Ματ πλατώ πικάπ. Τι υλικό;
Unread post #1 by pankon » Mon May 14, 2018 8:44 am
Επειδή μερικές -σχετικά φθηνές- αλλαγές μπορούν να αναβαθμίσουν τον ήχο του πικάπ, υπάρχουν κάποια ματ που θα άξιζε να δοκιμάσει κανείς, κι αν ναι, από ποιο υλικό κι από ποιον/ποιους κατασκευαστές;
Είναι προφανές ότι η επιλογή θα σχετίζεται και με το υλικό του πλατώ και τη γενικότερη κατασκευή του πικάπ και τι θέλει να πετύχει κανείς όσον αφορά τη βελτίωση, αλλά το ερώτημα παραμένει. Ποιος επιλογές έχει κάποιος, χωρίς να ξεφύγει σε παράλογες δαπάνες;
Σίγουρα υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές, αλλά πρόσφατα έπεσα πάνω σε κάποιον που προσφέρει διάφορα εναλλακτικά υλικά. Tonar από Ολλανδία (http://www.tonar.eu/index.php?item=tonar-turntable-mats-&action=page&group_id=21&lang=en)
Στη δική μου περίπτωση (Roksan Xerxes), το πλατώ αποτελείται από δυο μεταλλικά κομμάτια από αλουμίνιο, ένα μικρό κεντρικό υποπλατώ κι ένα μεγαλύτερο πλατώ, που κάθεται από πάνω και λειτουργεί ως σφόνδυλος.
Ιδέες; Ευχαριστώ!
Re: Ματ πλατώ πικάπ. Τι υλικό;
Unread post #2 by Chris1967 » Mon May 14, 2018 12:00 pm
Το πλατό αυτό μοιάζει λίγο με του Linn Sondek που είχα. Η μεγαλύτερη βελτίωση που είχα ήταν με ακρυλικό ματ (Acrimat).
Επίσης μπορείς να τοποθετήσεις και έναν δακτύλιο από χαρτί 80γρ εκεί που εφαρμόζει το πλατό στο κεντρικό υποπλατό.
Επίσης μπορείς να κολλήσεις το Acrimat επάνω το πλατό. Η κόλλα τύπου σπρέι που μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα είναι η καλύτερη λύση. Πχ 3Μ ReMount
Unread post #3 by pankon » Mon May 14, 2018 12:32 pm
Ευχαριστώ για τις συμβουλές, Χρήστο!
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon May 14, 2018 1:24 pm
Πολυ ενδιαφέρον νημα. Εγω εχω καταληξει σε ενα ματ απο φελλό (το εκοψα μονος μου και οποιος θελει πρεπει να εχω ρετάλι για αλλο ενα). Ο φελλός ειναι απορροφητικό υλικο και ταιριάζει σε καποια πλατο (καθως το θεμα ειναι οχι μονο στο υλικο του ματ αλλα και στην κατασκευή του πλατο και του πως αυτα τα δυο θα συνεργαστούν). Εχω αρκετά ματ (λαστιχο, μαλλι, ακρυλικο κτλ) και θα ανεβασω τις εντυπώσεις μου μαζι με φωτογραφίες αργότερα.
Αυτο που δεν εχω δοκιμάσει ειναι το cork rubber mat, ισως να αξιζει. Υπαρχει έτοιμο ή και σε άκοπο φυλλο για DIY
Unread post #5 by pankon » Mon May 14, 2018 2:07 pm
Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Υπάρχουν τόσα πολλά (αρκετά τέλος πάντων) διαφορετικά υλικά και σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα είναι θέμα συνέργειας με το εκάστοτε πλατώ.
Unread post #6 by pankon » Mon May 14, 2018 2:39 pm
Παναγιώτη, ενδιαφέρομαι για το ρετάλι του cork rubber mat, που έχεις. Φαντάζομαι ότι θα κάνει σημαντική διαφορά σε σχέση με το τσόχινο ματ που έχει το Roksan μου.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon May 14, 2018 2:57 pm
pankon wrote:Παναγιώτη, ενδιαφέρομαι για το ρετάλι του cork rubber mat, που έχεις. Φαντάζομαι ότι θα κάνει σημαντική διαφορά σε σχέση με το τσόχινο ματ που έχει το Roksan μου.
Οκ, θα στο δωσω. Κάνεις δεν ξέρει χωρίς να δοκιμάσει τι είναι καλύτερο για το πικάπ του.
Unread post #8 by pankon » Mon May 14, 2018 3:11 pm
[dance] [blueobey]
Unread post #9 by Dr Pan K » Mon May 14, 2018 3:57 pm
Εριξα μια ματια στην αποθηκη και βρηκα 4 ματ ακόμα. Τα δυο ειναι λαστιχένια, απο αυτα που βρίσκαμε στα DD πικαπ του 70-80. Προσέξτε οτι κανένα απο τα δυο δεν ειναι ομοιόμορφο, δηλαδη εχουν πτυχώσεις.
Επισης στην απο κατω φώτο έχουμε το αυθεντικό NOS Garrard mat με το χαρακτηριστικό μεταλλικό κεντρο και το mat της Hanss με ενσωματωμένο strobe disc.
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon May 14, 2018 4:01 pm
Στο πικαπ που ειχα σχεδιάσει παλαιότερα το πλατο ηταν απο μασίφ αλουμίνιο. Εκει ειχα καταλήξει σε διπλο ματ, με μαλλι και απο πανω το ακρυλικό της Isokinetik.
http://www.isokinetik.co.uk/
