MiniDSP EARS Measuring Rig
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Nov 28, 2017 10:05 am
Το πλέον σημαντικό νεο προϊόν για σοβαρούς ακουστικαριους το λάνσαρε η γνωστή μας MiniDSP, ένα σετ κεφαλης μετρήσεων με ενσωματωμένο μικρόφωνο και διάταξη που προσομοιάζει ανθρώπινο αυτί. Η τιμή είναι περίπου 150 ευρώ, μέχρι τώρα τα αντίστοιχα επαγγελματικά μετρητικα κόστιζαν μια περιουσία (B&Kj 25.000 ευρω)
Έχει ADC στα 48KHz και σύνδεση με USB συμβατή με Windows, Linux, Mac.
Capsule Type & Polar pattern
6mm electret, Omni-Directional
Frequency response
20 Hz - 20kHz +/-1dB with calibration loaded
USB Audio class 1.0
Driverless interface for Windows, Mac & Linux
USB Connector
Calibration File
Unique microphone calibration .txt file referenced to the Serial Number
Includes on frequency / Amplitude / Sensitivity drift
Resolution & Sample rate
24bit ADC @ 48kHz
Max SPL for 1 % TDH @ 1kHz
133 dB SPL @OdB gain setting
Weight 1.3kG
Power USB Powered (5V) - Blue LED indicates unit under power
Win/Mac/Linux Compatible ✔
https://www.minidsp.com/products/acoust ... dphone-jig
Zakman35
Re: MiniDSP EARS Measuring Rig
Unread post #2 by Zakman35 » Tue Nov 28, 2017 6:59 pm
+1
Zakman35
Unread post #3 by Zakman35 » Tue Nov 28, 2017 7:16 pm
Να προσθέσω ότι συνοδεύεται με δύο calibration files. Ένα για κανονικά ακουστικά και ένα για ψείρες.
The miniDSP EARS is provided with 2 calibration files. One for large cans and one for IEM (in ear).
Unread post #4 by dapost » Tue Nov 28, 2017 8:41 pm
Φανταστικό! Επιβάλλεται να παρουμε ένα τέτοιο στο audiohub!
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Nov 28, 2017 8:50 pm
dapost wrote:Φανταστικό! Επιβάλλεται να παρουμε ένα τέτοιο στο audiohub!
Συμφωνώ, θα έπρεπε να υπάρχει ενα. Δημήτρη λες να πάρουμε ενα όλοι μαζί?
Πιστεύω οτι θα γινει σχεδον industry standard γιατι η τιμη ειναι χώμα σε σχεση με τις επώνυμες λυσεις και η MiniDSP θα πουλήσει ενα τόνο απο αυτα.
(εγω εχω πάρει ενα κεφάλι μανεκέν με σχετικά καλοσχηματισμένο αυτι εδω και χρονια και ολο λεω να το πτρυπισω για να χωσω μεσα το Umik 1... εδω βεβαια εχουμε κατι πολυ καλυτερο καθως ειναι ειδικα για αυτη την δουλειά)
Unread post #6 by dapost » Tue Nov 28, 2017 8:53 pm
Ναι, δε χρειαζόμαστε παραπάνω από ένα ούτε χρειάζεται να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και να το κουράζουμε ;-)
Unread post #7 by Dr Pan K » Tue Nov 28, 2017 9:06 pm
dapost wrote:Ναι, δε χρειαζόμαστε παραπάνω από ένα ούτε χρειάζεται να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και να το κουράζουμε ;-)
Δλδ για να καταλάβω, το εχεις παραγγείλει? Σου εχω άφθονο υλικο για μέτρημα (και καλο πράμα, οχι οτι κ'οτι)
Zakman35
Unread post #8 by Zakman35 » Tue Nov 28, 2017 10:17 pm
Εγώ είμαι μέσα.
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue Nov 28, 2017 10:21 pm
Zakman35 wrote:Εγώ είμαι μέσα.
Αν δεν εχει κάνει ηδη κίνηση ο Δημήτρης, μπορούμε να βάλουμε ολοι (δλδ οι 3-4 που μπορεί να ενδιαφέρονται) απο κάποια χρήματα και να πάρουμε ενα. Το θεωρώ πραγματικά περιττό να αγοράσουμε παραπάνω απο ένα αλλα σίγουρα πρεπει να το τσιμπήσουμε.
Unread post #10 by dapost » Tue Nov 28, 2017 10:31 pm
Όχι, δεν το έχω παραγγείλει. Νομίζω δεν επείγει αλλά και εγώ είμαι μέσα αν μαζευτούμε π.χ. 4 ενδιαφερόμενοι.
