Sennheiser HD579
Sennheiser HD579
Unread post #1 by dapost » Fri Jun 22, 2018 10:40 am
Τον τελευταίο καιρό δοκιμάζω διάφορα οικονομικά ακουστικά. Τα περισσότερα για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν τα κρατάω πάνω από μερικούς μήνες. Θα ήθελα να σταθώ όμως σε ένα μονδέλο που μου έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις. Το παρακάτω:
Στα θετικά του βάζω την τέλεια εργονομία του, το χαμηλό του βάρος, το αποσπόμενο και ελαφρύ καλώδιο που κουμπώνει μόνο στη μία μεριά και φυσικά τον ήχο τους! Έχει τη χαρακτηριστική "μαλακή" χροιά των sennheiser ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά ουδέτερο, για ακουστικό πάντα. Τα μπάσα του είναι punchy χωρίς να χαλάνε την μεσαία περιοχή. Το presence region είναι καλό, ίσως λίιιγο ενοχλητικό σε κακές ηχογραφήσεις όχι όμως κάτι υπερβολικό. Πρίμα ΟΚ, χωρίς μεγάλη έκταση πάρααυτα. Με λίγο EQ στις πολύ χαμηλές συχνότητες γίνεται ένα αξιοπρεπέστατο ακουστικό που προσφέρει πολλά ενώ ζητάει πολύ λίγα χρήματα (συχνά βγαίνει σε προσφορά). Στα αρνητικά του ότι καταργείται όπου νάναι ;-)
Highly recommended!
Re: Sennheiser HD579
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Jun 22, 2018 11:13 am
Για τι κατηγορία τιμής μιλάμε Δημητρη; Και με τι τα ακούς; Δλδ είναι εύκολα στην οδήγηση η θέλουν κάτι αξιοπρεπές από πίσω;
Sonorus
Unread post #3 by Sonorus » Fri Jun 22, 2018 11:13 am
Μήπως το έχεις συγκρίνει με το HD598(sr);
Ψάχνω και εγώ ένα φθηνό για δεύτερο γιατί δεν βολεύει να ακούω πάντα με τα 800.
Unread post #4 by dapost » Fri Jun 22, 2018 12:03 pm
Κατηγορία τιμής είναι πέριξ των 100 ευρώ, σε επίσημη προσφορά. Είναι πολύ εύκολα σε οδήγηση.
Δυστυχώς δεν τα έχω συγκρίνει με τα HD598sr
Α, ξέχασα να προσθέσω στα αρνητικά του ότι η σύνδεση με υποδοχή 3.5mm γίνεται μέσω αντάπτορα. Ανταλλακτικό καλώδιο 3.5mm υπάρχει αλλά είναι έξτρα, σε αντίθεση με άλλα HD5XX που υπάρχει στο κουτί.
Sonorus
Unread post #5 by Sonorus » Fri Jun 22, 2018 11:56 pm
Μήπως στην αναζήτηση σου έτυχε να ακούσεις και τα AKG 612pro?
Unread post #6 by dapost » Fri Jun 29, 2018 1:24 pm
Όχι, δεν έτυχε, είναι στα υποψήφια φια αγορά μόλις βρεθούν σε προσφορά.
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Jun 29, 2018 1:28 pm
dapost wrote:Όχι, δεν έτυχε, είναι στα υποψήφια φια αγορά μόλις βρεθούν σε προσφορά.
Τα AKG είναι πιο ακριβά από τα Senn? Ίσως μπορώ να βοηθήσω
Sonorus
Unread post #8 by Sonorus » Sat Jun 30, 2018 5:29 pm
Τα AKG είναι συνέχεια σε προσφορά!
Το amazon.uk τα έχει 85 λίρες για τα prime members.
Κάνεις μια μαϊμού εγγραφή prime και είσαι ΟΚ.
