new! Chord Qutest
new! Chord Qutest
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Jan 09, 2018 9:53 pm
To DAC που όλοι περιμέναμε.
Ισως οχι όλοι όλοι, αλλά ειναι αυτό που η Chord έπρεπε να βγάλει, ενα Hugo 2 χωρις μπαταρίες και ενισχυτή ακουστικων. Τροφοδοσία απο 5V οποτε ο καθένας μπορει να κοτσάρει οτι after market τροφοδοτικό θέλει. Θα γινει σφαγή...
Δεν το εχω ακουσει αλλα μια που μιλαμε για τον κινητηρα του Hugo 2 σε τιμη περιπου 1350 ευρω νομιζω πως θα πουλήσει δεκαδες χιλιαδες απο δαύτα. Τους βγάζω το καπέλο.
Materials: Precision machined aluminium casing with polycarbonate buttons and glass viewing portal. Available in black.
Device Power Supply: 5v 2amp Micro USB
Connectivity (input): USB Type B (White): 44.1kHz – 768kHz – 16bit – 32bit
2x BNC Coax (Red): 44.1kHz – 768kHz – 16bit – 32bit
Optical (Green): 44.1kHz – 192kHz – 16bit – 24bit
Connectivity (output): 1x stereo pair of RCA (Left and Right)
PCM support: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.8kHz, 384kHz, 717.6kHz, and 768kHz.
DSD support: Native playback supported. DSD64 (Single) to DSD512 (Octa-DSD)
Variable output: Fixed, but selectable between 3v (blue), 2v (green), and 1v (red) via dual press of ‘Filter’ + ‘Input’ upon startup
Driver support: Driverless with Mac OS X and Linux, driver required for Windows OS
Chipset: Chord Electronics custom coded Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA
Tap-length: 49,152
Pulse array: 10 element pulse array design
Frequency response: 20Hz – 20kHz +/- 0.2dB
Output stage: Class A
Output impedance: 0.025Ω
THD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω
THD and noise at 3v RMS: 117dB at 1kHz 300ohms ‘A’ wighted (reference 2.5v)
Noise 2.6 uV ‘A’ weighted: No measurable noise floor modulation
Channel separation: 138dB at 1kHz 300Ω
Weight: 770g
Re: new! Chord Qutest
Unread post #2 by Gojakla » Wed Jan 10, 2018 12:43 am
Θελω.
Unread post #3 by BityaBit » Wed Jan 10, 2018 9:04 am
Έχει και τα μπαλάκια του πληρέστατο είναι!.. :-)
Unread post #4 by dapost » Wed Jan 10, 2018 10:45 am
Gojakla wrote:Θελω.
Πρέπει. 8-)
Unread post #5 by Gojakla » Wed Jan 10, 2018 2:45 pm
Πάρουμε 2?
Unread post #6 by dapost » Wed Jan 10, 2018 2:58 pm
Θα περιμένω το mojo mkII ;-) Αλλά εσύ πρέπει!
Unread post #7 by Dr Pan K » Wed Jan 10, 2018 10:50 pm
Mewantsonetoo
Unread post #8 by DomieMic65 » Thu Jan 11, 2018 5:14 pm
Σφαγή στην κατηγορία...
