[Hands on] Chord Hugo 2
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Feb 13, 2018 12:05 am
Chord Hugo 2_Intro.jpg (457.29 KiB) Viewed 40022 times
Το πιο γρήγορο hands on που εχω κάνει ποτέ. Οι περιορισμένες εμπειρίες μου με το Hugo 2 μεχρι τωρα μαζι με ενα πέρασμα απο το σύστημα μου και κάποιες ακροάσεις με ακουστικά. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι take all this with a grain of salt.
To Chord Hugo 1 ηταν κατι παραπάνω απο πρωτοπόρο DAC / ενισχυτής ακουστικων. Η εμφανιση (χριστουγεννιάτικο δεντρό με φωτάκια) δεν ενέπνεε (οχι πολλούς τουλάχιστον, σίγουρα οχι εμένα) αλλα ο ήχος του για τα δεδομένα της περιόδου ηταν πολύ καλός, γρήγορος και λεπτομερείς με αρκετά καλες χροιές. Δεν του έλειπε σχεδόν τίποτα.
Λεω σχεδόν γιατί κατι του έλλειπε. Η ζεστασιά ή αν το προτιμά κανεις η γεύση. Αν δεν ήταν αμεσα αισθητό εξ αρχής, έγινε φανερό σε ολους οταν η Chord εβγαλε το Mojo, του οποιου το φιλτρο αν και με λιγοτερα taps (κατι σαν ενδιάμεσα βηματα ανακατασκευής τους σηματος) ειχε σαφως πιο "γλυκο" ηχο. Οχι γλυκό τύπου λαμπιόνι απο τα κακά, απλα ακούγεται πιο φυσικό, πιο "αναλογικό".
Όποτε φτάνουμε στο Hugo 2, οι μαέστροι στην Chord ακολούθησαν την γνωστή τους συνταγή, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερο FPGA (field programmable gate array, ενα chip που μπορει να προγραμματιστεί για να εκτελέσει πολλές διαφορετικές λειτουργίες μεταξύ των οποίων και την μετατροπή του ψηφιακού σήματος) αλλα προσθέτοντας 4 συνολικα φιλτρα, οποτε περαν του flat και σωστου για την Chord έχουμε και αλλα 3, πιο ζεστά και θα ελεγα πιο ευχάριστα, ειδικα σε αναλυτικά συστήματα.
Οι υπόλοιπες ιδιορρυθμίες του Hugo 2 ειναι οι γνώστες, δλδ παιζει με μπαταρίες λιθιου και οχι με τροφοδοτικό ενώ εχει cross feed λειτουργια για τους χρήστες ακουστικων και φυσικά τις απαραίτητες εξόδους για ακουστικά. Με την πολύ χαμηλή αντίσταση εξόδου του μπορεί να ματσαρει με ολα τα ακουστικά της αγοράς, παρολαυτα η ισχύς ειναι αυτή που ειναι και δεν θα οδηγήσει στα ακρα τα μεγάλα planar magnetic.
hugo 2 inside.jpg (693.31 KiB) Viewed 40068 times
Στα θετικά οτι η έξοδος μπορεί να οριστεί σε 3V σταθερά παρακάμπτοντας το ποτενσιόμετρο ενω απο δειγματοληψίες στις δόκιμες μου έπαιξε απροβλημάτιστα μεχρι και DSD256. Ενα μειονέκτημα οτι χρησιμοποιεί mini USB (αυτο των κινητών τηλεφώνων) για φόρτιση και αναπαραγωγή αλλά ευτυχώς η Chord δίνει ενα βασικό μαυρο καλώδιο μαζί στο πακέτο αγοράς. Υπάρχουν και οπτική αλλα και coaxial είσοδοι για οσους θέλουν να το συνδέσουν με CD player ή και τηλεόραση.
Ηχητικά, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά παραμένουν σχετικά κοντά στο Hugo 1, δλδ διατηρεί την ταχυτητα, το σωστο χαμηλο και την έκταση αναλλοίωτα. Με το φιλτρο στην θεση 1, το "στανταρ" δλδ οι χροιες ειναι φυσικές μεχρι τις μεσαιες αλλα έχουν μια μικρη ταση προβολης στις μεσαιοψηλες, μια μικρη σκληραδα την οποια δεν περιμενα να πω την αληθεια. Με ακουστικά δεν ειναι τόσο εμφανης, στα ATC του συστήματος ηταν ξεκάθαρα εκει. Τα πράγματα αλλάζουν με τα αλλα φίλτρα, τα πιο ζεστα, που θυμίζουν λιγο Mojo αλλα σιγουρα δεν μετατρέπεται σε γλυκο DAC. Καποια "ς" κουράζουν λίγο και κάποιοι διφθογγοι δεν έχουν την απόλυτα σωστή άρθρωση.
Ενα άλλο σημείο που νομίζω πρέπει να θιξω ειναι τα "σωματα". Δεν λείπει κατι ουσιαστικό αλλά σίγουρα δεν εχει το γέμισμα που εχει το Lab12 DAC 1 ή το Questyle 800. Η σκηνή και το imaging του ειναι κατι παραπάνω απο ικανοποιητικά, εχει το εύρος και σε μεγάλο βαθμό και το βάθος των καλύτερων DAC της κατηγορίας. Ίσως αυτο να ειναι και ενα απο τα σημεια που το κάνουν να ξεχωριζει απο το Mojo, η εξοδος με RCA προσφέρει καλύτερο διαχωρισμό καναλιων και η σκηνή που στήνει ειναι σαφώς ευρύτερη.
Εν κατακλείδι σαν stand alone DAC είναι πολυ ενδιαφέρον, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ακουστικά. Είναι επι της ουσίας φορητό, στέκεται επάξια επάνω σε δικαναλο σύστημα και παίζει τα πάντα. Ο ήχος του δύσκολα δεν θα αρέσει αλλα στα σημεία κάποιοι μπορεί να προτιμήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
Chord Hugo 2
Chipset: Chord Electronics custom coded Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA
Tap-length: 49,152
Pulse array: 10 element pulse array design
Frequency response: 20Hz – 20kHz +/- 0.2dB
Output stage: Class A
Output impedance: 0.025Ω
THD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω
THD and noise at 3v RMS: 120dB at 1kHz 300ohms ‘A’ wighted (reference 5.3v)
Noise 2.6 uV ‘A’ weighted: No measurable noise floor modulation
Signal to noise ratio: 126dB ‘A’ Weighted
Channel separation: 135dB at 1kHz 300Ω
Power output @ 1kHz 1% THD: 94mW 300Ω
740mW 32Ω
1050mW 8Ω
Weight: 450g
Dimensions: 130mm (L) x 100mm (W) x 21mm (H)
Boxed Dimensions: 220mm (L) x 122mm (W) x 85mm (H)
MSRP 2100 ευρω
https://chordelectronics.co.uk/product/hugo-2/
Re: [Hands on] Chord Hugo 2
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Feb 13, 2018 12:16 am
Παραθέτω μερικες φωτογραφίες απο την δοκιμή πριν κάποιο καιρό του Chord Hugo 1. Ειναι προφανής η βελτίωση στην ποιότητα κατασκευής του Hugo 2, άμεσα διακριτή στις συναρμογές και τα βύσματα. Επίσης το Hugo 2 ειναι πληρέστερη συσκευή, το mk1 δείχνει μάλλον απλοϊκό μπροστά του.
Unread post #3 by pankon » Tue Feb 13, 2018 9:18 am
Όντας ο μοναδικός συνακροατής στο hands-on του Hugo 2, συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του Παναγιώτη. Γενικά το DAC δίνει πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει υπεραναλυτικό (πέραν του δέοντος), ώστε να καταλήγει κανείς να ακούει περισσότερο τις λεπτομέρειες που ξεπηδούν, παρά το σύνολο και τη ροή της μουσικής.
Επίσης βρήκα τα συριστικά (σσσς) αρκετά τονισμένα, που κάνουν τα φωνητικά κάπως σκληρά.
Ενδιαφέρουσα περίπτωση πάντως το Hugo 2, που τελικά εναπόκειται στις προσωπικές προτιμήσεις του ακροατή εάν θα το επιλέξει ή όχι, επηρεαζόμενος ή όχι (και πάλι) από τις διθυραμβικές κριτικές.
Θεωρώ ότι όποιος ενδιαφέρεται για καθαρόαιμο DAC από την Chord, καλό είναι να κοιτάξει το επερχόμενο Qutest.
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Feb 13, 2018 10:35 am
Η προσθήκη του Qutest είναι απόλυτα λογική για την γκάμα της Chord, καθώς κάποιοι ενδέχεται να μην χρειάζεται ενισχυτή ακουστικών και φορητότητα με μπαταρίες. Μάλιστα το γεγονός ότι το Qutest δέχεται και εξωτερική τροφοδοσία ίσως να το βοηθάει και ηχητικά.
Unread post #5 by pankon » Fri Feb 16, 2018 9:03 am
Ενα μειονέκτημα οτι χρησιμοποιεί USB type C (αυτο των κινητών τηλεφώνων) για φόρτιση και αναπαραγωγή αλλά ευτυχώς η Chord δίνει ενα βασικό μαυρο καλώδιο μαζί στο πακέτο αγοράς.
Μια μικρή διευκρίνιση όσον αφορά το καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύματος), το οποίο είναι το ευρέως διαδεδομένο mini-USB (και όχι το USB-C, το οποίο είναι ακόμα σχετικά καινούργιο). Ίδιο (mini-USB) είναι και το βύσμα εξόδου της USB-σύνδεσης, αλλά όπως σωστά ανέφερε ο Παναγιώτης, παρέχεται μέσα στη συσκευασία το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης, ώστε να μην ψάχνει κανείς για καλώδιο ή για μετατροπείς...
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Feb 16, 2018 9:08 am
Σωστά, mini USB είναι. Για όσους το θεωρούν απόλυτα αναγκαίο να παίζουν με high end καλώδια η Nordost μόλις λάνσαρε και ένα μετατροπέα σε mini USB απο την σειρα Frey
