[Hands On] ZYX R100 Yatra II
Unread post #1 by Chris1967 » Tue Apr 26, 2016 9:32 pm
Official Site
Στην ατέρμονη αναζήτηση για καλύτερο ηχο κατέληξα στην ΖΥΧ Yatra και συγκεκριμένα στην ηψηλοέξοδη έκδοσης της (0,48 mV) ώστε να έχω καλύτερη συμβατότητα με ότι phono και να έχω, και ταυτόχρονα να μην έχω ποτέ πρόβλημα gain/θορύβου, με μικρή παραχώρηση ίσως σε απόλυτη ηχητική απόδοση όπου η χαμηλοέξοδη σίγουρα έχει ένα μικρό προβάδισμα.
Η μοναδική προηγούμενη επαφή μου με κεφαλή ZYX, πέραν των διαφόρων περιστασιακών ακροάσεων σε εκθέσεις, ήταν με την R1000 Airy3 του Dr Pan K, την οποία έχω ακούσει με τρεις συνδυασμούς βραχιόνων (SAEC, Kuzma Stogi, Kuzma 4point) επάνω στο Garrard 401. Η λεπτομέρεια, η χροιά, η ταχύτητα, η ακρίβεια ο αέρας και το γρανιτένιο μπάσο της Airy3 ήταν για μένα κάτι πρωτόγνωρο κυριολεκτικά.
Έτσι αποφάσισα (και κατόπιν προτροπής του Πάνου) να πάω για την Yatra επειδή δεν μπορούσα να φτάσω στα χρήματα της Airy3. Φανταζόμουν ότι θα έπαιρνα κάτι πολύ παρόμοιο αλλά με διαφορές στα σημεία σε σχέση με την Airy3, αλλά με περίμενε μια πιο ευχάριστη έκπληξη.
Η Yatra είναι τελείως διαφορετική από την Airy3, αλλά συνάμα ομόσταυλη με κοινά χαρακτηριστικά.
Εκείνο που με φόβιζε λίγο έχοντας διαβάσει λίγο πολύ όλα ότι μπόρεσα σχετικά με την Yatra, ήταν το ενδεχόμενο πρόβλημα tracking, και ειδικά επειδή θα την χρησιμοποιούσα επάνω στον Advanced Analog MG-1 βραχίονα παράλληλης μετατόπισης.
Ευτυχώς το σετάπ του βραχίονα πήγε πολύ καλά και μπόρεσα να ρυθμίσω την Yatra επάνω στον MG-1 με αρκετή ακρίβεια χωρίς ηλεκτρονικά μέσα, και αυτό αποδείχθηκε και με τον έλεγχο που έγινε μετά την ρύθμιση, με τον δίσκο του HiFiNews, και με τα πολύ έμπειρα αυτιά του Πάνου.
Το tracking λοιπόν της Yatra είναι πολύ καλό, αλλά όχι τέλειο, και ίσως έτσι καταρρίπτεται ο μύθος ότι έχει πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα.
Από τις πρώτες νότες που άκουσα φάνηκε ότι η Yatra είναι μια πολύ καλή κεφαλή. Η λεπτομέρεια που εξαγάγει είναι ότι καλύτερο είχα μέχρι στιγμής. (Για θέμα αναφοράς και σύγκρισης οφείλω να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια είχα Benz Micro Wood L2, Audio Technica AT-OC9, AT-33ev, και Denon 103R η οποία παίζει τον ρόλο της εφεδρικής κεφαλής μου αυτή την στιγμή). Σε σχεση με την 103R η Yatra αποδεικνύεται μια σαφώς ανώτερη κεφαλή με έμφαση στην ανάδειξη της λεπτομέρειας, την ταχύτητα στα μεταβατικά και την τρισδιάστατη εικόνα. Μονό ουσιαστικό πλεονέκτημα της σαφώς φτηνότερης 103R είναι η επιείκεια που δείχνει σε μέτριες ηχογραφήσεις, χαρακτηριστικό του σφαιρικού διαμαντιού της.
Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η μεσαία περιοχή ή οποία είναι εμφανέστερη και πιο πλούσια, αλλά χωρίς να είναι προβολική σε σχέση με την AIry3. Η έκταση ψηλά δεν φτάνει την έκταση του μεγαλύτερου μοντέλου, αλλά δένει εξαιρετικά με την πλούσια μεσαία χωρίς να υπάρχει κενό ή ανισομέρεια στην μετάβαση. Τα μπάσα είναι πλούσια και βαθιά αλλά δεν έχουν την ταχύτητα της Airy3.
Γενικά είναι σαν να ακούς μια ρομαντική βερσιόν της Airy3.
Ή αλλιώς αν η Airy3 έχει απόλυτη έκταση και είναι η φλατ εκδοχή, η Yatra έχει τονισμένα μεσαία και λίγο ψαλιδισμένα πρίμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν ακούς αυτά που πρέπει να ακούς, άλλωστε όπως είπα και πιο πάνω έχει μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τις κεφαλές που έχω χρησιμοποιήσει πρόσφατα.
Απορίας άξιο είναι βέβαια με ποιο τρόπο καταφέρνει ο Nakatsuka-San να μπορεί να διαφοροποιεί τον ήχο σε δύο κεφαλές που τουλάχιστον από τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπες.
Ο ήχος είναι πραγματικά αυτό που ζητούσα.
Δεν μπορώ να ξέρω αυτή την στιγμή εάν άλλες ρυθμίσεις μπορεί να επιφέρουν βελτίωση (VTF 2,0gr, VTA +0,5mm, Loading 100Ohm), αλλά προς το παρών την στρώνω (τώρα συμπληρώνει τις 40 ώρες) και την χαίρομαι έτσι.
Αν θέλετε έναν ήχο πληθωρικό χωρίς να είναι μελό, με αρκετή λεπτομέρεια και έκταση στα μπάσα, που όμως ποτέ δεν θα τσιρίξει και δεν θα κουράσει, η Yatra είναι μια κεφαλή που καλό είναι να έχετε στα υπόψιν.
ZYX R-100 Yatra High Output Copper coils
- Type: moving-coil (dynamic), "Real Stereo" generator system
- Output voltage at 3.54cm/sec., 1kHz: 0.24mV
- Frequency response 10Hz-80kHz
- Channel separation: > 30dB (1kHz)
- Channel balance: < 0.5dB (1kHz)
- Recommended tracking force: 2g
- Tracking force range 1.7-2.5g
- Horizontal compliance: 15x10-6cm/dyne (vertical: 12x10-6cm/dyne)
- Trackability: > 80um/2g
- Internal impedance: 8 ohms
- Recommended load impedance: > 100 ohms
- Cantilever: boron, 0.3mm dia.
- Stylus: micro-ridge, .07mm sq
- Output terminals: 1.25mm gold-plated
- Weight: 5g
Σύστημα αναφοράς
Προενισχυτής: Mark Levinson 380S
Τελικοί ενισχυτές: Musical Fidelity Supercharger 550
Phono stage: ASR Basis
Ηχεία: B&W 801 Matrix mk3
Πικάπ, βραχίονες: Lenco 75, Advanced Analog MG-1, Jelco 750
Κεφαλες: ZYX Yatra, Denon 103R, AT33ev
Re: [Hands On] ZYX R100 Yatra II
Unread post #2 by Gojakla » Tue Apr 26, 2016 10:26 pm
Πολυ ωραιο το κειμενο σου Χρησταρα.
Με τα αναλογικα δεν εχω καμια επαφη, οποτε δεν μπορω να εκφερω καμια αποψη. Χαιρομαι που βρηκες στην YATRA αυτο που ζητουσες.
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Apr 26, 2016 11:05 pm
Έχοντας ζήσει με την ΖΥΧ 1000 airy3 copper low για σημαντικό χρονικό διάστημα και μετα απο την επίσκεψη μου στον Χρήστο μπορώ να πω οτι συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του όσον άφορα της δυο ΖΥΧ αλλα και την Denon 103R. Οι ΖΥΧ θα έλεγα πως μοιάζουν με δυο αδέρφια, σε ενα ξενο θα φανουν εκ πρώτης όψης σχεδόν ιδια αλλα σε κάποιον της οικογένειας οι διαφορές θα εινα άμεσα αντιληπτές. Η 100ρα εχει μια μικρη εμφαση στις μεσαίες, κατι που την κανει ιδιαίτερα ευχάριστη και ξεκουραστη στην ακρόαση. Τα ακρα, χωρις να λείπει κατι, εχουν ενα μικρο ρολαρισμα, αυτος πιστεύω ειναι και ο λόγος που αναδεικνύεται όπως αναδεικνύεται η μεσαία περιοχή. Η 1000ρα εχει ανταπόκριση "τραπεζι", η μεσαία περιοχή δεν βγαίνει μπροστά αλλα μένει στα επίπεδα του στακατου και ταχύτατου χαμηλού της.
Ολα αυτα θα τα καταλάβουν μονο οσοι εχουν πραγματικά γνωρίσει τις κεφαλες της ΖΥΧ, σε περιστασιακές ακροάσεις οι διαφορές αυτες δεν ειναι αντιληπτές καθώς και οι δυο κεφάλες εχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά οπως ταχύτητα, λεπτομέρεια και τονική ισορροπία.
Ευχαριστούμε για το άρθρο Chris! Εγκαινίασες τα review του audiohub.gr
leonidasgr
Unread post #4 by leonidasgr » Wed Sep 06, 2017 5:10 pm
Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες έχω την παλιά κεφαλή του Παναγιώτη και η συμπεριφορά της είναι όπως αυτή που περιγράφει .Σε a-b που κάνω με την ψηφιακή πηγή που έχω το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρα υπέρ του αναλογικού με μεγάλη διαφορά .
Θα τονίσω ότι η ρύθμιση του Phono είναι καθοριστικής σημασίας . Αυτο το διαπίστωσα με την αλλαγή σε 66db gain στον προ που έχω αδυναμία ρύθμισης και χάνετε πολλά από τον πολύ καλό χαρακτήρα που έχει.
Όπως έγραψαν και αλλοι σε άλλο ποστ στο φόρουμ η σειρά στο αναλογικό σύστημα είναι Phono cartridge και μετά όλα τα υπόλοιπα . παρά τις λίγες γνώσεις που έχω πάνω στο θέμα η επιβεβαίωση στο σύστημα μου ήταν ένα πολύ καλό μάθημα .
Unread post #5 by Dr Pan K » Wed Sep 06, 2017 6:12 pm
Σε σχέση με την 100 Yatra II η δικιά σου Λεωνίδα είναι σαφώς ανώτερη, κυρίως στα άκρα. Το χαμηλό θα έλεγα ότι είναι αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο, φτάνει πιο χαμηλά και είναι πιο γρήγορο. Υπάρχει και μια μικρή διαφορά στην έκταση στις άνω οκταβες. Ό γενικότερος χαρακτήρας είναι ο ίδιος, όλες οι ΖΥΧ είναι γρήγορες κεφαλές χωρίς ιδιαίτερους χρωματισμούς και με πολύ καλό διαχωρισμό καναλιών και διαστάσεις σκηνής.
Unread post #6 by Chris1967 » Sun Oct 10, 2021 2:28 pm
Εδώ και λίγο καιρό αναβάθμισα τα καλώδια του συστηματος, και έβαλα καλώδιο βραχίονα και interconnect balance Vovox Sonorus.
Επειδή έπρεπε να αλλάξω και το εσωτερικό dip switch του ASR Basis HD σε balanced είπα επίσης να δώσω και λίγο παραπάνω αντίσταση και την πήγα στα 200Ohm εν αντιθέσει με τα 100Ohm που ειχα πριν.
Τέραστια διαφορά τόσο στην λεπτομέρεια όσο και και στα μπάσα.
Οπότε για τις υψηλοέξοδες ZYX μάλλον τα 100 είναι πολύ λίγα.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Oct 11, 2021 7:59 pm
220 Οhm δεν ειναι παραλογα για την Yatra High Output, ειδικα αν ματσαρει καλυτερα με το υπολοιπο συστημα και ειδικα τα ηχεια.
