Cascade noise burn in by Tara Labs
Unread post #1 by Dr Pan K » Thu Jan 11, 2018 11:15 pm
H Tara Labs προσφέρει ενα αρχείο ηχου για το στρώσιμο του συστήματος. Αποτελείτε απο μια σειρά pink & white noise μαζι με αυξομειώσεις στάθμης και sweep. Προσωπικά εχω ενα ακόμα πιο συνθετο αρχειο (το οποιο δεν εχει βγει ακόμα στην αγορά και δεν ξέρω αν τελικά θα βγει δεδομένου οτι αυτο της Tara ειναι χωρίς χρέωση). Φυσικα μπορει να γινει η ιδια δουλεια και με μουσική, απλα πολλές φορες η μουσική δεν πιανει τα άκρα (αν αυτο εχει κάποια σημασία)
Although there have been other “burn-in” test discs used by audiophiles in the past, the discs have mostly been a mix of pink noise and sweep test tones. The new CASCADE noise burn-in disc is a proprietary combination of white noise with frequency tone bursts and pink noise mixed at different levels. However, what makes it really effective is a series of descending and ascending (cascading) multi-octave square sweeps for better and more complete results than any other “burn-in” discs that have been made to date. The CASCADE noise burn-in disc may be used with audio electronic component and with audio cable including cables with attachments such as batteries or filter networks. Before and after results will be obvious with any of these cables.
Για περισσότερες πληροφορίες εδω > http://taralabs.com/cascade-noise-burn-in
Download > http://taralabs.com/images/stories/casc ... IN.mp3.zip
