[Hands on] Lab12 Integre 4 amplifier
Unread post #1 by pankon » Sat Jul 21, 2018 6:45 pm
Ασχέτως των προσωπικών μουσικών προτιμήσεων, όταν κάποιος ενδιαφέρεται για την ποιότητα της μουσικής και την πιστή αναπαραγωγή αυτής, δεν αργεί να έρθει αντιμέτωπος με ‘κλασσικά’ διλήμματα, όπως:
• αναλογική ή ψηφιακή πηγή;
• Τρανζίστορ ή λυχνίες στην ενίσχυση;
• Ηχεία βάσης ή δαπέδου;
Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, άλλοτε συνειδητά κι άλλοτε όχι, και καταλήγει με ηχητικά συστήματα, τα οποία συχνά μένουν απαράλλαχτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ακόμα και πολλά χρόνια), είτε λόγω του υψηλού κόστους των αλλαγών είτε λόγω της δυσκολίας δοκιμής άλλων ηχητικών προσεγγίσεων.
Ο ολοκληρωμένος ενισχυτής, Integre4 συνδυάζει ποιότητα αλλά και ευελιξία, ώστε να προσαρμόζεται ηχητικά, εύκολα, γρήγορα, και κυρίως χωρίς σοβαρό κόστος. Αυτό το πετυχαίνει καθώς υποστηρίζει ένα πλήθος από διαφορετικές λυχνίες, πεντόδους συγκεκριμένα, όπως EL34, 6550, KT88, KT120, KT150, κά.
Ο Integre4 είναι δημιούργημα της Ελληνικής Lab12, η οποία εδώ και μερικά χρόνια έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, με τις διάφορες υλοποιήσεις της όπως ενισχυτές, DAC, καλώδια ρεύματος, αλλά και το έξυπνο φίλτρο ρεύματος, το Gordian. Έκπληξη μου προκάλεσε το γεγονός ότι σε ένα διεθνές Facebook Group για ηχεία Harbeth, όταν ανέβασα μια φωτογραφία από το σύστημά μου, ένας αναγνώστης αναγνώρισε το DAC όπως και το Gordian της LAB12, και ανέφερε ότι είχε ζηλέψει και ότι θα ήθελε να έχει αυτές τις συσκευές της LAB12 στο δικό του σύστημα. Είναι σαφές ότι η φήμη της LAB12 έχει προ πολλού ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.
Επιστρέφοντας στον Integre4, ο συγκριμένος ολοκληρωμένος ενισχυτής αποτελεί μια στιβαρή, βαριά κατασκευή σχεδόν 20kg. Το μάτι ελκύεται από τις τέσσερεις μεγάλες λυχνίες KT-150 της Electroharmonix, που συνοδεύουν τον ενισχυτή και αποδίδουν 60W/κανάλι. Τέσσερις -μικρότερες σε μέγεθος- οδηγήτριες 6n1p φροντίζουν το στάδιο οδήγησης.
Η πρόσοψη του ενισχυτή αποτελείται από μια αλουμινένια πλάκα πάχους 5mm, βαμμένη σε μαύρο, λευκό ή μεταλλικό γκρι. Κατά παραγγελία μπορεί να βαφεί και σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Στο κέντρο δεσπόζει μια οθόνη OLED 4.2 ιντσών, η οποία πέρα από όλες τις βασικές ενδείξεις σχετικά με τη λειτουργία του ενισχυτή, χρησιμοποιείται και για την πόλωση (biasing) των λυχνιών (περισσότερα επ’ αυτού στη συνέχεια). Στην πρόσοψη βρίσκονται επίσης δυο στρογγυλά ρυθμιστικά, το ένα για την επιλογή των εισόδων και το άλλο για τη ρύθμιση της έντασης. Γιατί όμως να σηκωθεί κανείς από την άνεση του καναπέ ή της πολυθρόνας του, όταν μπορεί με το τηλεχειριστήριο, που συνοδεύει τον ενισχυτή, να ελέγξει πρακτικά όλες τις λειτουργίες, όπως ένταση (μαζί και με mute), αλλά και την είσοδο (DAC, phono, κτλ.); Σημειωτέο ότι η αυξομείωση της έντασης δεν γίνεται ψηφιακά, αλλά μέσω μοτοριζέ ποτενσιομέτρων της Alps, που στην ουσία περιστρέφονται σύμφωνα με τις εντολές από το τηλεχειριστήριο.
Ο διακόπτης on/off βρίσκεται στα αριστερά, πάνω στην οριζόντια επιφάνεια του ενισχυτή. Ακριβώς απέναντι, στα δεξιά, βρίσκεται η είσοδος ακουστικών, καθώς ο Integre4 μπορεί άνετα να λειτουργήσει και ως ενισχυτής ακουστικών. Από τη στιγμή της εκκίνησης χρειάζονται 60 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και να δοθεί ρεύμα στα ηχεία.
Για τις ακροάσεις χρησιμοποιήθηκε ως πηγή το LAB12 DAC1 SE+ (non-oversampling ladder DAC), παίζοντας τόσο red book CDs μέσω του Marantz CD6005, που έπαιξε το ρόλο του CD drive, όσο και streaming μέσω Mac PowerBook Pro + Audirvana + Tidal σε υψηλή ποιότητα. Τα ηχεία ήταν τα Harbeth SHL5 Plus 40th Anniversary και τα γνωστά KEF LS50. Καλώδια ηχείων ήταν τα Black Cat RedLevel Triode, ενώ interconnects τα Mark Grant HDX1.
Ο ενισχυτής χρειάζεται περίπου 20-30 λεπτά για να σταθεροποιηθεί θερμικά. Οι μεγάλες λυχνίες ζεσταίνονται αρκετά, αλλά με σβηστά τα φώτα λαμπυρίζουν διακριτικά, απλά και μόνο για να υπενθυμίζουν ότι ο ενισχυτής είναι σε λειτουργία.
Ήδη με το πρώτο άκουσμα ξαφνιάζει η δύναμη του ενισχυτή. Αναρωτιέται κανείς εάν όντως πρόκειται μόνο για 60W, καθώς η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι η ισχύς είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια από την ονομαστική. Με τα KEF LS50, που μπορούν να θεωρηθούν δύσκολα ηχεία στην οδήγηση, ο Integre4 φαίνεται ικανός να γεμίσει άνετα ένα μεσαίο ή και μεγάλο δωμάτιο (>25 m2) χωρίς την παραμικρή δυσκολία ή υποψία συμπίεσης ακόμα και σε κορυφώσεις. Αυτό οφείλεται αφενός στην υπερδιαστασιολόγηση του τροφοδοτικού, όπως επίσης και στο ρωμαλέο χαρακτήρα των λυχνιών KT-150.
Μετά την αρχική προθέρμανση, η ποιότητα του ήχου είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική, με πλούσια και ρεαλιστικά σώματα, με εκτεταμένη στερεοφωνική εικόνα τόσο σε πλάτος όσο και βάθος, και καλό διαχωρισμό μεταξύ οργάνων και φωνών μέσα στο χώρο.
Το μπάσο είναι βαθύ, πολύ βαθύ, και καλά ελεγχόμενο, και ο οποιοσδήποτε περιορισμός στις χαμηλές συχνότητες φαίνεται να προέρχεται περισσότερο από το εκάστοτε ηχείο και από τον χώρο, παρά από τον ενισχυτή. Οι μεσαίες συχνότητες είναι ρεαλιστικές με πλούσιες αρμονικές, χωρίς όμως να υπάρχει υπερβολική γλυκύτητα ή μειωμένη ταχύτητα, που μερικές φορές χαρακτηρίζει τους ενισχυτές λυχνίας. Η λεπτομέρεια είναι ικανοποιητική και στο σωστό βαθμό, χωρίς τεχνητή ανάδειξη των υψηλών συχνοτήτων, που σύντομα θα καταντούσε κουραστική.
Παρόλο τον σωστό ήχο στο μισάωρο, σε μία ώρα περίπου από το ξεκίνημα, όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Integre4 έχουν ανέβει ένα, μπορεί και δυο κλικ παραπάνω. Αυτό δεν το παρατηρεί κανείς συνειδητά, απλά κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι έχει «βουτήξει» στη μουσική κι έχει σταματήσει να ακούει με τον κριτικό και συχνά υπεραναλυτικό τρόπο, που διακατέχει τους λάτρεις του hi-fi.
Μετά από αρκετές μέρες ακρόαση με τις ΚΤ-150, ήρθε η ώρα των EL-34. Μια απλή αλλαγή και πόλωση των 4 νέων λυχνιών, που δεν διήρκησε πάνω από 3’, καθώς η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη με τη βοήθεια της οθόνης OLED κι ενός μικρού κατσαβιδιού.
Με τις EL-34 ο ενισχυτής έγινε κατάτι πιο βελούδινος και πιο φινετσάτος, χωρίς όμως να χάσει ούτε σε λεπτομέρεια, αλλά ούτε και σε drive σε σχέση με τις KT-150. Πιθανώς να περιορίστηκε κάπως η ωμή δύναμη που είχε με το KT-150, αλλά αυτό δεν έγινε αισθητό ως μειονέκτημα με τα Harbeth, αλλά ούτε και με τα KEF.
Και μετά ήρθε η σειρά των 6550. Η ίδια σύντομη διαδικασία αλλαγής και πόλωσης (αφότου είχαν κρυώσει οι προηγούμενες λυχνίες, για να μπορούμε να αφαιρεθούν από τη θέση τους). Ο ήχος και πάλι μια διαφορετική γεύση, πιο κοντά στις KT-150 παρά στις EL-34.
Όποτε ο κάτοχος του Integre4 «αρρωσταίνει» από το μικρόβιο της αναβάθμισης, που από καιρό εις καιρό προσβάλλει τους θιασώτες του καλού ήχου, και θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, δεν χρειάζεται να αλλάξει ενισχυτή. Δοκιμάζει άλλες λυχνίες, μια, δυο, τρεις φορές, ‘νέας κοπής’ ή NOS, όσες φορές χρειάζεται, έως ότου ικανοποιήσει την περιέργειά του. Ποτέ δεν σημαίνει ότι ο επόμενος ήχος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, οπότε οι δοκιμές νέων λυχνιών, εύκολα υλοποιήσιμες και όχι δαπανηρές, μπορεί να είναι καταλήξουν σε προσωρινές ή και μόνιμες.
Σε σχέση με τους ενισχυτές Croft του υπογράφοντος, που αποτελούνται από προενισχυτή Croft Micro 25RSLS με λυχνίες 12BH7A, E83CC και 85Α2 και τελικούς Croft Series7R monoblock, υβριδικούς με λυχνίες και MOSFET ισχύος 110W/κανάλι, o κατά 50% φθηνότερος Integre4 επέδειξε πιο ισχυρό drive και δυναμική παρουσία, χάνοντας στα σημεία με κάπως μειωμένη συγκριτικά λεπτομέρεια. Η συνολική συμπεριφορά του ήταν πολύ ισορροπημένη σε όλο το φάσμα και σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ αξιοπρεπές. Εκεί που ο Integre4 κέρδισε κατά κράτος ήταν στην πρακτικότητα: μία και μοναδική συσκευή με τηλεχειριστήριο, σε σχέση με τις τέσσερις του Croft που απαιτούν σήκωμα από τον καναπέ για να ρυθμίσει κανείς τα δυο ποτενσιόμετρα της έντασης (ένα για κάθε κανάλι) ή για χειρισμό του mute.
Ο ήχος του Integre4 είναι ουδέτερος, στιβαρός και με αστείρευτη αυτοπεποίθηση, ενώ ο ήχος των Croft είναι πιο ντελικάτος, λεπτομερής αλλά και κάπως ρομαντικός, δηλαδή πιο πλούσιος στη μεσαία περιοχή και κάπως πιο «γλυκός» (ρολαρισμένος) στις υψηλές συχνότητες, μάλλον ξεφεύγοντας ο τελευταίος από την ουδετερότητα. Περί ορέξεως…
Ο Integre4 μπόρεσε να συνεργαστεί πολύ καλά και με τα δυο ηχεία, τα οποία κλήθηκε να οδηγήσει, δηλαδή τα Harbeth και τα KEF. Τα τελευταία για να «ανοίξουν» χρειάζονται σημαντική ισχύ, τουλάχιστον 100W ενός solid state ενισχυτή. Η οδήγηση των KEF ήταν για τον Integre4 απλά ένα παιχνιδάκι. Ήταν σαν μια σιδερένια γροθιά να τα έπιασε και να τα έστυψε, εξάγοντας κάθε σταγόνα μουσικής από μέσα τους. Αντίστοιχα, τα Harbeth, που αποτελούν ευκολότερο φορτίο, τα συμπεριφέρθηκε με την απαιτούμενη προσοχή. Και στις δυο περιπτώσεις, ο ενισχυτής προσαρμόστηκε με ευελιξία στον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ηχείου, πετυχαίνοντας το αποτέλεσμα, που θα στόχευαν αμφότεροι οι κατασκευαστές των ηχείων.
Ο Integre4 είναι ένας ενισχυτής που ηθελημένα αποφεύγει το να τραβάει την προσοχή πάνω του. Δεν βασίζεται στον εντυπωσιασμό, αλλά κερδίζει με τον ολοκληρωμένο και ώριμο χαρακτήρα του, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται κατά το δοκούν, όποτε και όσο συχνά χρειάζεται (μπορεί και ποτέ).
Αν ο Integre4 ήταν παγωτό, τι γεύση θα είχε; Μπορεί σοκολάτα, ή κρέμα, ή φράουλα, οι επιλογές είναι αρκετές, ανάλογα με τις προτιμήσεις του τυχερού ιδιοκτήτη. Κι όποτε θα είχε -έστω και πρόσκαιρα- όρεξη για μια διαφορετική γεύση, θα μπορούσε να τη δοκιμάσει άνετα, πάντα με τον ίδιο ενισχυτή και χωρίς περιττές δαπάνες.
Re: [Hands on] Lab12 Integre 4 amplifier
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Jul 21, 2018 7:37 pm
Ευχαριστούμε πολυ για την εκτεταμένη δοκιμη Πανο, ανακαλυψα καποιες ιδιαιτεροτητες του Integre που δεν γνωριζα. Αυτο που ισως να μου εκανε περισσότερη εντυπωση ειναι η ρυθμιση του bias, με πολυ μεγαλη ακριβεια μεσω της ψηφιακης οθονης και οχι με καποιο απλο VU-meter που συνηθως χρησιμοποιούν οι διαφοροι κατασκευαστες. Το συστημα της Lab12 ειναι πολυ μεγαλύτερης ακριβειας οποτε υποψιαζομαι πως σε μεγαλο βαθμο σε σωζει απο την επιτακτικη αναγκη για απόλυτα ματσαρισμενες τετραδες λυχνιών.
Επισης μου κανει εντύπωση που παροτι οι Croft ειναι μονομπλοκ υβρίδια με 110 τα "μολις" 60 του Integre έδειξαν πως οδηγουν καλύτερα τα δυσκολα KEF 50.
spyhar66
Unread post #3 by spyhar66 » Sat Jul 21, 2018 8:45 pm
Παναγιώτη πολύ αναλυτική και κατατοπιστική η παρουσίασή σου. Πιστεύω ότι με προσεκτική επιλογή των υπόλοιπων συσκευών, γύρω από αυτόν τον ενισχυτή μπορεί να στηθεί ένα πολύ αξιόλογο σύστημα. Έναν καλό λαμπάτο ολοκληρωμένο είχα ακούσει κι εγώ πριν από 10 χρόνια και αποφάσισα να εγκαταλείψω τα τρανσίστορς. Βέβαια, όπως είπες κι εσύ, οι προτιμήσεις διαφέρουν. Στο τέλος της ημέρας όμως, η ουσία είναι να ακούμε μουσικούλα και όχι μηχανήματα.
Unread post #4 by AthanasiosL » Sat Jul 21, 2018 8:52 pm
Αυτός ο ενισχυτής είναι και οπτικά μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή σε λυχνία. Συγχαρητήρια για το review Παναγιώτη.
Unread post #5 by pankon » Sat Jul 21, 2018 11:11 pm
Dr Pan K wrote:...Αυτο που ισως να μου εκανε περισσότερη εντυπωση ειναι η ρυθμιση του bias, με πολυ μεγαλη ακριβεια μεσω της ψηφιακης οθονης και οχι με καποιο απλο VU-meter που συνηθως χρησιμοποιούν οι διαφοροι κατασκευαστες. Το συστημα της Lab12 ειναι πολυ μεγαλύτερης ακριβειας οποτε υποψιαζομαι πως σε μεγαλο βαθμο σε σωζει απο την επιτακτικη αναγκη για απόλυτα ματσαρισμενες τετραδες λυχνιών.
Όντως, η ευκολία και η ακρίβεια πόλωσης των λυχνιών με τη βοήθεια της OLED οθόνης είναι ασύγκριτη. Μπορεί κανείς να εκτελεί τη διαδικασία από καιρό εις καιρό για να διαπιστώνει ότι οι λυχνίες λειτουργούν εντός προδιαγραφών, με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού!
Όσον αφορά την ισχύ, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι τα λαμπάτα Watt φαίνονται πολύ πιο "ρωμαλέα" από τα τρανζιστοράτα Watt. Άρα κάθε φορά που αξιολογούμε την ισχύ ενός ενισχυτή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το είδος της ενίσχυσης.
Unread post #6 by pankon » Sat Jul 21, 2018 11:20 pm
spyhar66 wrote:Παναγιώτη πολύ αναλυτική και κατατοπιστική η παρουσίασή σου. Πιστεύω ότι με προσεκτική επιλογή των υπόλοιπων συσκευών, γύρω από αυτόν τον ενισχυτή μπορεί να στηθεί ένα πολύ αξιόλογο σύστημα. ...
Όντως, το κόστος σε συνδυασμό με την ευελιξία μπορούν να καταστήσουν τον integre4 έναν ενισχυτή που για πολλούς θα ήταν η αρχή αλλά και το τέλος της διαδρομής. Δεν φαίνεται να έχει σοβαρή αδυναμία κάπου, αντιθέτως συνδυάζει πολύ πετυχημένα την παλιά και τη νέα τεχνολογία.
spyhar66 wrote: Στο τέλος της ημέρας όμως, η ουσία είναι να ακούμε μουσικούλα και όχι μηχανήματα.
Ναι, σαφώς θέλουμε να ακούμε μουσικούλα, αλλά -σε αντίθεση με τους υπολοίπους- θέλουμε να την ακούμε και με καλή ποιότητα...
Unread post #7 by pankon » Sat Jul 21, 2018 11:23 pm
AthanasiosL wrote:Αυτός ο ενισχυτής είναι και οπτικά μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή σε λυχνία. Συγχαρητήρια για το review Παναγιώτη.
Ναι, όντως ενδιαφέρουσα επιλογή. Συνεχίζοντας τις παρομοιώσεις, ο Integre4 μοιάζει με ένα αμερικάνικο muscle car, π.χ. ένα Ford Mustang ή μια Chevrolet Camaro.
spyhar66
Unread post #8 by spyhar66 » Mon Jul 23, 2018 8:25 am
Πάντως εάν μπορεί και δέχεται όλες αυτές τις λάμπες, μάλλον μπορεί να πάρει και τις ΚΤ77 που, τουλάχιστον στον δικό μου τελικό, ακούγονται πολύ καλά. Πιο σφιχτές και ακριβείς από τις πιο ζεστές EL34 είναι βέβαια πάντα θέμα προσωπικής επιλογής.
Τώρα όσον αφορά στο drive του ενισχυτή, εφόσον τα τροφοδοτικά του το επιτρέπουν, θεωρητικά με τις ΚΤ120 και ΚΤ150 θα μπορούσε να υπερβεί τα 110W ανά κανάλι των Croft. Η επίσημη ονομαστική ισχύς του στα 2Χ60W (με 4 KT150) μου ακούγεται πολύ συντηρητική. Εκτός αν αυτή η ισχύς αντιστοιχεί σε παραμόρφωση πολύ χαμηλότερη της τυπικής για λαμπάτους ενισχυτές (περίπου 1% αν θυμάμαι καλά).
Unread post #9 by angpsi » Mon Jul 23, 2018 10:31 am
Εξαιρετική παρουσίαση Παναγιώτη, περιμένουμε και τις επόμενες!
Πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια η ρύθμιση του bias από την οθόνη. Τον Integre 4 τον είχα ακούσει λίγο ως ενισχυτή ακουστικών στα HD600 που είχαν στην σχετική έκθεση τον Νοέμβρη, και μου είχε αφήσει αυτή την πάντα καλή εικόνα που είχα και από τα άλλα προϊόντα της εταιρείας. Αυτή η διπλή χρήση του δίνει μάλιστα ακόμα πιο ενδιαφέρον vfm.
Συνδυάζοντας την παρουσίασή σου με τις δικές μου ακροάσεις, έχω την αίσθηση ότι η Lab12 έχει καταλήξει σε ένα 'house sound' το οποίο δύσκολα θα αφήσει κάποιον παραπονεμένο – και ιδίως εμάς που ερχόμαστε από την περιοχή των solid state.
Unread post #10 by pankon » Mon Jul 23, 2018 12:46 pm
Άγγελε, ο Integre4 έχει τη συμπεριφορά ενός πραγματικά ώριμου προϊόντος, που μπορεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση και σε συστήματα σημαντικού κόστους. Φαίνεται να καταφέρνει να συνδυάσει με επιτυχία τα καλά στοιχεία των λυχνιών με φρέσκα στοιχεία της μοντέρνας σχεδίασης (π.χ. την ακρίβεια της πόλωσης των διαφορετικών λυχνιών με τη βοήθεια της ψηφιακής οθόνης).
Return to “Ενισχυτές”
