Massdrop Airist R2R Dac
Unread post #1 by Dr Pan K » Thu Jun 07, 2018 11:32 am
Egh12bEERSmZ24AM3cFg_AI7B6341 copy.jpg (22.66 KiB) Viewed 3191 times
Η γνωστή Massdrop μετά από κάποιες επιτυχίες στην παραγωγή μηχανημάτων αποφάσισε να λανσάρει ένα ladder DAC που αισθητικά ματσαρει τον ενισχυτή ακουστικών που είχε βγάλει σε συνεργασία με την Cavalli.
Το drop δείχνει ενδιαφέρον γιατί η τιμή ειναι χώμα, το τελικό προϊόν κοστίζει λιγότερο από ένα Soekris DAC, δλδ 350$.
wmqAg9BSQxOuGDadwNlz_airistinterior copy.jpg (55.96 KiB) Viewed 3191 times
XneJYbTaGjcDKIiXQcWw_AI7B7987 copy.jpg (35.55 KiB) Viewed 3191 times
Οι φωτογραφίες που έχουν ανέβει είναι υποσχόμενες ενώ στα θετικά το ότι συνοδεύεται από εξωτερικό πακακι, άρα αν κάποιος το αγοράσει μπορεί να βάλει ένα καλό τροφοδοτικό της αρεσκείας του.
https://www.massdrop.com/buy/massdrop-x ... o-r-2r-dac
Re: Massdrop Airist R2R Dac
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Jun 07, 2018 11:35 am
Συμπαθητικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά με xmos 208 για receiver, Ρολόγια NDK και δυνατότητα αποκωδικοποίησης DSDx2 και όλα τα PCM
Ladder width: 24 bits
Decoding format: Sign-magnitude
PCM formats: Up to 24 bit/384 kHz over USB or 24/192 over coaxial/optical
DSD formats: DSD64/128 over USB and S/PDIF if native DSD stream, DSD64/128 over USB using DoP, DSD64 over S/PDIF for DoP
DSD method: Converted to PCM
Filters: Linear-phase FIR
Galvanic isolation: Yes
Clocks: Low phase-noise NDK
Frequency response, 20 Hz–20 kHz: +/-0.1 dB
THD+N at 1 kHz: 0.08%
SNR: 118 dB
Crosstalk at 1 kHz : -120 dB
Maximum output: 2.5 VRMS
USB controller: XMOS XU208
Inputs: USB, coaxial, optical
Output: RCA
Dimensions, L x W x H: 8.1 x 8.1 x 1.2 in (207 x 206 x 30 mm)
Length with buttons and RCA port: 8.7 in (220 mm)
Height with feet: 1.5 in (39 mm)
Weight: 48.2 oz (1,366 g)
Unread post #3 by angpsi » Thu Jun 07, 2018 3:23 pm
Θέλεις να πεις ότι είναι συγκρίσιμο τεχνικά - και ενδεχομένως ηχητικά - με το Soekris και άλλα DAC του ±χιλιάρικου αλλά με bonus την τιμή χώμα; Από ασχετοσύνη ρωτάω, δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
Unread post #4 by Dr Pan K » Thu Jun 07, 2018 4:00 pm
Μπα, δεν νομίζω να είναι στα επίπεδα του Soekris. Αλλά 350 για ladder είναι λίγα, ούτε εισαγωγικό επώνυμο dac δεν αγοράζει κάνεις.
Απ ότι κατάλαβα πρόκειται για αντιγραφή (ή ΟΕΜ) της κινεζικής μοντουλας Hibiki
Unread post #5 by Chris1967 » Thu Jun 07, 2018 11:06 pm
Τα "φιλαράκια" έχουν ξετρελαθεί, το δίνουν καλύτερο από τα Schiit που προμοτάρουν.
Δυστυχώς είναι αντιγραφή του Hibiki και ο ίδιος ο σχεδιαστής μάλλον θα κάνει κάποια νομική κίνηση αφού ακούσει πρώτα τι θα του πει ο ιδιοκτήτης του Massdrop.
Πρέπει να είναι καλό και να παίζει πολύ καλά για την κατηγορία τιμής του.
Άσχετο αλλά ο σχεδιαστής του Hibiki είπε ότι θα βγάλει balanced μοντούλα το φθινόπωρο με αρκετά καλύτερα χαρακτηριστικά.
Ίδωμεν.
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Jun 08, 2018 12:11 am
To θεμα δλδ ειναι αν τελικά προχωρήσει η κατασκευή των DAC, γιατι αν καταλήξει στα δικαστήρια μπορεί πολλοί να περιμένουν μάταια για μηνες και τελικα να μην πάρουν ποτε τπτ στα χερια τους. Απο εκει και περα, αν τελικα τα βρουν και απο που προέρχεται η μοντουλα λιγο τους νοιάζει τους χρήστες. Η τιμη εχει σημασία γιατι τα 350 ειναι λιγα για ladder (αν και φοβάμαι οτι θα παίζει εν τέλει για 350..)
Unread post #7 by Chris1967 » Fri Jun 08, 2018 12:28 am
Όπως τα λες
