Δημητρη, μονο μια μικρη παρατηρηση. Το armboard ετσι οπως ειναι κομμένο (οχι παραλληλα με την ακτινα που διέρχεται απο το spindle) δεν δινει δυνατότητα αλλαγης pivot to spindle (οπως πχ το δικο μου σχεδιο και ενα απο τα παραπάνω που ανέβασες). Αυτο σημαίνει οτι το armboard πρέπει να κοπει με μεγάλη ακρίβεια (κάτω του mm). Οποτε στην θεση σου θα του ελεγα τι βραχίονα θα βαλω (Jelco να υποθέσω) για να στο κοψει αυτος και θα του ζηταγα ενα δεύτερο ασορτι armboard άκοπο, να υπαρχει για μελλοντικές αναβαθμίσεις.
Μια ακομα τροποποίηση θα ηταν να μπουν 4 βιδες ακινητοποίησης του armboard αντί για 2 που εχει αλλα μπορεί να γινει και απο εσένα.
yag401
Re: yag401
αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα ...
στον πλίνθο του λενκο του είχα πει τον βραχίονα και το είχε υπολογίσει ...
τώρα λέω να του πω να κάνει την δική σου πατέντα του accoustand ... αρκεί να μπορεί και να με χρεώσει με λογικό ποσό ...
κάτι τέτοιο δλδ ...
https://www.acoustand.co.uk/collections ... inth-2-new
κάτι τέτοιο δλδ ...
Re: yag401
Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζονται κλίμακες δίπλα, αρκεί να μπορείς να μεταβάλεις την απόσταση.
Re: yag401
Με γεια Δημήτρη και καλά μαστορέματα !!!
Re: yag401
Jim δεν το σκέφτεσαι για διπλό βραχιονα; Μπορεί κάποια στιγμή να θες ένα vintage ή κάτι πιο ακριβό, μια μονοφωνικά κεφαλή ή μια για τους καλούς δίσκους..
Re: yag401
και αυτό υπό σκέψη είναι
έστειλα φωτό στον Carl για την βάση του βραχίονα κα περιμένω να μου αν μπορεί να το κάνει και να μου δώσει τιμές για πλίνθο με έναν ή δύο βραχίονες ...
η μόντα του βραχίονα επιτρέπει και 9άρη και 12άρη στο ίδιο board ?
Re: yag401
Εξαρτάται από το πόσο χώρο θα αφήσεις από κάτω, και φυσικά την απόσταση που έχεις υπολογίσει, άρα και το μέγεθος του πλίνθου.
Εγώ πχ είχα υπολογίσει μια θέση για 9-10" και μια για 12" αλλά στην 9ρα έβαλα τον 4point που ως γνωστών έχοντας το pivot μετατοπισμενο μέτρα περίπου 11"
Re: yag401
Να σου πω την αλήθεια, μόνο με 2 θέσεις θα το σκεφτόμουν. Αισθητικά δεν έχεις πρόβλημα, κλείνεις την δεύτερη με ασορτί καπάκι ενώ από θέμα κόστους η διαφορά είναι μικρή. Αν δεν έχεις όμως προβλέψει τον δεύτερο βραχίονα είναι θέμα χρόνου πριν το μετανιώσεις. Με τα Garrard όλοι περνάνε μια ζωή μαζί τους
Re: yag401
λοιπόν,
την μόντα με τον βραχίονα δεν μπορεί να την κάνει ...
ο πλίνθος θα είναι σαν αυτόν για έναν βραχίονα,
και στο ίδιο ακριβώς μεγεθος για δύο βραχίονες, απλά έρχεται το πλατό πιο κεντρικά και χρησιμοποιεί στρογγυλά armboards
διαστάσεις 56 χ 48 χ 12
- Attachments
- 401 5.jpg (700.43 KiB) Viewed 2727 times
Re: yag401
Οι διαστάσεις είναι σαν του δικού μου οπότε 2 βραχίονες χωράνε άνετα, αρκεί να μην βάλει το πικάπ τέρμα άκρη. Πατέντα δεν χρειάζεται να κάνει, φτιάχνεις μόνος σου armboard, φτάνει να στο στείλει με 2 τρύπες.
