Quad ESL 57 & 63
Quad ESL 57 & 63
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Sep 27, 2017 11:52 pm
Φωτογραφίες και εντυπώσεις απο την ακρόαση των θρυλικών Quad 57 και 63 στην Aurion Image & Sound.
Ξεκινησαμε με τον απόλυτο θρύλο, τα ESL 57, που σε κερδίζουν πριν ακόμα παίξουν μια νότα. Απλά πανέμορφα!
Τα ακούσαμε με ολοκληρωμένο νεας γενιας της Quad σε σχεδιο Tim DeParavicini (15Watt A class) αλλα και με σετ προ-τελικων (40Watt in AB), εμενα μου άρεσαν καλύτερα με τους μονομπλοκ καθως αποκτούσαν πιο ζωντανό ηχο.
Μεγάλος και γλυκός ηχος, δεν θα κουράσει ποτε κανέναν. Ευκολα στην οδήγηση, φανταστικές μεσαίες, απο τις καλύτερες ever. Όποιος δεν εχει ακούσει Quad 57 δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του highendα..
Re: Quad ESL 57 & 63
Unread post #2 by Dr Pan K » Wed Sep 27, 2017 11:57 pm
Εδώ τα Quad ESL 63, το μοντέλο που εμενα αρέσει περισσότερο ηχητικά γιατι θεωρώ οτι ειναι πλήρες ηχείο, με έκταση στις ψηλές και λιγο περισσότερη ζωντάνια.
Δεν εχουν την εμφάνιση των 57 αλλα αυτο ειναι κατι που ευκολα διορθώνεται. Ο Γιάννης μας εκανε μια γρήγορη επίδειξη του πόσο απλό ειναι να αλλάξει η "καλτσα" που τα ντύνει, στο μυαλό μου τους φόρεσα μαυρη λάκα στο ξυλο και ισως μαύρο ή και κόκκινο ύφασμα.
Κάποιοι πιουριστες τα παίζουν και χωρις καθόλου ύφασμα , κάποιοι ακόμα και χωρις προστατευτικά..
Unread post #3 by Chris1967 » Thu Sep 28, 2017 10:46 am
Τα Quad 63 τα είχα ακούσει πρώτα και μετά τα 57.
Ήμουν 20-21 τότε.
Τα 63 είχαν την πιο αληθοφανή και φυσική μεσαία περιοχή που είχα ακούσει ποτέ μου.
Τα 57 ήταν πιο ρομαντικά αλλά είχαν περιορισμένη έκταση.
Τα 63 τα άκουγα πολύ συχνά στο μαγαζί που εργαζόμουν ενόσω ήμουν φοιτητής στο εξωτερικό.
Παρά την εξαιρετική παρουσίαση των φωνών και μικρών συνόλων (τρία κουαρτέτα με φωνή ή χωρίς) την καρδιά μου την είχαν κερδίσει άλλα ηχεία μεγαλύτερα με δυναμικά driver και με καλύτερη έκταση.
Unread post #4 by angpsi » Thu Sep 28, 2017 1:10 pm
Εξαιρετική βραδιά, και μια ακόμα ευκαιρία να γνωρίσω περισσότερους φίλους με γνήσιο ενδιαφέρον και πάθος για το αντικείμενο. Εμένα με κέρδισαν τα ESL57 αλλά ίσως να ψωνίζω και με το μάτι, όπως μου είπε ο ένας από τους δύο ενδιαφερόμενους! Όπως και να έχει, σίγουρα αποδίδουν έναν φοβερό ρομαντικό χαρακτήρα με αξιοσημείωτη περιγραφή στο sweet spot. Θα μπορούσα να περάσω μια ζωή απέναντί τους, ιδίως αν (/επειδή) δεν άκουγα όλη την ώρα με κριτικό αυτί. Σε καθε περίπτωση, νοιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία που είχα να τα ακούσω.
Συμφωνώ πως με τους μονομπλόκ είχαν αξιοσημείωτη διαφορά προς το καλύτερο, με καθαρότερη απεικόνιση, λίγο καλύτερο όγκο, και μεγαλύτερη άνεση στην απόδοσή τους.
Τα ESL63 σίγουρα πήγαιναν πιο ψηλά και είχαν καλύτερη έκταση, αλλά εμένα με κούρασαν και κάποιες φορές μάλιστα με ξάφνιασαν / τρόμαξαν όταν έμπαιναν απότομα κάποιες ψηλές νότες στα κομμάτια. Νομίζω πως αν έφευγα από τα ESL57 τότε θα πήγαινα προς ηλεκτροδυναμικά.
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #5 by Στέλιος Περγιουδάκης » Thu Sep 28, 2017 10:09 pm
Η παρέα πολύ καλή, η υπομονή, ευγένεια, φιλοξενία του κ Δήμου υποδειγματική.
Προσωπική άποψη, αν και τα ESL57 είναι έργο τέχνης οπτικά, ακούστηκαν λίγο μουντά σε αντιπαράθεση με τα ESL63.
Είχαν όμως αρκετή βελτίωση όταν οδηγήθηκαν από τους μονομπλόκ ενισχυτές οι οποίοι μου άρεσαν πολύ.
Ο συνδυασμός ESL63 με μονομλόκ πολύ πετυχημένος.
Ευχαριστώ τον κ Δήμου που μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτά τα ιστορικά κομμάτια!
Unread post #6 by Jim » Fri Sep 29, 2017 8:00 pm
Μία ακόμα ωραία βραδιά ...
ευκαιρία να δούμε παλιούς φίλους και να γνωρίσουμε νέους σε έναν ωραίο χώρο και με έναν ιδιαίτερα φιλόξενο και ευγενικό οικοδεσπότη ....
ενώ ξεκάθαρα μου άρεσε περισσότερο το 63 που είχε πιο ολοκληρωμένο ήχο οφείλω να ομολογήσω οτι για ένα σύστημα ειδικών αποστολών (ή σαν δεύτερα ηχεία) ίσως επέλεγα τα 57 που έχουν έναν σαγηνευτικό ήχο ...
Unread post #7 by pankon » Sun Oct 01, 2017 7:49 am
Είναι ιδιαίτερη χαρά πάντα να γνωρίζει κανείς ανθρώπους με πάθος για τη μουσική και τα μηχανήματα που τις αναπαράγουν, όπως ο Γιάννης της Aurion.
"Quad all the way" o Γιάννης, λοιπόν, και όχι χωρίς άδικο.
Ο συνδυασμός που μου άρεσε περισσότερο (ηχητικά) ήταν τα Quad ESL63 μαζί με τους monoblock ενισχυτές της Quad (40W). Ο ήχος λεπτομερής και αληθοφανής. Πιο πειστικός από τα Quad ESL57.
Βέβαια, τα ESL57 ήταν χάρμα οφθαλμών. Οπότε, ανάλογα με τις προτεραιότητες, επιλέγει κανείς.
Υπέροχη βραδιά! Ευχαριστούμε Γιάννη!
