Crane Song Solaris
Crane Song Solaris
Unread post #1 by Geopolitis » Fri Apr 13, 2018 2:16 pm
Διαβαζω διθυραμβικες κριτικες για το συγκεκριμενο dac σε διαφορα εντυπα και forum επαγγελματιων ηχου. Φημολογειται οτι το jitter του στο πεδιο των ακουστων συχνοτητων κατεβαινει στα 45 femtosecond!!!!! Γραμμικες τροφοδοσιες, αναλογικο σταδιο εξοδου με discrete opamps και τα τελευταια τσιπακια της AKM. Εχει κανεις αποψη?
Re: Crane Song Solaris
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Apr 13, 2018 3:07 pm
Λοιπόν, τιμη στα 2000+ ευρω απο Thomann https://www.thomann.de/gr/crane_song_solaris.htm
Καθαρά Pro σχέδιο, με rack mount σασι και AES/EBU για τους επαγγελματίες. 1000 femtosec ρολόι (καλο αλλα τπτ σπουδαιο), υποσχεται 45femto jitter (με καποια τεχνική reconstruction γιατι το hardware απο πισω δεν παιζει να κατεβαίνει σε τέτοιες μετρήσεις. Εχει και ενισχυτή ακουστικων για το monitoring. Γιωργο το πας για στούντιο μεριά? Αλλος εχει τα ATC και αλλος διαβάζει Gearslutz μου φαίνεται..
Unread post #3 by Geopolitis » Fri Apr 13, 2018 4:31 pm
Οχι το κοιταω για κυριως DAC. Αν και αγορασα χτες το Metrum Onyx!!!!!!!
Απλα τσεκαρω να δω ποιο DAC θα μπορουσε να σταθει διπλα του σε αυτα τα χρηματα. Δεν εχω βρει κατι αλλο μεχρι στιγμης που θα μου κινουσε το ενδιαφερον εκτος απο το Crane Song Solaris και το Dangerous Convert-2.
Βασικα αυτο για το οποιο εχω ακουσει πολυ καλα λογια ειναι το Dangerous Convert-2 απο φιλο που ασχολειται επαγγελματικα με το mastering στο εξωτερικο. Απλα ψαχνοντας για αυτο πληροφοριες ειδα οτι ολοι το συγκρινουν με το Crane Song Solaris. Αυτα τα δυο θεωρουνται απο τα πιο καυτα προιοντα στον χωρο των επαγγελματικων DAC για mastering την τελευταια διετια οποτε κακα αποκλειεται να τα πεις.
Unread post #4 by Geopolitis » Fri Apr 13, 2018 4:35 pm
Το μεγαλο ερωτημα λοιπον ειναι εαν τα δυο παραπανω dac που προερχονται απο τον επαγγελματικο χωρο μπορουν να δωσουν αυτη την ροη και την απουσια της κακως εννοουμενης ψηφιακιλας που δινει ενα νεας κοπης ladder dac σαν το Metrum
Unread post #5 by Dr Pan K » Fri Apr 13, 2018 8:14 pm
Άποψη δεν έχω αλλά 2Κ για επαγγελματικό είναι σεβαστό πόσο (και συνήθως είναι το ταβάνι τους). Θα βοηθούσε να δούμε φωτογραφίες από τα εντόσθια..
Πάντως να πω την αλήθεια μου, αν ήταν να πάω σε καθαρά επαγγελματικό θα κοίταζα το Merging Hapi.. κορυφαία σαύρα
Unread post #6 by DomieMic65 » Fri Apr 13, 2018 8:52 pm
Προσωπικά θα ψηνομουν τρελά για ένα Χάπι (θεωρώ πως το πρωτόκολλο Ravenna είναι το μέλλον) αλλά αυτή τη στιγμή τι τρόπος υπάρχει να το συνδέσεις;
Ειδικά με streamer... μάλλον δεν υπάρχει! Θες κανονικό υπολογιστή!
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Apr 13, 2018 8:58 pm
DomieMic65 wrote:Προσωπικά θα ψηνομουν τρελά για ένα Χάπι (θεωρώ πως το πρωτόκολλο Ravenna είναι το μέλλον) αλλά αυτή τη στιγμή τι τρόπος υπάρχει να το συνδέσεις;
Όχι, υπαρχει. Melco και Aurender προσφέρουν Ravenna ήδη, κατά παραγγελία.
Unread post #8 by DomieMic65 » Fri Apr 13, 2018 9:33 pm
Ναι για Αουρέντερ το ήξερα... όμως....
Όταν το Archphile υποστηρίξει Ravenna θα το σκεφτώ....
Πλάκα πλάκα από τη στιγμή που το πρωτόκολλο είναι open source δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί κάποια στιγμή; Λέω γω τώρα...
Μην παρεξηγηθώ! Δεν πάω να μειώσω τα πιο πάνω streamers. Απλά είναι εκτός των δυνατοτήτων μου!!
Unread post #9 by Dr Pan K » Fri Apr 13, 2018 9:37 pm
Μιχάλη πιστεύω πως δεν θα αργήσει. Μόλις περπατήσει λίγο ακόμα θα βρεθεί κάποιος καλός προγραμματιστής να το ενσωματώσει. Απλά τώρα είναι ελάχιστα τα DAC που το υποστηρίζουν.
Unread post #10 by DomieMic65 » Tue Apr 17, 2018 5:39 pm
Dr Pan K wrote:Μιχάλη πιστεύω πως δεν θα αργήσει. Μόλις περπατήσει λίγο ακόμα θα βρεθεί κάποιος καλός προγραμματιστής να το ενσωματώσει. Απλά τώρα είναι ελάχιστα τα DAC που το υποστηρίζουν.
Έτσι (θέλω) να πιστεύω και εγώ.
Μάλλον αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη εξέλιξη στο computer audio που θα λύσει πολλά θέματα.
Ένα dedicated audio πρωτόκολλο που θα αντικαταστήσει το generic USB.
