Archphile
Re: Archphile
Unread post #31 by angpsi » Mon May 07, 2018 9:28 pm
Dr Pan K wrote:Παρατηρω οτι το interface εχει καποιες διαφορες απο το δικο μου. Η σαρωση της βιβλιοθηκης ειναι κατω απο το Settings > Update DB
Changelog
- mainline kernel 4.16.1
- latest YMPD built from github
- upmpdcli 1.2.16
Το Update DB το βρήκα και το έκανα, απλά του πήρε χρόνο φαίνεται. Τώρα πρέπει να βρούμε το πώς θα παίξουμε Tidal, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα τον τρόπο...
Re: Archphile
Unread post #32 by angpsi » Mon May 07, 2018 10:23 pm
Στα διάφορα UPnP players που έχω δοκιμάσει (Lumin και Linn Kazoo) πλέον βλέπει το Tidal αλλά δεν καταφέρνει να κάνει login. Εσείς που ξέρετε από Linux βλέπετε κάτι λάθος στις ρυθμίσεις μου;
# <grouptitle>Tidal streaming service parameters</grouptitle>
# <var name="tidaluser" type="string"><brief>Tidal user name.</brief>
# <descr>Your Tidal login name.</descr></var>
tidaluser = το username μου
# <var name="tidalpass" type="string"><brief>Tidal password.</brief>
# <descr>The password for your Tidal account.</descr></var>
tidalpass = το password μου
# <var name="tidalquality" type="cstr" "values="low high lossless">
# <brief>Tidal stream quality.</brief> <descr>'low' and 'high' are aac
# streams. 'lossless' is FLAC and will only work if your subscription
# allows it.</descr></var>
tidalquality = lossless
Re: Archphile
Unread post #33 by angpsi » Mon May 07, 2018 10:27 pm
Btw, internet radio παίζει (yay!) οπότε δεν είναι θέμα δικτύου.
Re: Archphile
Unread post #34 by Dr Pan K » Mon May 07, 2018 10:46 pm
Τσέκαρε με προσοχή αν έχεις βάλει κανένα κεφάλαιο ή κάποιο κενό, είναι case sensitive
Re: Archphile
Unread post #35 by angpsi » Mon May 07, 2018 11:11 pm
Dr Pan K wrote:Τσέκαρε με προσοχή αν έχεις βάλει κανένα κεφάλαιο ή κάποιο κενό, είναι case sensitive
Σωστά τα έχω βάλει, δεν ξέρω τι γίνεται... Πάντως αυτή την στιγμή έχω κάνει χαριτωμένο workaround, παίζω Tidal μέσω UPnP από το Audirvana!
Re: Archphile
Unread post #36 by angpsi » Mon May 07, 2018 11:13 pm
Ίσως αξίζει να αναφέρω ότι στους UPnP players που χρησιμοποίησα δεν φαίνεται η δική μου βιβλιοθήκη, παρά μόνο το Tidal (failed login) και τα internet radio stations.
Re: Archphile
Unread post #37 by Dr Pan K » Mon May 07, 2018 11:25 pm
Ισως να εχει καμια ιδεα ο Μιχαλης γιατι εγω εχω αλλεργία στα μήλα.
Re: Archphile
Unread post #38 by angpsi » Tue May 08, 2018 1:11 am
Χμμ, ακόμα δεν έχω αξιωθεί να δω άσπρο φωτάκι (native DSD) στο Mojo... Ίσως πρέπει να ξανακάψω το Archphile από την αρχή, δεν αποκλείεται να του έχω αλλάξει τα φώτα από τις ρυθμίσεις.
Re: Archphile
Unread post #39 by Dr Pan K » Tue May 08, 2018 1:24 am
angpsi wrote:Χμμ, ακόμα δεν έχω αξιωθεί να δω άσπρο φωτάκι (native DSD) στο Mojo... Ίσως πρέπει να ξανακάψω το Archphile από την αρχή, δεν αποκλείεται να του έχω αλλάξει τα φώτα από τις ρυθμίσεις.
Παίζει native και DoP. Τι έχεις επιλέξει; Όχι πως έχει κάποια σημασία.. Δεν θα ακούσεις διαφορά
Re: Archphile
Unread post #40 by angpsi » Tue May 08, 2018 2:48 am
Παραμετροποίηση
Για native DSD πρεπει να περάσουμε custom πακετο με τις παρακάτω εντολές. Στο μελλον δεν θα υπαρχει σχετικη αναγκη γιατι το DSD θα παιζει επισημα σε native mode.
pacman -Sy mpd-archphile-native-dsd
systemctl reenable mpd
systemctl restart mpd
Οκ, έκαψα από την αρχή εικόνα και έκανα τα πάντα textbook σύμφωνα με τις οδηγίες στο http://archphile.org/howto και στο release_notes_and_instructions.txt, μαζί με την προαιρετική ενεργοποίηση του ffmpeg.
Στη συνέχεια ακολούθησα τις οδηγίες στο http://thepenguin.eu/2017-12-22-mpd-and-dsd-files/ αν και μετά από την αποτυχία να δω native DSD όταν έσβησα την γραμμή dop "yes" την επανέφερα βάζοντας μπροστά την δίεση #.
Τέλος άλλαξα το buffer size στα 2048 και buffer before play στο 30%, σύμφωνα με την υπόδειξη του Παναγιώτη (ο Tuxx βάζει το buffer before play στο 20%)
Διευκρινίζω ότι μετά από κάθε αλλαγή στο mpd config έκανα restart το σύστημα.
Δυστυχώς ακόμα παίρνω PCM, και μάλιστα σε κάποια SACD με αφόρητα πολλά κοψίματα.
[root@archphile ~]# cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params
access: RW_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 352800 (352800/1)
period_size: 32768
buffer_size: 131072
