Linn Urika II phono stage
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Jan 31, 2018 10:09 pm
Κυκλοφόρησε το νεο phono stage για LP12 απο την Linn και εχει πέσει το κράξιμο του αιωνα. Ποιο το νόημα του να κανεις ψηφιακό το σήμα του phono stage και μετα παλι αναλογικο για να το δώσεις στον ενισχυτή. Πρεπει να ειναι οτι πιο ηλίθιο εχω διαβάσει εδω και χρόνια. Ακυρώνεις το νοημα του αναλογικου, απο μια εταιρια σαν την Linn δεν περιμενα τετοια αστοχία.
Urika II is powered by our extraordinary Radikal power supply and is mounted on the integrated Trampolin base board within the plinth of your Sondek LP12 to maintain phono stage isolation and improve deck suspension.
Moving coil (MC) internal phono stage for LP12
The most precise implementation of the RIAA curve
Converts music signal to digital at the earliest point possible
Lossless digital output over Exakt Link*
Component manufacturing tolerances measured and corrected
Optimised for your chosen cartridge
*Requires an Exakt-enabled Linn DS or Linn DSM player in the system
