miniDSP SHD Streamer - DSP - DAC - PreAmp
Unread post #1 by Dr Pan K » Thu Aug 09, 2018 3:50 pm
Νεο προϊόν απο την γνωστη miniDSP, τα κανει ολα και συμεφερει (στα 1199$). Περιεχει την γνωστη λυση για Digital Signal Processing της εταιριας, το Dirac Live μαζι με AKM 4490 DAC, εισοδους XLR και RCA με χρήση προενισχυτη και ARM Cortex streamer φορτωμενο με Volumio. Δεν το λες και ιδανικη περιπτωση το Volumio μια που το support ειναι μαλλον μετρειο, αλλα σαν πακετο νομιζω ειναι αχτυπητο. Ενα ζευγαρι ενεργα ηχεια και εχεις πληρέστατο συστημα.
Ερχεται μαζι με το ψηφιακό μικροφωνο Umik-1 (αυτο που χρησιμοποιουμε οι περισσότεροι για μετρήσεις), οποτε αν κάποιος το εχει ηδη βγαζουμε και 50$ απο την τιμη.
Processor: 32-bit floating-point 450MHz Analog Devices SHARC DSP
32bit Audiophile converters: AK5574 / AK4490EQ
Powered by Dirac Live® Digital Room Correction
Quad core ARM processor for network audio streaming - Preloaded with Volumio
Inputs: Stereo digital (USB Audio/AES-EBU/SPDIF/Optical), stereo analog (Balanced XLR, unbalanced RCA)
Outputs: 4 x digital (SPDIF out), 4 x analog out (Balanced XLR, unbalanced RCA)
White/Black OLED front panel controller
https://www.minidsp.com/products/shd-series/shd-detail
Re: miniDSP SHD Streamer - DSP - DAC - PreAmp
Unread post #2 by Gojakla » Thu Aug 09, 2018 4:28 pm
Μου αρεσουν αυτες οι μινιμαλ λυσεις. Totally my style.
Unread post #3 by DomieMic65 » Thu Aug 09, 2018 9:37 pm
Συμφωνώ απόλυτα...
Μπορεί άραγε να δεχτεί και άλλο software πέραν του Volumio αν το θελήσει ο χρήστης;
Unread post #4 by Dr Pan K » Thu Aug 09, 2018 11:28 pm
DomieMic65 wrote:Συμφωνώ απόλυτα...
Δύσκολο γιατί το hardware θα θέλει custom έκδοση OS. Πρόβλημα με το Volumio ενδέχεται να μην υπαρχει εδω και να δουλεύει μια χαρα, απλά ο Michelangelo έχει ανοιχτεί σε πολλά μέτωπα και δεν τα προλαβαίνει.
Unread post #5 by dapost » Fri Aug 10, 2018 12:38 pm
Tidal παίζει ή γίνεται να παιξει;
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Aug 10, 2018 3:07 pm
dapost wrote:Tidal παίζει ή γίνεται να παιξει;
Το Volumio έχει ενσωματομενα plug in για Spotify premium και Youtube αλλά μπορεί να παίξει και Tidal μέσω UPnP σε συνεργασία με κάποιο κινητό συνήθως.
Ειδικά για το δικό σου set up Δημήτρη θα πήγαινε ταμαμ, δίνεις την Metric και το Dirac, παίρνεις DAC με AKM και το streamer/ DSP πακέτο.
Unread post #7 by dapost » Fri Aug 10, 2018 6:11 pm
Ωραίο πακετάκι, όντως.
Και από ότι φαίνεται, θα υποστηρίζεται natively και το tidal:
TIDAL is now available with native integration into the beta MyVolumio image ;) (29 July 2018)
https://volumio.org/forum/streaming-tid ... 7-100.html
Unread post #8 by Dr Pan K » Fri Aug 10, 2018 7:20 pm
Προχώρα ;-)
