Garrard 301 από την αρχή
Re: Garrard 301 από την αρχή
Unread post #151 by AthanasiosL » Mon Feb 10, 2020 12:23 am
Συνεχίζω με αγωνία στην 2η βασική μέτρηση: vibrations
Εδώ θα φανεί πλέον τι έχω κάνει με τον πλίνθο κυρίως αλλά και με όλη την υπόλοιπη αλυσίδα. Μία καλή μέτρηση πρέπει να είναι μεταξύ 1-3%:
Και μια πριν την σωστή ρύθμιση του αζιμουθίου για να δείξω ότι παίζουν όλα ρόλο
Στην χειρότερη είμαι στο 2,4% (γκόοοοοολ, γκόλ δάσκαλε) και μιλάμε για idler wheel πικάπ εδώ με κινητήρα τρακτέρ και πλατώ δισκόφρενο και όχι για ιμάντα λαστιχάκι με μοτεράκι απο μίξερ φραπέ και πλατώ βινύλιο.
Έχοντας αγοράσει υλικά και εξαρτήματα απο 6 διαφορετικές χώρες και έχοντας φάει σκόνη και πριονίδι με το κουτάλι ένιωσα μια σχετική ανακούφιση.
Υπ' όψην ότι το πικάπ βρίσκεται τοποθετημένο σε ρακ φορτωμένο φούλ και στο 1 μέτρο ύψος.
Θα μελετηθεί κάποια στιγμή η κατασκευή ειδικής βάσης κάτι σε μασίφ σίδερο ίσως.
3η μέτρηση: συχνότητα συντονισμού κεφαλής - βραχίονα
Απορώ με αυτούς που βάζουν την denon 103/103r σε βραχίονες με effective mass 7-9gr και παίζουν τόσο καλά που γράφουν και πολυσέλιδες κριτικές στα διάφορα φόρα δίνοντας συμβουλές κλπ.
Εδώ σε 12ιντσο βραχίονα με ενεργή μάζα 17gr και headshell 18gr + βιδάκια 1,8gr η συχνότητα συντονισμού ήταν στο σχεδόν τέλειο 9,7hz κατά μέσο όρο.
Ο βραχίονας είναι modded ortofon as212 από τον Alfred Bockrand και έχει αγοραστεί ειδικά για την τοποθέτηση μιας ortofon spu ενώ πάει την denon πάρα πολυ καλά (με βάση τις υποκειμενικές ακουστικές εντυπώσεις μου).
Συνεχίζεται... (αύριο)
Unread post #152 by AthanasiosL » Mon Feb 10, 2020 12:52 am
Brief spec (weighted to the ear's actual sensitivity).
301
Rumble - 40 dB (-45 dB later models typical)
Wow and flutter 0.08 typical
401
Rumble - 57 dB
Wow and flutter 0.05 typical
Το ρίχνω εδώ να υπάρχει
Unread post #153 by AthanasiosL » Mon Feb 10, 2020 12:37 pm
Αζιμούθιο:
Τα επίσημα specs απο την denon αναφέρουν - Channel Separation: Over 25 dB at 1 kHz
32db/1Khz με crosstalk μόλις 0,3db όταν τιμές της τάξης των 0,5db θεωρούνται ιδανικές. Στο στήσιμο με τους χάρακες - ακρόαση κατάφερα 26-27db με crosstalk 2,5-3db. Και αυτό ακούγεται.
Unread post #154 by AthanasiosL » Mon Feb 10, 2020 1:14 pm
Στον έλεγχο της ταχύτητας είμαστε +-1hz από τον test tone των 3150hz με το πικάπ κρύο και τον ταχογράφο του speed controller να δείχνει την ταχύτητα με απόκλιση περίπου 0,03-0,05 της στροφής. Στην μισή με μια ώρα λειτουργίας έρχεται ακριβώς η ταχύτητα περιστροφής του πικάπ. Χωρίς έλεγχο στροφών πάντως δεν γίνεται δουλειά.
Unread post #155 by AthanasiosL » Mon Feb 10, 2020 5:28 pm
Το antiskating ρυθμίστηκε με την κλασσική μέθοδο = με το βάρος ανάγνωσης στα 2,5gr και έδωσε μια άριστη μέτρηση - ζητάμε κάτω από 2% και τα 2 κανάλια όσο το δυνατόν πιο όμοια.
Και μια από την θέση ακρόασης:
Unread post #156 by Dr Pan K » Mon Feb 10, 2020 10:16 pm
[blueobey]
Στέλιος Π.
Unread post #157 by Στέλιος Π. » Tue Feb 11, 2020 10:22 am
Πολλα μπραβο για τις λεπτομερειες.
Unread post #158 by AthanasiosL » Tue Feb 11, 2020 11:47 am
Η denon 103 είναι εύκολη στο στήσιμο. Αναλυτικότερες μετρήσεις θα ακολουθήσουν όταν στηθεί ο jelco 12" που έχω για 2ο βραχίονα την "καλή" βελόνα (μάλλον ZYX) που θα έχει σαφώς πιο φίνο διαμάντι και πιο δύσκολο. Βέβαια ο jelco με τα έξτρα που έχω βάλει θα με βοηθήσει.
Unread post #159 by AthanasiosL » Tue Feb 11, 2020 12:51 pm
Να γράψω επίσης ότι το loading της denon 103 ετο έχω στα 470ohm.
Unread post #160 by Chris1967 » Tue Feb 11, 2020 5:31 pm
Συγχαρητήρια! Καλές ακροάσεις!! [wavegreen]
