Grounding boxes
Grounding boxes
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jan 08, 2018 10:50 pm
Πολυς ντόρος τελευταία με τα grounding boxes και τις γειώσεις. Αφορα σίγουρα κάποιους που μένουν σε πολυ ψηλά κτήρια και δεν έχουν καλη γείωση, αυτους που μένουν σε παλαιά κτήρια και η γείωση μπορει να πήγαινε στις σωλήνες του νερού ή και να εχει κοπεί απο τπτ εργα στα πεζοδρομία ή απλα οσους εχουν λουπές ή θορυβο στο σύστημα. Δλδ λιγο πολύ τους πάντες.
Η λογική ειναι οτι ο θόρυβος που θεωρητικά παει προς την γείωση αν αυτή δεν ειναι καλή θα βρει μέσω της τεχνητής γείωσης μια διαδρομή χαμηλής αντίστασης και θα τον ρουφηξει το box αντι να μολύνει το σύστημα. Αυτο προϋποθέτει πολυ χαμηλή αντίσταση στην διαδρομή της γείωσης που θέλουμε να υποδείξουμε στην συσκευή.
Στα grounding boxes συνδέουν τα παντα. Ενισχυτές (απο την έξοδο του ηχείου ή απο ενα αχρησιμοποίητο RCA), πηγές, ακομα και τα ίδια τα πολυμπριζα.
Το κείμενο απο το site της Entreq, Σουηδικής εταιριας που εξειδικεύεται στα grounding boxes.
.... all cause a great deal of high-frequency noise and stay voltages. This noise always seeks the easiest path to the earth. And since this can be everything from 50-60 Hz to very high-frequency, but weak, currents, it is not always certain that the path of least resistance is via the protective earth. These currents instead can find dishwashers, laundry machines, counter tops with water pipes, your HiFi rack and your stereo set with all the cables and devices as more attractive paths to the earth. Moreover, these stay voltages often generate very large magnetic fields that absolutely have influence on the sound reproduction.
One big problem is that the protective ground many time are overloaded or not constructed for handle this pollutions. It can handle a real "bang" of 110-220Volt and X Watts without any problems, but when it come to this small currents of some Milli V with very high frequence it dont catch them. So instead these will flow arround in the power system searching for a place to ground. And in fact the protective grond can leak back a lot of pollutions to the power net that instead go to f,ex your HiFi system with all the cables and magnetic fields and load up and rest there in their serch for ground.Our ground boxes / Eartha cables are designed to resemble and work like a bit of Mother Earth in concentrated form and offer the simplest and fastest route for this high-frequency noise to reach a earth point. Since such are very high-frequency weak currents, it is not necessary to have a lot of mass; but it is important that the cables are optimized for these high frequency and the groundbox be a purely attractive earth point.The construction and choice of materials in the earth box has a crucial effect on the result. In part, the minerals and metals involved have an effect, but the relationship of proportion and distance between them also affects the result.
Re: Grounding boxes
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Jan 08, 2018 11:04 pm
Τα δυο πιο εμπορικά σχεδια παθητικών ground boxes έρχονται απο την Tripoint (που ζηταει κατι σαν 20.000$) και την Entreq (που ειναι πιο λογική και ζητάει περίπου 700-1000 ευρω ανάλογα με το μοντέλο).
Τονιζω το "παθητικα" γιατι υπάρχουν και αλλα σχέδια που δεν έχουν μονο "χώμα" μέσα, θα ασχοληθούμε με αυτα πιο μετα.
Τα κουτιά αυτα, πέραν του ξυλου και του σχετικού φινιρίσματος που προφανώς πληρώνεις) περιέχουν κάποια συστατικά οπως πίσσα, τουρμαλινη, πυρίτιο κτλ, το ολο με μια πλάκα χαλκού και φυσικά ενα καλώδιο για την σύνδεση. Δεν ειναι κατι απίστευτα δύσκολο στην κατασκευή αν και οι κατασκευαστές βάζουν και κάποια μυστικά υλικά (ασημόσκονη, σκόνη γραφίτη και αλλα). Οι τιμές προφανώς δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος κατασκευής (οπως πάντα δλδ στον χώρο του ήχου)
Re: Grounding boxes
Unread post #3 by Dr Pan K » Mon Jan 08, 2018 11:12 pm
Grounding block εχει κυκλοφορήσει και η Synergistic Research (πλήρως μεταλλικό απο χαλκό κατα βάση). http://www.synergisticresearch.com/isol ... ing-block/
Και ο Ιταλος Faber εχει ενα πολύ σέξι box https://www.faberpower.com/grounding-box/
Re: Grounding boxes
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Jan 08, 2018 11:17 pm
Φυσικα και η Nordost εχει λανσάρει 3 μοντέλα Qkore (ανάλογα με τις ανάγκες). Εδω το σχέδιο ειναι διαφορετικό. http://www.nordost.com/qrt/qkore-ground-unit.php
The QKORE is a parallel grounding device, which provides an artificial, “clean” earth for hifi audio systems using both an electrical and mechanical approach. This unique product combines Nordost’s patented Mono-Filament technology with purpose-built, Low-Voltage Attractor Plates (LVAPs), constructed with a proprietary metal alloy and a passive electronic circuit, in order to draw stray high frequency noise and voltage-generated magnetic fields to a manufactured earth point, leaving a clean reference behind. This passive system is contained in a mechanically tuned housing, and outfitted with gold-plated, WBT binding posts, which easily connect each component to an artificial ground.
Re: Grounding boxes
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Jan 09, 2018 7:00 pm
H ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξελιξη των τελευταίων ημερων ειναι οτι έπεσα επανω σε κατι Κινέζους που εχουν βγάλει grounding boxes σε πολυ λογικη τιμη (περιπου 100ευρω με τα μεταφορικα) και απ οτι βλεπω εχουν κανει και εξαιρετική δουλειά στο mix της τεχνίτης γης (ολα τα καλουδια τα έχουν βαλει: ασημόσκονη, τουρμαλινη, quarz κτλ).
Οπότε μπηκε μια παραγγελιά για ενα τέτοιο κουτι και θα γίνουν οι σχετικές δόκιμες. Αν όντως κανει την διαφορά που κάποιοι λενε οτι κανει μας βλέπω να τα αγοράζουμε πεντε πεντε..
Re: Grounding boxes
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue Jan 09, 2018 8:38 pm
Μαύρη Τουρμαλίνη ή Σκορλ :
Ακυρώνει τις επιπτώσεις του ηλεκτρομαγνητικού νέφους. Στέλνει την αρνητική ενέργεια πίσω στην πηγή της. Ιδανική για την απελευθέρωση από ξόρκια, κατάρες και αρνητικές ενέργειες. Γειώνει την ενέργεια και δημιουργεί μια ασπίδα ενεργειακής προστασίας
Ενδιαφέρον, η τουρμαλινη ακυρώνει τις επιδράσεις του ηλεκτρομαγνητικού νεφους.. μια χαρα για γειωση.. 8-) :shock: :lol:
(απ οτι διαπιστωσα την χρησιμοποιουν για γιατροσοφια, περιεργες λιθοθεραπειες, τσακρα και ζωδια, τα μπλεκουν ολα μαζι και σου λεει καποιον θα πιασουμε, σε αυτη την περιπτωση του highendαδες)
Ιδιότητες Τουρμαλίνης - Black Tourmaline
Η τουρμαλίνη είναι ιοντικός κρύσταλλος, έχει την ιδιότητα να φορτίζεται ηλεκτρικά, δηλαδή να μετατρέπει τα άκρα της σε θετικούς και αρνητικούς πόλους εάν τριφτεί ή θερμανθεί. Με τον τρόπο αυτό δύναται να προστατεύει από την ακτινοβολία πολλών συσκευών. Εκτρέπει κάθε είδους αρνητική/μπλοκαρισμένη ενέργεια και δημιουργεί προστατευτική ασπίδα κατά των αρνητικών επιδράσεων, φέρνει ύφεση στην οργή, στη ζήλια, στη μνησικακία. Εξισορροπεί τα τσάκρας και δημιουργεί ισχυρή προστατευτική ασπίδα γύρω μας. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα συγκέντρωσης και γι’ αυτό δίνεται σε όσους πάσχουν από αδυναμία συγκέντρωσης, όπως επίσης και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας.
Ζώδιο: Αιγόκερως
Τσάκρα: 1ο (βάση)
Re: Grounding boxes
Unread post #7 by Dr Pan K » Tue Jan 09, 2018 9:14 pm
Κοιτάω λιγο πόσο μπορεί να κοστίζει η ιδιοκατασκευη ενός grounding box βάσει των υλικών που περιέχουν:
Πετρες τουμαλινης.. 25 ευρω/1Κγρ https://www.ebay.com/itm/1Kg-2-2lb-TOP- ... Swu-BWPqIy
Σκονη γραφιτη.. 25 ευρω/1Κγρ https://www.ebay.com/itm/Graphite-Powde ... M_9AdA1poA
Quartz.. 20ευρω/1Kγρ https://www.ebay.com/itm/2-2lb-1kg-NATU ... SwLnBX48dK
Dravite (δλδ καφε τουρμαλινη) αντιστοιχη τιμη.
Ασημοσκονη (ακριβη, πασπαλιζουμε μονο..) https://www.ebay.com/itm/99-99-High-Pur ... SwqbxaA7Xi
Ενα ξύλινο κουτι, ενα βυσμα απο χαλκό και ενα καλώδιο με τις σχετικές απολήξεις, μια πλακα χαλκού και ειναι έτοιμο. Δεδομένου οτι το κουτί του Κινεζου (και του Σουηδου το ιδιο ειναι) ζυγιζει 1.5Κ (αρα εχει περιπου 1.5 κιλα απο τουρμαλινη + εξτραδακια) και κοστίζει λιγότερο απο 100 ευρω νομίζω οτι μια χαρά τιμη είναι.
Re: Grounding boxes
Unread post #8 by andreasecon » Wed Jan 10, 2018 10:50 am
Ενδιαφέρον, εγώ χρησιμοποιώ το grounding block της Synergistic Research
Re: Grounding boxes
Unread post #9 by Dr Pan K » Wed Jan 10, 2018 12:53 pm
andreasecon wrote:Ενδιαφέρον, εγώ χρησιμοποιώ το grounding block της Synergistic Research
Σε ποια συσκευη το εχεις συνδεσει; Ακούς διαφορές;
Re: Grounding boxes
Unread post #10 by BityaBit » Wed Jan 10, 2018 1:37 pm
Tώρα κατάλαβα τί την έχει την έξτρα επαφή της γείωσης το πολύμπριζο της Isotek που χρησιμοποιώ.
Άν και το σπίτι είναι διόρωφο με καινούρια ηλεκτρολογικά με ημι αυτόνομη γραμμή για στέρεο-ΤV και γείωση τραβηγμένη απο τον πίνακα κατευθείαν στο χώμα με αποτέλεσμα να μην έχω τουλάχιστον προφανή τέτοια θέματα, η ύπαρξη της έξτρα γείωσης στο πολύμπριζο μου με κάνει περίεργο..
