Κεφαλή MC έως 1000€
Κεφαλή MC έως 1000€
Unread post #1 by pankon » Sat Jun 23, 2018 9:42 pm
Ψάχνουμε λοιπόν μια κεφαλή MC, η οποία θα φορεθεί σε βραχίονα Audiomods Series V και σε πικάπ Roksan Xerxes (original) με μοτέρ Origin Live.
Μέγιστο budget 1.000€ (δεν είναι ανάγκη να το καταναλώσουμε όλο με το ζόρι -)).
Ιδέες;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Re: Κεφαλή MC έως 1000€
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Jun 23, 2018 11:29 pm
Καθως ο βραχίονας σου ειναι μεσαίου βαρους (11.5γρ περίπου, λιγο λιγοτερο απο τα 12 ενος τυπικού Rega λογω τρυπών) στην ουσια μιλάμε για κεφαλες που θα δουλέψουν με ενα λιγο πολυ τυπικο μοντέρνο βραχίονα.
Κάτω απο τα 1000 ευρω υπάρχουν 2 κατηγοριες κεφαλων που μπορεί να επιλέξει κανείς, είτε κορυφαίες ΜΜ είτε σχεδόν εισαγωγικές MC. Κατα την γνωμη μου παίζουν καλύτερα οι MC οποτε θα αναφερθώ σε αυτες που κοστίζουν εκει γυρω (αλλα και λιγο περισσότερο απο 1000, οχι πολυ όμως)
Unread post #3 by Dr Pan K » Sat Jun 23, 2018 11:39 pm
Πρωτη πρόταση η Shelter 501, τωρα στην mk3 εκδοση. Λιγο πανω απο τα 1000, στα 1100 νομιζω την βρισκεις, παιζει εξαιρετικα καλα, ισορροπημενα, με καλη τονικοτητα, λεπτομερεια, τα εχει ολα. Εύκολη για το phono stage με 0.4mV εξοδο και αν θυμαμαι καλα περιπου 12 Ohm, αρα παιζει καλα στα 120-150.
Unread post #4 by Dr Pan K » Sat Jun 23, 2018 11:44 pm
Δευτερη προταση η Dynavector 20X2 στην χαμηλη εξοδο, με .3mV. Λιγο πιο δύσκολη για τα phono αλλα σταθερή αξια, τιμη κατω απο τα 1000, νομιζω με 900ευρω καινούργια. Αν θυμαμαι καλα 5 Ohm, παιζει καλα με 50-60 loading.
spyhar66
Unread post #5 by spyhar66 » Sun Jun 24, 2018 8:56 am
Έχοντας μόνο διαβάσει γι` αυτές και χωρίς να έχω προσωπική εμπειρία, πολύ καλά λόγια ακούγονται και για τις νεοεμφανισθείσες Hana από έναν Ιάπωνα κατασκευαστή που έχει τεράστια εμπειρία κατασκευής κεφαλών για άλλες εταιρίες. Αρκετά κάτω από τα €1000.
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Jun 24, 2018 12:13 pm
スクリーンショット 2018-04-03 15.47.48.png (339.96 KiB) Viewed 5052 times
Λοιπόν, η Hana στην έκδοση της με ελλειπτικό διαμαντακι ειναι καλη περίπτωση και κοστίζει περίπου 500 ευρω, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αλλα πιο ακριβή (στα 900e?) ειναι η τροποποίηση της Hana απο την Jico. Η ιδια γεννήτρια με κεραμικό κελυφος και σαφως ποιοτικότερη ακιδα (boron) διαμαντι neo SAS (ας πουμε microridge νεας γενιας). Aκουσα thn Seto- Hori στο Μόναχο (με ενα εισαγωγικό Audio Tekne phono) και μου αφησε πολυ καλες εντυπώσεις. To μονο μειονεκτημα ειναι οτι ενω η Hana βγαίνει σε υψηλοεξοδη και χαμηλοεξοδη έκδοση η Jico ειναι μονο high output MC στα 2.0mV
Unread post #7 by pankon » Sun Jun 24, 2018 7:25 pm
Ενδιαφέρουσες όλες οι κεφαλές, που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Πέρα όμως από την τιμή και την αντικειμενική ή υποκειμενική μουσικότητα της κεφαλής, ποια άλλα κριτήρια πρέπει να παίρνει κανείς υπόψη, ώστε να κάνει τη "σωστή" επιλογή της κεφαλής; Είναι δυνατό να επιλέξει κανείς μια κεφαλή, που να είναι system-independent, δηλαδή να μην είναι μια κεφαλή που δεν θα εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος συστήματός του;
Με άλλα λόγια, τι πρέπει να προσέξουμε;
Κι επίσης, πόσο εφικτό θεωρείτε ότι είναι να δοκιμάσει κανείς μια υποψήφια κεφαλή στο σύστημά του, όπως και με άλλα components, ώστε να μην αγοράσει "γουρούνι στο σακί";
spyhar66
Unread post #8 by spyhar66 » Sun Jun 24, 2018 7:59 pm
Παναγιώτη καλησπέρα. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι το matching κεφαλής - βραχίονα ώστε η συχνότητα συντονισμού να βρίσκεται μεταξύ 8 και 12 Hz και ιδανικά στα 10 Hz. Άρα τελείως system-indepentent κεφαλή μάλλον δεν υπάρχει. Απλά κάποιες κεφαλές είναι πιο εύκολες στο ταίριασμα με βραχίονες και κάποιες πιο δύσκολες. Υπάρχουν διάφορα on- line εργαλεία με τα οποία μπορείς εύκολα να ελέγξεις τη συνέργεια κεφαλής-βραχίονα.
Στη συνέχεια έρχεται το phono stage το οποίο θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει την κεφαλή από πλευράς ρυθμίσεων. Επίσης η "ησυχία" του phono stage είναι πολύ κρίσιμη ιδίως στις πολύ χαμηλοέξοδες κεφαλές.
Τέλος, για ακρόαση κεφαλής στο σύστημά σου το βλέπω από πανδύσκολο έως απίθανο. Δεδομένης της ευαισθησίας των κεφαλών (πολλές δεν έχουν καν προστατευτικό κάλυμμα) νομίζω ότι κανένας δεν θα ρίσκαρε να δανείσει καινούργια κεφαλή για δοκιμή. Εκτός αν ο πελάτης έχει επενδύσει χοντρά ποσά στο κατάστημα και υπάρξει "ιδιαίτερη" μεταχείριση. Τώρα για καμιά μεταχειρισμένη από ιδιώτη πωλητή ίσως,..
Unread post #9 by pankon » Sun Jun 24, 2018 8:37 pm
Κάποια Soundsmith (γνωρίζω ότι δεν είναι MC) δεν θα τη λαμβάναμε υπόψη καθόλου;
Unread post #10 by Dr Pan K » Sun Jun 24, 2018 11:31 pm
O καθενας λαμβανει υποψιν οτι πιστευει/ νομιζει/ υποψιαζεται πως θα του αρεσει Πανο 8-)
Μιλωντας παλι για τροποποιημένες κεφαλες, και φυσικά παντα εντος budget, εχουν ενδιαφέρον οι διαφορες Denon 103/ 103R. Το αδύνατο σημειο αυτων των κεφαλων ειναι το σφαιρικό διαμαντι που αν και καλογυαλισμενο, δεν τραβαει απο το αυλακι οση πληροφορία υπαρχει, οπως ενα ελλειπτικό ή ακομα καλύτερα ενα microridge. Επισης το cantilever ειναι αλουμινιου, και εκει υπαρχει μεγαλο περιθώριο βελτίωσης, οπως και στο σωμα. (Την δικια μου ομως την εχω στοκ)
Υπαρχουν πολλες 103, καπου τα εχουμε ξαναγραψει, οποτε ενδεικτικα αναφερω την Zu και την τροποποιηση του Soundsmith με αλλαγη σε cantilever και διαμαντι
dl103 soundsmith.jpg (81.54 KiB) Viewed 4998 times
