[Hands on] Analogmagik software
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Mar 05, 2018 3:07 pm
Παρέλαβα σήμερα το πρώτο απο τα δυο πακέτα, τους δίσκους με το σχετικό πρόγραμμα, απο τον φιλο Rick Mak, το μυαλό πίσω απο το πρόγραμμα ρύθμισης κεφαλών πικάπ Analogmagik.
Παραπλήσια προγράμματα υπάρχουν και αλλα, κανενα ομως δεν μου ειχε ποτε κινησει το ενδιαφέρον οσο αυτο, γιατι προσφέρει πρωτόγνωρες λειτουργίες και έρχεται με εξαιρετικής ποιότητας δισκους για 33 και 45 στροφες. Να πω απο τωρα οτι δυστυχώς η τιμη ειναι αρκετα τσουχτερή, 700$ για το πρόγραμμα και περιπου 120 ευρω για την εξωτερική καρτα USB phono stage με την οποία πρέπει να συνδυαστεί για να δώσει τα σχετικά αποτελέσματα με ακρίβεια μέτρησης.
Επισης εντυπωσιακή η δουλειά που εχει γινει στο θεμα της καθοδηγησης για την σωστη χρηση του προγράμματος. Στο ειδικο καναλι του YouTube υπαρχει σειρά απο επεξηγηματικά βίντεο οπότε ακομα και ενας αρχάριος μπορει να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα στο έπακρο.
Re: [Hands on] Analogmagik software
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Mar 05, 2018 3:18 pm
Προκείμενου να εχουν οι μετρήσεις την απαραίτητη ακρίβεια χρειάζεται μια εξωτερική καρτα χαμηλού θορύβου και οι ρυθμίσεις εχουν γίνει επάνω στην Art Pro Audio USB phono stage+. Πρόκειται για μια διαδεδομένη κάρτα με πολυ καλές κριτικές και αφθονία ρυθμίσεων. Προσωπικά την προμηθεύτηκα απο το Thomann με τιμη 120 ευρω συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων. Στην Αμερική η τιμη ειναι λιγο χαμηλότερη.
Unread post #3 by Dr Pan K » Mon Mar 05, 2018 3:30 pm
Πολυ θετικό οτι οι σχεδιαστές εχουν σκεφτεί τα παντα, και απ οτι φαίνεται εχουν δημιουργήσει τις σχετικές προϋποθέσεις και οδηγιες για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και κάποιος που δεν ειναι guru της τεχνολογίας. Είμαστε εν αναμονή της USB phono κάρτας λοιπόν..
set up 2.jpg (54.4 KiB) Viewed 5251 times
set up 3.jpg (70.52 KiB) Viewed 5251 times
Unread post #4 by Dr Pan K » Thu Mar 08, 2018 7:48 pm
Παρελήφθη και το ψηφιακό Phono stage, σύντομα οι πρώτες δοκιμές..
Unread post #5 by Gojakla » Thu Mar 08, 2018 10:45 pm
Καλοριζικο ντοκ!
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Mar 09, 2018 7:12 am
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Αντώνη. Εχθές έτρεξα τις πρώτες δοκιμές μετά την εγκατάσταση και σήμερα θα συνεχίσω. Θα τα γράψω αναλυτικά
Unread post #7 by Gojakla » Fri Mar 09, 2018 10:10 am
Παναγιωτη, τι ειναι αυτο που υποσχεται που το κανει να ξεχωριζει απο τον ανταγωνισμο;
Υπερ-ακριβεια στις μετρησεις? Κατι αλλο?
Unread post #8 by Dr Pan K » Fri Mar 09, 2018 11:09 am
Παρέχει σειρά ρυθμίσεων μέσω των οποίων θεωρητικά μπορείς να βελτιωσεις αζυμουθιο, bias, VTA κτλ.
Unread post #9 by Jim » Mon Mar 12, 2018 8:25 pm
o la la ...
πολύ ενδιαφέρον το πακέτο ...
αναμένω με ενδιαφέρον τις (αναλυτικές) εντυπώσεις [thumbup]
Unread post #10 by Chris1967 » Mon Mar 12, 2018 10:53 pm
Όταν στήσω το Lenco, σε περιμένω από το σπίτι με όλα αυτά τα παραφερνάλια για να με φτιάξεις όπως πρέπει [wavegreen]
