighted, 123 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13 dBu: 118.4 dB RMS unweighted, 122 dBA
• Output level at 0 dBFS, Hi-Power On, load 150 Ohm or up: +28 dBu (19.5 V)
• Output level at 0 dBFS, Hi-Power Off, load 8 Ohm or up: +13 dBu (9.8 V)
• Max power @ 0.001% THD: 2.9 W per channel
Digital Inputs
General
• Lock Range: 28 kHz – 200 kHz
• Jitter suppression: > 50 dB (2.4 kHz)
AES/EBU
• 1 x XLR, transformer-balanced, galvanically isolated, according to AES3-1992
• SPDIF compatible (IEC 60958)
SPDIF coaxial
• 1 x RCA, transformer-balanced, according to IEC 60958
• AES/EBU compatible (AES3-1992)
SPDIF optical
• 1 x optical, according to IEC 60958
• ADAT compatible
Digital Outputs
AES/EBU
• Single Wire mode, sample rate 28 kHz up to 200 kHz
SPDIF coaxial
• 1 x RCA, according to IEC 60958
SPDIF optical
• Sample rate 28 kHz up to 200 kHz
Digital
• Clocks: Internal, AES In, SPDIF In, ADAT In
• Jitter suppression of external clocks: > 50 dB (2.4 kHz)
• Supported sample rates for external clocks: 28 kHz up to 200
• Internal Clocks: 44.1 kHz up to 768 kHz
General
• Included power supply: external switching PSU, 100 - 240 V AC, 2 A, 24 Watts
• Standby power consumption: 50 mW
• Idle power consumption: 10 Watts, Max. power consumption: 22 Watts
• Idle current at 12 V: 850 mA (10 Watts)
• Dimensions (WxHxD): 215 x 44 x 130 mm (8.5" x 1.73" x 5.1")
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Sep 26, 2017 9:18 pm
Πολυεργαλειο και δείχνει σοβαρό σχέδιο. Chris το εχεις πετύχει πουθενά?
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #4 by Chris1967 » Tue Sep 26, 2017 9:45 pm
Όχι αλλά όλα τα σχόλια και ριβιού πολύ θετικά, ένας λέει ότι είναι ανώτερο από το Hugo.
Πρέπει να δούμε αν το έχει ο Νάκας.
Διπλά AKM 4490, και μπόλικοι τελεστικοί μάλλον σε τάξη Α, αυτόματο balanced με αντάπτορα και οδηγεί τα HiFiMan HE-6.
Παραμετροποιούνται τα πάντα και FPGA.
Τούμπανο μιλάμε και αν ο Νάκας το δίνει και πιο φτηνά από τον Θωμά, πρέπει να είναι ευκαιρία, ξέρω ξέρω πρέπει να το ακούσουμε, αλλά έχω ένα πολύ καλό feeling.
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Sep 26, 2017 10:27 pm
Οδηγεί τα HE-6 με 1 βατ? Δύσκολο.. μηπως υπερβάλουν λίγο? Θα ειχα μια μικρή περιέργεια να το ακούσω..
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #6 by Chris1967 » Wed Sep 27, 2017 10:18 pm
Dr Pan K wrote:Οδηγεί τα HE-6 με 1 βατ? Δύσκολο.. μηπως υπερβάλουν λίγο? Θα ειχα μια μικρή περιέργεια να το ακούσω..
Το έχει και ο Νάκας στην ίδια τιμή με Thomann 1599ευρώ
http://www.nakas.gr/prd/rme-adi-2-pro-m ... as-a-d-d-a
Υπάρχει και το anniversary edition το οποίο δεν διαφέρει απολύτως σε τίποτε από την απλή έκδοση, απλά διάφανο κουτί φωτάκια μέσα, audiophile ποδαράκια και κουτί λίγο διαφορετικό και μαύρο. Δεν αξίζει με τίποτε τα 500 ευρώ παραπάνω.
Δυστυχώς το απλό μόνο κατόπιν παραγγελίας, ενώ περιέργως το anniversary το έχει σε στοκ
Κώστας Γκαβάκος
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #7 by Κώστας Γκαβάκος » Thu Sep 28, 2017 2:16 pm
Τι σημαίνει AD convertor και τι DSD εγγραφή. Εννοώ που τα χρησιμοποιεί ο μουσικόφιλος?
Σαν ποιότητα dac που το κατατάσσουν?
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #8 by Chris1967 » Thu Sep 28, 2017 9:55 pm
Κώστα είναι επαγγελματική κάρτα ήχου με ενισχυτή ακουστικών. Μπορείς να ψηφιοποιήσεις αναλογικό σήμα, δηλαδή αν έχεις όρεξη να ψηφιοποιήσεις τα βινύλια σου, ή να κάνεις εγγραφή μια συναυλία (με τα κατάλληλα μικρόφωνα και προενισχυτή μικροφώνων)
Από σπόντα το χαζεύουμε εμείς οι audiophiles.
Για μένα μόνο και μόνο από χαρακτηριστικά κατατάσεται σαν dac/ενισχυτής για ακουστικά, σαν endgame μηχάνημα. Το παίρνεις και τελειώνεις μια για πάντα (μεγάλη κουβέντα) αλλά ναι, αν δεν τρώγεσαι με τα ρούχα σου και σε παίρνει και η τσέπη ίσως να πας για καμιά αναβάθμιση αλλά πιστεύω θα είναι ακριβή για να ακούσεις με ακουστικά ουσιαστικές διαφορές.
Σαν dac για δικάναλο πρέπει να παίζει στην κατηγορία τιμής του.
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #9 by Dr Pan K » Thu Sep 28, 2017 10:12 pm
Οχι, δυστυχώς δεν εχει τέτοια γκάζια, τα 2.9 πρεπει να ειναι οι κορυφες του, το πραγματικό output ειναι:
the Extreme Power design excels with 0.1 Ohm output impedance, a maximum output level of +22 dBu, and a maximum output power of 1.5 Watts - per channel!
Και αυτο μάλλον στα 32Ohm (δεν ειναι σαφες), στα 50 πχ θα ειναι περίπου 1W (που δεν ειναι λιγο αλλα δεν φτανει για τα δικα μου, με αλλα ακουστικά θα περισσεύει)
Κατά τ'αλλα, αν κάποιος εχει ενδιαφερον στην ψηφιοποίηση δειχνει πολυ καλη πρόταση, σαν σκέτο DAC ισως να υπάρχουν και αλλα σε αυτα τα χρηματα (πρεπει να ακούσουμε πχ το νεο M2Tech Young που μολις κυκλοφόρησε)
Re: RME ADI-2 pro
Unread post #10 by Chris1967 » Fri Sep 29, 2017 1:26 pm
Πάνο το νούμερο που λέω αφορά balanced, δηλαδή και τα δύο ενισχυτικά κυκλώματα ταυτόχρονα, με χρήση ειδικού αντάπτορα:
