Harbeth SHL5+ : Θα παιξουν;
Grandpa
Unread post #1 by Grandpa » Fri Oct 06, 2017 3:42 pm
Τι λετε, στον χωρο αυτο ετσι οπως ειναι στημενα τα s.f. ven 3.0 θα παιξουν καθολου τα Harbeth shl5+; Τα υπαρχοντα παιζουν, και καλα, αλλα θα μπορουσαν και καλυτερα γιατι οντως ειναι λιγο μεγαλα για τον χωρο (3,8Χ7,5Χ2,90 υψος, ακροαση στα 3.0μ σχεδον)
Re: Harbeth SHL5+ : Θα παιξουν;
Unread post #2 by dapost » Fri Oct 06, 2017 4:57 pm
Μια χαρά θα παίξουνε αλλά μην περιμένεις τρελό μπάσο, ούτε μεγάλες εντάσεις. Ο χώρος έχει έντονα ανακλαστικές επιφάνειες και έτσι και αλλιώς δε νομίζω ότι σηκώνει μεγάλες εντάσεις.
Αν φέρεις θέση ακρόασης στα 2.20 - 2.60μ θα έχεις καλλίτερη απόκριση.
3.0μ:
Screen Shot 2017-10-06 at 4.52.40 PM.png (116.29 KiB) Viewed 6270 times
2.5μ:
Screen Shot 2017-10-06 at 4.52.24 PM.png (118.48 KiB) Viewed 6270 times
Grandpa
Unread post #3 by Grandpa » Fri Oct 06, 2017 5:55 pm
Η τοποθετηση των ηχειων ειναι στο μισο των 7.50μ, δηλ η διασταση των 3.80μ ειναι δεξια οπως κοιταμε τη φωτο. Αρα δεν ισχυουν τα διαγραμματα.
(Σημ ασχετη: πότε αρχισαμε το 6μηνο tifal; )
Unread post #4 by Jim » Fri Oct 06, 2017 8:14 pm
Επίσης, -3db η harbeth δίνει στους 40 κύκλους
όχι οτι θα κάνει μεγάλη διαφορά ...
οι τιμές absorption στις επιφάνειες σε τι αντιστοιχούν ?
δλδ στο 0,10 είναι η τελείως γυμνή-ανακλαστική επιφάνεια ?
Unread post #5 by dapost » Fri Oct 06, 2017 10:29 pm
Ok, με μπερδεψε η φωτο. 0.1 ειναι η default τιμη που εχει ο προσομοιωτης και στο περιπου αντιστοιχει σε γυμνη επιφανεια.
Unread post #6 by dapost » Fri Oct 06, 2017 11:01 pm
Κάπως έτσι;
Screen Shot 2017-10-06 at 23.00.00.png (140.67 KiB) Viewed 6230 times
Grandpa
Unread post #7 by Grandpa » Wed Oct 11, 2017 3:15 pm
Eτσι, εξηγησε μου τωρα τι σημαινουν ολα αυτα!
Unread post #8 by dapost » Wed Oct 11, 2017 4:17 pm
Απλοποιημένη προσομοίωση της απόκρισης χαμηλών συχνοτήτων του συστήματός σου. Απλοποιημένη γιατί λαμβάνει υπόψη μόνο στάσιμα κύματα και ουχί ακυρώσεις από τοίχους. Εννοείται ή προσομοίωση δεν υποκαθιστά τις πραγματικές μετρήσεις.
Με βεβαιότητα όμως σου λέω ότι στις συγκεκριμένες θέσεις ηχείων και ακρόασης, μικρό ή μεγάλο ηχείο βάλεις, με μικρό ή μεγάλο γούφερ, θα έχεις μία σχετική έλλειψη μπάσου κάτω από 45 Hz. Όχι κάτι τραγικό πάντως, η βύθιση είναι μικρή αλλά είναι σε αρκετά ευρύ φάσμα. Επίσης το δωμάτιο κρατάει ενέργεια πέριξ των 20κάτι Hz, καλό για ταινίες και εκκλ. όργανο ;-)
Grandpa
Unread post #9 by Grandpa » Wed Oct 11, 2017 6:14 pm
Η "ελλειψη" μπασου κατω απο τα 45 hz στην περιπτωση μου ειναι ...ευλογια γιατι δεν μπουμαρει ο χωρος. Ωστοσο αυτο συνεβαινε πχ με το Proac d28 οπου γινοταν της μουρλης (περιεργο ηχειο, εξαφανιζονταν οι μεσαιες μεσα σε ενα απεραντο μπουμπουνισμα ακομη και σε μικρη ενταση), αλλα σχεδον καθολου με τα venere ακομη και με ενταση. Εξαιρειται με το SAM του Devialet, οποτε θυμιζε Proac! Αρα ...παιζουν τα Harbeth;)
Unread post #10 by dapost » Wed Oct 11, 2017 9:05 pm
Proac D28:
Songs Faber Venere 2.5:
Harbeth SHL5+
