Cartridge Retip
Cartridge Retip
Unread post #1 by Jim » Wed Apr 18, 2018 10:51 pm
Nα αφήσω εδώ κάποιες πληροφορίες να υπάρχουν για το πού μπορεί να γίνει retip κεφαλών.
- http://anamightysound.com/cat/cartridge-retipping/
- ο γερμανός axel, http://schallplattennadeln.tonabnehmerservice.de/
- https://www.sound-smith.com/services/ca ... -retipping
- η γνωστή esco , δεν υπάρχει ιστοσελίδα, το μαιλ επικοινωνίας είναι info@expertstylus.co.uk
- http://www.holisticaudio.nl/
- http://vinyl2000.altervista.org/index/
- ο γνωστός Andy, http://www.phonocartridgeretipping.com/contact.html
Re: Cartridge Retip
Unread post #2 by Jim » Wed Apr 18, 2018 10:54 pm
για όλους, νομίζω, από τους παραπάνω έχω τιμές (κάποιοι έχουν pricelist στις σελίδες τους)
αν κάποιος ενδιαφέρεται ας στείλει πμ
Re: Cartridge Retip
Unread post #3 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 11:31 pm
Jim wrote:για όλους, νομίζω, από τους παραπάνω έχω τιμές (κάποιοι έχουν pricelist στις σελίδες τους)
Δημητρη, αν δεν ειναι εμπιστευτικές πληροφορίες ανέβασε καποιες ενδεικτικές τιμές που σου εχουν δώσει για να εχουμε ενα μπούσουλα.
Re: Cartridge Retip
Unread post #4 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 11:47 pm
Απο δικές μου ερωτήσεις για λογαριασμό φίλων:
Andy, Phonocartridgeretipping Please note the cost to retip your cartridges is
$150 - w/ elliptical stylus
$250 - w/ line contact stylus
Expert Stylus (Wyndham Hodgson) info@expertstylus.co.uk
330 GBP για ελλειπτικό retip.
Εδώ να πω οτι οταν η κεφαλή έφτασε (μια Supex φιλου) το διαμαντι ξεκόλλησε στα πρώτα λεπτα playback. Αναγκάστηκα να την ξαναστειλω πισω (μετα απο αρκετα email) και οταν επιτελούς γύρισε ηταν ΟΚ. Ο Hodgson εχει ασχοληθεί και με μαχεριδια οφθαλμολογικών χειρουργείων (απο αυτα που χρησιμοποιώ για της τομές στην δουλειά μου), στο τελος τα βρήκαμε..
Re: Cartridge Retip
Unread post #5 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 11:54 pm
Επισης επιδιορθώσεις αναλαμβάνει και η Goldring (ναι, η γνωστή με τις κεφαλές και τα πικαπ). Ελάχιστη χρέωση 300GBP
Re: Cartridge Retip
Unread post #6 by pankon » Thu Oct 11, 2018 9:06 am
Δοκιμασμένη λύση από πλευράς μου, με εξαιρετικό ηχητικό αποτέλεσμα, ο Roman Mishin από τη Μόσχα. Τοποθέτησε ένα Namiki boron cantilever + microridge διαμάντι σε μια κουρεμένη Denon DL-103R, που του είχα στείλει. Επίσης τοποθέτησε και ένα αλουμινένιο κέλυφος σε αντικατάσταση του πλαστικού. Εάν κάποιος ενδιαφερθεί για retipping, μπορώ να δώσω τα στοιχεία επικοινωνίας του Roman μέσω PM.
Re: Cartridge Retip
Unread post #7 by Chris1967 » Thu Oct 11, 2018 11:29 am
http://forums.stevehoffman.tv/threads/s ... ow.686418/
Αν δεν είναι κρυφό το email του μπορείς να το δημοσιεύσεις, όπως και ενδεικτικές τιμές, ή ακόμα καλύτερα πες του να γραφτεί και εδώ και να μας παρουσιάσει δουλειές του.
Re: Cartridge Retip
Unread post #8 by Dr Pan K » Thu Oct 11, 2018 12:19 pm
Θα μπορούσα να του στειλω την μια απο τις 2 Fidelity Research μου για δοκιμή..
Speedking
Contact:
Re: Cartridge Retip
Unread post #9 by Speedking » Wed Dec 19, 2018 9:27 pm
απ'οσο ξερω και ο Van den Hul κανει retip.
Για Grado κεφαλες όμως κοιτα στην Epos Laboratory ( "EposLab" στο Ιnstagram ή μυνημα στο info@eposlab.gr ) !
geovar
Re: Cartridge Retip
Unread post #10 by geovar » Wed Dec 19, 2018 10:18 pm
Έστειλα τις 2 μου TSD 15 για έλεγχο στην ΕΜΤ και η απάντηση μετά φωτογραφίας:
"We have received the 2 pcs. TSD 15, thank you. The last revision for both was made 15 years ago and an exchange of the damping unit (repair 1) is needed. Repair is scheduled to be completed on December 21st.
I can confirm the diamonds are in quite good condition; looks like 300 – 400h playing time.
So both new damping unit ,stylus is ok"
Επαγγελματίες....
TSD suspension.jpg (704.9 KiB) Viewed 5935 times
