Grounding boxes
Re: Grounding boxes
Unread post #11 by Dr Pan K » Mon Feb 12, 2018 5:31 pm
Τα τελωνεία μετά από ένα ολόκληρο μήνα αποφάσισαν να μου παραδώσουν το grounding box.. Σύντομα οι πρώτες εντυπώσεις
Στέλιος Π.
Re: Grounding boxes
Unread post #12 by Στέλιος Π. » Tue Feb 13, 2018 6:28 pm
Σου δινει τη δυνατοτητα να το ανοιξεις ή ειναι sealed Παναγιωτη;
Re: Grounding boxes
Unread post #13 by Dr Pan K » Tue Feb 13, 2018 6:37 pm
Στέλιο είναι σφραγισμένο (λεμε τώρα, το ξυλοκουτο ειναι κλεισμένο με κόλλα καζεΐνης = ατλακολ). Ταρακουνώντας το κατάλαβα οτι εχει σχετικά λιγο άδειο χώρο μεσα (θέλει κούνημα ετσι και αλλιώς για να ανακατευτούν τα υλικά). Το εχω βαλει επανω στο πολυμπριζο μου σε μια άδεια θεση αλλα επειδη λενε οτι θελει 3 μερες για να ακουσεις την διαφορά εχω σκοπο να κανω το αντίθετο απο το συνηθισμένο, δλδ να κανω μια ακροασουλα και μετα να το βγαλω για να δω ΑΝ ακούγεται κάποια διαφορα.
Στην συνέχεια θα φτιάξω ενα καλώδιο που θα τερματίσω σε RCA για να το δοκιμάσω επάνω στο phono stage.
Στέλιος Π.
Re: Grounding boxes
Unread post #14 by Στέλιος Π. » Wed Feb 14, 2018 1:09 pm
Αν μη τι άλλο θα εχει πλακα
Re: Grounding boxes
Unread post #15 by DomieMic65 » Wed Feb 14, 2018 7:03 pm
Στο δικό μου σπίτι υπάρχει θέμα με την γείωση. Ήταν κομμένη και το ανακάλυψα τυχαία πριν καιρό, έτσι κι αλλιώς είναι στις σωλήνες του νερού. Βασικά νομίζω σε όλη την πολυκατοικία υπάρχει το πρόβλημα, το οποίο συν τοις άλλοις δεν είναι καθόλου εύκολο να λυθεί γιατί δεν υπάρχει πουθενά ελεύθερος χώρος με χώμα... ένα τέτοιο κουτί ίσως θα ήταν μια λύση! Όχι βέβαια στις αστρονομικές τιμές που αναφέρθηκαν στην αρχή!
Ίσως και το συστημα μου να προσφέρεται για τεστ... Χεχεχε
Re: Grounding boxes
Unread post #16 by Dr Pan K » Wed Feb 14, 2018 7:20 pm
Μιχάλη τι πολυμπριζο χρησιμοποιείς; θα πρέπει να απομονώσεις την γείωση από το πολυμπριζο (Με τονωτική ταινία) και να βάλεις το grounding box για να δεις αν παίζει καλύτερα το σύστημα.
Θα κανονίσουμε να το πάρεις για δοκιμή..
Re: Grounding boxes
Unread post #17 by Gojakla » Wed Feb 14, 2018 8:05 pm
Αν δεν βρει ΤΟΝΩΤΙΚΗ ταινια, κανει καποια αλλη;
:lol:
Re: Grounding boxes
Unread post #18 by Dr Pan K » Wed Feb 14, 2018 8:08 pm
Τ9 θεικο όπως πάντα.!
Re: Grounding boxes
Unread post #19 by DomieMic65 » Sat Feb 17, 2018 10:07 am
Dr Pan K wrote:Μιχάλη τι πολυμπριζο χρησιμοποιείς; θα πρέπει να απομονώσεις την γείωση από το πολυμπριζο (Με τονωτική ταινία) και να βάλεις το grounding box για να δεις αν παίζει καλύτερα το σύστημα.
Όχι κάτι ιδιαίτερο .. ένα APC.
Επειδή ξέρω ότι υπάρχει αυτό το γενικότερο θέμα δεν έχω ασχοληθεί με το ρεύμα ακόμα.
Έχω σκοπό να τραβήξω μια ή και δυο γραμμές από τον πίνακα και να δω αν μπορεί να βρεθεί κάποια σωστή λύση με την γείωση!
Όλο το προγραμματίζω αλλά κάτι τυχαίνει και δεν...
Είμαι 99% σίγουρος πως αν αυτό το κουτί κάνει δουλειά στο σύστημα μου θα φανεί...
Re: Grounding boxes
Unread post #20 by Dr Pan K » Sat Feb 17, 2018 11:10 am
Κάποιοι στο διαδίκτυο λένε πως δεν πρέπει να αντικαθίστανται η κανονική γείωση αλλά να μπαίνει και αυτό το κουτί για "άλλες συχνοτητες" θορύβου.. Το σίγουρο είναι ότι το κουτί αυτό δεν παρέχει από μόνο του ασφάλεια από τυχών ατυχήματα.
Σήμερα αύριο πάντως θα κάνω μια δοκιμή (θα το βγάλω δλδ) και μετά θα δω αν κάνει κάτι στο Phono stage. Σκέφτομαι να δω αν μπορεί να αντικαταστήσει την γείωση του βραχίονα ή να χαμηλώσει τον θόρυβο τραβώντας από την πλάτη του phono
