Unread post #1 by angpsi » Thu Aug 09, 2018 3:37 pm
Μετά από προτροπή του Παναγιώτη, ανοίγω νήμα προκειμένου να καταθέσουμε προτάσεις για ένα γραμμικό τροφοδοτικό, στην δική μου περίπτωση τουλάχιστον 5V/2A σε mini USB προκειμένου να δώσω ρεύμα στο Odroid C2.
Μετά από μια σύντομη συζήτηση καταλάβαμε ότι μπορεί να βγει ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο που θα συγκεντρώνει όλη την γνώση που έχουν συσσωρεύσει αρκετοί από εσάς σε ανάλογες αναζητήσεις, και που ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει και στην εκτύπωση δικής μας πλακέτας αν υπάρξει ενδιαφέρον. Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με τέτοια θέματα, επομένως από την πλευρά μου θα με ενδιέφερε και το αν θα μπορούσε κανείς συνοπτικά να εξηγήσει την λογική ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Τι λέτε;
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Aug 09, 2018 6:46 pm
Υπαρχουν 2 σημεια που αξιζει να τονισουμε:
- Τα mini PC ειναι εξαιρετική βάση για DIY streamers και δεν εχουν να ζηλέψουν τπτ απο τις επώνυμες λύσεις.
- Ολα τα streamer ακουνε απο τροφοδοσία, οποτε αξιζει να βάλουμε οτι καλύτερο μπορουμε, ειδικα οταν μιλαμε για λογικό κόστος.
Εγω χρησιμοποιώ το γνωστό τροφοδοτικουλι της AudioWind. Κοστιζει 20 ευρω και με ενα τοροιδη μετασχηματιστή των 50VA (που υπεραρκει) το συνολικο κοστος δεν ξεπερνα τα 50 ευρω. Στις δοκιμες που εχω κανει παιζει καλυτερα απο οποιοδήποτε πακακι SMPS, οσο καλο και να ηταν αυτο, οποτε το προτεινω ανεπιφύλακτα για όποιον θελει να παρει σχεδον τα μεγιστα απο το Odroid/ Rpi του.
Εχω ακουσει και πιο ακριβα γραμμικά τροφοδοτικα, που βελτιωνουν λιγο ακομα (αλλα πραγματικα λιγο) το αποτελεσμα. Δεν ξερω ποιο μπορει να ειναι το ταβανι, σκεφτομουν ομως τι καλυτερο μπορουμε να κανουμε..
Unread post #3 by angpsi » Thu Aug 09, 2018 9:47 pm
Είμαι σίγουρος πως οι βασικοί συντελεστές της παρέας έχουν ήδη ικανές γνώσεις πάνω στο θέμα. Παρ' όλα αυτά, παραθέτω προς τέρψιν αναγνωστών που ενδεχομένως είναι εξίσου άσχετοι με μένα τρια βίντεο που με λίγη υπομονή με βοήθησαν να καταλάβω αρκετά πράγματα για το πώς λειτουργεί το βασικό κύκλωμα.
  • Το πρώτο βίντεο εξηγεί την βασική δομή της γέφυρας ανόρθωσης και των προβλημάτων που τίθενται προκειμένου να έχουμε μια σταθερή τάση εξόδου, εισάγοντας στην συζήτηση των ρόλο των πυκνωτών.
  • Στο δεύτερο βίντεο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κύκλωμα σε διαφορετικές τιμές τάσεων, αντιστάσεων και χωρητικότητας πυκνωτών, ενώ συζητείται το γιατί το να αυξάνουμε απλώς την χωρητικότητα των πυκνωτών δεν είναι μια καλή λύση.
  • Στο τρίτο βίντεο παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός γραμμικού ρυθμιστή τάσης (op amp), όπως είναι ο LM317. Με αυτό το βίντεο ολοκληρώνεται και η περιγραφή του σχεδίου του γραμμικού τροφοδοτικού.
Τα βίντεο είναι αρκετά μεγάλα, και χρειάζεται λίγη υπομονή για να παρακολουθήσει κανείς επακριβώς τον ειρμό του παιδιού που παρουσιάζει. Ωστόσο στο τέλος της ημέρας νομίζω πως έχω βγει λίγο περισσότερο μορφωμένος πάνω στο θέμα. Βεβαίως θα χαρώ να ακούσω και σχόλια από τους εμπειρότερους.
Unread post #4 by angpsi » Thu Aug 09, 2018 9:53 pm
Βέβαια απ' ό,τι βλέπω στο σχηματικό της πλακέτας του Παναγιώτη (τελευταία σελίδα του συνημμένου αρχείου) τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα μετά τον ρυθμιστή τάσης (LM338T), ωστόσο υποθέτω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του τελευταίου.
http://www.audiowind.com/pdf/A-210.pdf
Στέλιος Π.
Unread post #5 by Στέλιος Π. » Fri Aug 10, 2018 1:32 pm
Δεν εχει τιποτα εξωτικο το σχεδιο, by the book ειναι.
Τα διοδακια γυρω απο το IC ειναι για προστασια απο καμια αναστροφη ταση, μετα εχει μια αντισταση για να οδηγει το led και επειτα τους κλασσικους πυκνωτες.
Απλο λιτο και απεριττο.
Unread post #6 by Dr Pan K » Sat Aug 11, 2018 12:59 am
Στέλιο ο λόγος ύπαρξης του νήματος είναι να δούμε αν τελικά μπορούμε και ταυτόχρονα αν αξίζει να σχεδιάσουμε κάτι δικό μας. Οι απαιτήσεις είναι απλες:
- 5V, 2A+
- χαμηλό θόρυβο, καλύτερο από τον κινέζο των 20 ευρώ.
Η HDPlex πχ χρησιμοποιεί τα 3045-1 παράλληλα για να βγάλει τα απαραίτητα αμπερ. Εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Unread post #7 by angpsi » Sat Aug 11, 2018 9:23 am
Να υποθέσω ότι μιλάμε γι αυτό Παναγιώτη; https://www.hdplex.com/hdplex-fanless-2 ... evice.html
Unread post #8 by Dr Pan K » Sat Aug 11, 2018 10:58 am
Ναι, αυτό είναι Άγγελε. Το συγκεκριμένο με πολλαπλες εξοδους για ολες τις πιθανές τάσεις κοστίζει 450$ και δεν είναι καθόλου κακή επιλογή αν κάποιος έχει πχ και ένα Mytek να τροφοδοτήσει. Για μόνο ένα Odroid ή ένα Rpi είναι υπερβολή.
Μήπως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο;
Unread post #9 by angpsi » Sat Aug 11, 2018 12:22 pm
Άσχετο, αλλά αν φτιάξουμε το τροφοδοτικό μήπως παράλληλα να φτιάχναμε και ένα κλώνο MSB / Rockna; https://m.olx.com.br/anuncio?ad_id=515925365 :-)
Στέλιος Π.
Unread post #10 by Στέλιος Π. » Sat Aug 11, 2018 3:47 pm
Ωραιο το τροφοδοτικο!
Αλλά οπως σωστα ειπες ρε συ Παναγιωτη ειναι overkill.
Δεν ξερω αν μπορει να φτιαχτει κατι χωρις να χρειαστει να βαλει κανεις smd υλικα. Και εκει σηκωνω χερια ποδια και οτι άλλο ψηλα :P
Ο dim dim ή ο mr Τουνας μπορουν να σχεδιασουν πλακετα για κανενα τετοιο "τσιφτικο" τροφοδοτικο.
Αλλά και παλι, ποιος θα κανει τις κολησεις;
Μια ωραια λυση ειναι και το LT1084 που παει μεχρι 5A, με την καταλληλη ψυξη φυσικα. Απλο σχεδιο (σαν το σχεδιο των LM3xx)
http://www.analog.com/en/products/lt108 ... t-overview
Αλλά και το τροφοδοτικο που εχεις παρει δεν ειναι κακο (και το σχεδιο εννοω για να πατησει κανεις επανω).
Πανω σε αυτο το σχεδιο θα μπορουσαν να γινουν καποιες απλες αλλά ισως ουσιαστικες αλλαγες.
Για αρχη η γεφυρα ανορθωσης που εχει τωρα ειναι κακη (ακομα και οι 1Ν400x απλες διοδοι θα ειναι καλυτερες, πολλω μαλλον δε καμια MUR8x0 κλπ.)
Μπορουν επισης να μπουν snubber πυκνωτες στη γεφυρα (δεν ξερω αν θα δουλεψει προς το καλυτερο, αλλά πολλοι πινουν νερο στο ονομα τους)
https://electronics.stackexchange.com/q ... parallel-t
https://web.archive.org/web/20110315065 ... nubber.htm
Επισης, και αυτο φαινεται και στο τροφοδοτικο της HDplex και σε πολλες άλλες κατασκευες, αντι για εναν πυκνωτη εξομαλυνσης (smoothing capacitor) μετα τη γεφυρα να μπει ενα array πυκνωτων παραλληλα ειτε snubbered ειτε οχι.
Και μετα οποιο IC θελουμε, LM338, LT1084. Πανω κατω ολα αυτα εχουν παρομοιο τροπο λειτουργιας. Το LT ισχυριζεται οτι ειναι και low noice βεβαια.
Τελος η ποιοτητα των υλικων, χωρις καποια υπερβολη, θα παιξει και αυτη το ρολο της.
