Hi-Fi Fuses
spyhar66
Hi-Fi Fuses
Unread post #1 by spyhar66 » Thu Feb 08, 2018 5:28 pm
Καλησπέρα στην παρέα,
Σήμερα παρέλαβα 4 ασφάλειες HIFI-Tuning που είχα παραγγείλει διαδικτυακά. Το συνολικό κόστος λιγότερο απ' όσο κοστίζει η μία στη χώρα μας αλλά και σε άλλα διαδικτυακά καταστήματα οπότε είπα να το ρισκάρω. Πριν ενημερώσω το forum ήθελα πρώτα να βεβαιωθώ ότι θα έρχονταν και ότι δεν είχα πέσει θύμα καμιάς μαϊμουδιάς. Βέβαια καναδικό κατάστημα ήταν και τους Καναδούς τους θεωρώ σοβαρούς. Ιδού λοιπόν οι ασφάλειες :
Για όποιον ενδιαφέρεται (με κάθε επιφύλαξη):
http://www.partsconnexion.com/fuse_hifi ... rg_sb.html
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Feb 08, 2018 8:03 pm
Γενικεύω λιγο το νήμα για να προσθέσω και αλλες high end ασφάλειες που κυκλοφορούν.
Υπάρχουν οι AMR Golden Fuses που παρά το όνομα εχουν 90% ασήμι!
amr fuses.jpg (894.78 KiB) Viewed 9446 times
The electrical mains power supply is the “fuel” that feeds every audio or visual system. If this “fuel” is degraded along the way, it will not perform to the very best of its ability. One of, if not the weakest link in the audio/visual chain is the fuse. Without doubt, it will degrade the electricity as it passes through.
The AMR Gold Fuse is a reference replacement fuse for all electronic products. Audio and visual products from amplifiers to LCD televisions will attain a higher level of performance as the power supply chain is no longer “degraded” by running the electricity through a compromised, mass produced fuse.
The generic fuse is an industrial-grade item produced for one job only: to act as a safety cut-out by melting once the electrical current passing through exceeds stated parameters. Its remit has no consideration for the needs of an audio/visual component/system.
Industrial-grade fuses are typically made from:
Low-grade tin/metal spiral wire: microphonics, added inductance and power degradation issues
Thin glass tube body: microphonic issues
Low-grade metal end caps: poor contact, power degradation issues
The AMR Gold Fuse was developed after lengthy testing and auditioning and is a true reference-class mains fuse.
To an audio system (CD Processors, Amplifiers, Turntables etc…), the AMR Gold Fuse has been found to bring the following improvements:
Fuller body, better definition and detail
Reduced distortion
Extended dynamic range
For visual equipment (plasma, LCD televisions, projectors, BD and DVD players etc…), the AMR Gold Fuse has been found to raise the level of performance with:
Sharper picture definition
Richer colours and blacker blacks
Much reduced picture “noise”
With AMR’s awareness and understanding of the limiting factor of the generic fuse, AMR has designed and developed the AMR Gold Fuse which addresses each of the above issues to result in a whole that is truly greater than the sum of the parts.
Design:
• Silver alloy fuse wire, non-spiral, low inductance
Body:
• Shock resistant, anti-resonant ceramic body
End Caps:
• Special non-magnetic, Gold-plated copper end caps
Size:
• 5 x 20mm/0.2" x 0.75" (EU)
• 6.3 x 32mm/0.25" x 1.25" (US)
• 6.4 x 25mm/0.25" x 0.98" (UK)
Amperage Values:
Slow-Blow
• EU: 0.125A / 0.25A / 0.5A / 1A / 1.6A / 2A / 3.15A / 5A / 6.3A / 8A / 10A / 15A
• US: 0.5A / 1A / 1.6A / 2A / 3.15A / 5A / 6.3A / 8A / 10A / 15A / 20A
• UK: 3A / 13A
Fast-Blow:
• US: 2.5A / 4A
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #3 by Dr Pan K » Thu Feb 08, 2018 8:10 pm
Σταθερή αξια στις ασφάλειες ειναι η Synergystic Research, εχει 3 σειρές (κόκκινη, μαύρη και τελευταία μπλε). Λέει διάφορα περι κατευθηντικοτητας και ειδικών Quantum τεχνικών (κουραφέξαλα) αλλά διάφοροι φίλοι που τις έχουν δοκιμάσει είναι ενθουσιασμένοι.
Screenshot-2018-2-8 Blue Fuse - Synergistic Research.png (33.91 KiB) Viewed 9444 times
http://www.synergisticresearch.com/fuses/
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #4 by Geopolitis » Fri Feb 09, 2018 12:07 pm
Εγω παντως παρελαβα την προηγουμενη εβδομαδα δυο ασφαλειες για τον τελικο μου απο την οχι και πολυ γνωστη γερμανικη Refine Audio
https://www.subbase-audio.de/portfolio-items/refine-sicherungen/?portfolioCats=62%2C81
Η ηχητικη βελτιωση που πηρα σε σχεση με το ποσο της εκταμιευσης για δυο ασφαλειες πιστευω την κανουν μια απο τις πιο value for money κινησεις που εχω κανει ποτε
Errorist
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #5 by Errorist » Thu Aug 23, 2018 1:42 am
spyhar66 wrote:Καλησπέρα στην παρέα,
Τελικά ποια είναι η εμπειρια σου με τις ασφαλειες;
Νίκος
Errorist
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #6 by Errorist » Fri Aug 24, 2018 9:09 am
ακόμη μια ερωτηση...
είναι ασφαλές να αντικαταστήσει κάποιος τη γυάλινη ασφάλεια μηχανήματος με κεραμική;
Νίκος
Pappous Bufos
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #7 by Pappous Bufos » Fri Aug 24, 2018 10:57 am
Errorist wrote:ακόμη μια ερωτηση...
Καλημερα. Ειναι το ιδιο για το μηχανημα , αλλα ασφαλεστερο για τον χρηστη καθως κατα την διαδικασια τηξης της ασφαλειας στις γυαλινες αντιστασεις γινεται εξατμιση του μεταλλου και εναποθεση του στο γυαλινο τοιχωμα με αποτελεσμα να υπαρχει πιθανη οδος του ρευματος προς τον χρηστη οπως π.χ μπορει να συμβει κατα την αντικατασταση της. Ο κινδυνος αυτος εννοειται αυξανει με την ταση λειτουργιας του συγκεκριμενου τμηματος που προστατευεται. Πραγμα που δεν συμβαινει με τις κεραμικες καθοτι ειναι γεματες με χαλαζιακη αμμο και το μεταλλο που εξατμιζεται δεν ειναι δυνατον να σχηματισει αγωγο. Νικος
Errorist
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #8 by Errorist » Mon Aug 27, 2018 9:44 am
Καλημέρα,
ευχαριστώ για την απάντηση. Άρα οι κερμαικές είναι ασφαλέστερες.
Μου κάνει εντύπωση που ο κατασκευαστής βάζει γυάλινη ασφάλεια σε ακριβό μηχάνημα.
Νίκος
spyhar66
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #9 by spyhar66 » Wed Aug 29, 2018 8:05 pm
Δυστυχώς μια ιδιαιτερότητα των υποδοχών στον ενισχυτή μου δεν επιτρέπει την σωστή τοποθέτησή τους. Μπορούν να μπουν αλλά θα είναι στραβά τοποθετημένες και δεν το θέλω. Επικοινώνησα με τον κατασκευαστή του ενισχυτή και μου είπε ότι όντως έτσι είναι και δεν υπάρχει πρόβλημα αν τις βάλω. Δεν το έκανα τελικά.
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #10 by pankon » Tue Sep 04, 2018 8:46 am
Εγώ χρησιμοποίησα ασφάλεια της Hi-Fi Tuning στην ασφαλειοθήκη του ηλεκτρικού πίνακα και άκουσα διαφορά. Απλά καθαρότερο ήχο απ' ό,τι πριν
