Lyngdorf RP-1, Copland DRC205, McIntosh MEN220
Unread post #1 by Gojakla » Sun May 08, 2016 5:16 pm
Καλησπέρα σε όλους...
Εδώ και λίγο καιρό, σκέφτομαι πολύ σοβαρά την απόκτηση μιας συσκευής που να μπορεί να "επέμβει" στο χώρο μου και να "διορθώσει" -εί δυνατόν- τις κακοτοπιές του.
Και αναζητώ λύση σε τέτοια συσκευή μιας και όντας στο ενοίκιο, σε ξένο σπίτι, είναι δύσκολο να προβώ σε ηχητική φορντίδα του χώρου.
Με ένα τέτοιο μηχανάκι υποθέτω πως σε όποιο χώρο και αν βρεθώ στο μέλλον, ξαναμετρώ και παίρνω αποτέλεσμα.
Να σημειώσω εδώ, πως δεν είμαι και πολύ "χαρούμενος" που θα προσθέσω ένα ακόμα κρίκο στο σεταπ μου. Όμως πιστεύω πως η βοήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος θα έχει περισσότερα θετικά στοιχεία να προσθέσει παρά αρνητικά. Ακόμα δλδ και αν εισάγει "άποψη" ή αν "χαλάσει/μαγειρέψει" τον ήχο, το όφελος απο τη διόρθωση του χώρου θα είναι σημαντικότερο/μεγαλύτερο.
Έχω καταλήξει λοιπόν, στις παρακάτω 3 λύσεις και θα ήθελα την γνώμη σας ή την εμπειρία σας αν τυχόν έχετε συμβιώσει με κάποια απο αυτές ή ακόμα και άλλες προτάσεις αν έχετε να καταθέσετε.
Μόνο μην μπλέξουμε με software που χρειάζονται ρύθμισμα, χρόνο, γνώσεις και πολλές μετρήσεις κλπ κλπ. Είναι βασικό να μιλάμε για μια λύση -almost- plug n play.
Δυστυχώς και τα 3 μηχανάκια βρίσκονται δύσκολα ακόμα και στην αγορά των μτχ.
Το δε RP-1 έχει καταργηθεί και επίσημα απο την Lyngdorf. Για το Copland δεν γνωρίζω, αλλά στο επίσημο site της εταιρίας δεν υπάρχει.
Lyngdorf RP-1 Room Processor
RP-1 Front.jpg (86.11 KiB) Viewed 7156 times
RP-1 Back.jpg (126.23 KiB) Viewed 7156 times
Features
The RP-1 is a standalone room correction processor that can be inserted in any conventional pre-/power amplifier set up. This is the simplest way of removing room-generated anomalies and the fastest way to improve the sonic performance of analogue audio system.
The effect of the RP-1 "Black Box" is magical - however, there is nothing mysterious about why it is so efficient. The "Black Box" simply introduces the world patented RoomPerfect room correction technology to improve the sound in analogue audio systems. In essence, the "Black Box" will improve sound reproduction in any audio system, from basic to very high-end set-ups.
Specs
Input sensitivity
4.4V (2.2V with high sens.)
Frequency response
20 - 20KHZ +/-0.1dB THD+N + N, A-wgt
Analog to analog
103dB Neutral voicing Ref 4.4V S/N ratio
113dB Neutral voicing Ref 4.4V Dynamic range
Channel separation
114dB AC Sweep from 125 - 16KHz
Copland DRC205 Digital Room Correction
DRC205 Front.jpg (89.22 KiB) Viewed 7156 times
DRC205 Back.jpg (117.11 KiB) Viewed 7156 times
Features
The first impression of the Copland DRC-205 hides the fact that there are many more possibilities than the user friendly front panel reveals.
The predefined sound pro.les will satisfy the vast majority of music lovers. However, the more demanding users can store their own sound profiles via a standard Windows PC.
The Copland DRC-205 comes with a graphical user interface, which can be installed from the accompanying CD-rom. By installation on a standard Windows PC, an advanced equalizer can be accessed, allowing the user to adjust the frequency response in the room and to actually see the frequency response of the system on frequency curves before and after compensation.
Copland DRC-205 can be connected between the signal source and amplifier, or to any amplifier with an ordinary analog tape monitor in/output.
In co-operation with Dynaton, Copland ofiers the opportunity to upgrade the DDRC technology. Updates are done via user-friendly software available for download on the Copland and Dynaton websites.
Specs
Features
Eliminating room acoustics problems
Optimizing system performance
Frequency response adjustments
Impulse response adjustments
Graphical user interface through standard Windows PC
Connections
Stereo RCA input, 1 V nom.
Stereo RCA output, 1 V nom.
Frequency Range
15 Hz – 20kHz optimization range
Resolution Lossless
24 bit audio signal
McIntosh MEN220 Room Correction System
MEN220 Front.jpg (138.8 KiB) Viewed 7156 times
MEN220 Back.jpg (141.03 KiB) Viewed 7156 times
Features
The MEN220 delivers a potent suite of Room Correction, Custom-EQ and 2-Way Crossover capabilities in one easy-to-use stereo component. While any single feature of the MEN220 has the power to optimize the sonic characteristics of the highest quality audio systems, combining all the features can reveal a level of clarity and resolution unattainable by any other means.
Full system control and PC link are provided via RS232 while McIntosh data, power control and IR inputs offer additional remote control flexibility. Both single-ended and balanced connections are supported; a hand-held, IR remote control is included.
Specs
Frequency Response
+0, -0.5dB from 20Hz to 20,000Hz
Total Harmonic Distortion
0.002% from 20Hz to 20,000Hz
Max. Input Voltage
4.5V Unbalanced and Balanced (Preamp-Power Amp)
2.25V Unbalanced and Balanced (Processor Loop)
Max. Output Voltage
Signal to Noise Ratio (A-Weighted)
100dB
Input Impedance
10K ohms Unbalanced and Balanced
Voltage Gain
0dB
Output Impedance
50 ohms
Crossover Filter Types, Order and Slope
Butterworth, 1st order, 6 dB/octave
Butterworth, 2nd order, 12 dB/octave
Butterworth, 4th order, 24 dB/octave
Linkwitz-Riley, 2nd order, 12 dB/octave
Linkwitz-Riley, 4th order, 24 dB/octave
Linkwitz-Riley, 8th order, 48 dB/octave
[wavegreen]
platon
Re: Lyngdorf RP-1, Copland DRC205, McIntosh MEN220
Unread post #2 by platon » Mon May 09, 2016 8:43 am
Τα 2 πρωτα τα ξεχνας γιατι ειναι σε αναλογικο πεδιο και το Μακ ειναι ακριβοτερο απο το "original" που ειναι το
Lyngdorf DPA-1.
http://www.avmentor.gr/reviews/lyngdorf_dpa_1_0.htm
Eιναι ακριβως αυτο που θελεις (βαζεις μικροφωνο, μετρας, ετοιμος) και πανω στην ωρα που σκεφτομαι να το δωσω καθοτι ειμαι πλεον σε vintage καταστασεις.
Unread post #3 by Gojakla » Mon May 09, 2016 9:33 am
Απλως το DPA-1 ειναι και προενισχυτης, που θα παει εντελως χαμενος.
Και επισης η τιμη ειναι σε υψηλα επιπεδα για μενα.
Παρολαυτα, ενα πμ αν αποφασισεις να το αποχωριστεις, δεν θα ηταν κακο.
Unread post #4 by Chris1967 » Mon May 09, 2016 12:05 pm
Γενικά είμαι τελείως αντίθετος στην χρήση ψηφιακών διορθώσεων.
Θεωρώ ότι ότι κερδίζεις από την σωστότερη απόκριση στο χώρο, το χάνεις από την επαναψηφιοποίηση.
Για κριτική ακρόαση δεν θα συνιστούσα κάτι τέτοιο σε καμιά περίπτωση.
Για τους αναλογικούς δεν έχω άποψη, μάλλον (σίγουρα) και αυτοί κάνουν ζημιά στο σήμα.
Η πρόταση μου σε σένα είναι να μετρηθεί το δωμάτιο πρώτα από κάποιον ειδικό, και μετά να δεις τι μπορείς να κάνεις από room treatment.
Από την άλλη αν δεν έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα θα σου έλεγα να μην προβείς σε καμία παρέμβαση.
Αλήθεια τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις?
Unread post #5 by Gojakla » Mon May 09, 2016 12:20 pm
Το πρόβλημα λέγεται τζάκι και γενικώς αφρόντιστος χώρος, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Μετρήσεις και φροντίδα χώρου είναι κάτι που σκέφτομαι αλλά είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσω.
Γι' αυτό σκέφτομαι την αγορά του room correction.
Είμαι στο στάδιο της σκέψης βεβαίως. Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση ακόμα.
Είναι και το κόστος στη μέση. ΑΝ προβώ σε τέτοια λύση, θα είναι μετά απο κάποιο διάστημα.
Γι' αυτό και άνοιξα αυτό το νήμα, για να συζητηθεί απο όσους έχουν εμπειρία ή άποψη/γνώμη.
Απο όσους έχουν εφαρμόσει μια τέτοια λύση (γνωρίζω προσωπικά 2 φίλους με τέτοιο μηχανάκι), διαβάζω/ακούω μόνο τα καλύτερα σε σχέση με το "πριν" και το "μετά".
Αυτό είναι που με βάζει στις πρίζες.
@Platon: Αντώνη, θές να μοιραστείς μαζί μας την άποψή σου για το αποτέλεσμα που έφερε στο σύστημά σου το Lungdorf?
platon
Unread post #6 by platon » Mon May 09, 2016 4:23 pm
Αντι για λογια λεω να βαλω μια φωτογραφια..........αλλα κατσε να δω πρωτα πως........
Unread post #7 by Gojakla » Mon May 09, 2016 4:50 pm
ROOM ANAL ?
[bart]
:lol: :lol: :lol: :lol:
platon
Unread post #8 by platon » Mon May 09, 2016 8:12 pm
χαχαχχαα.......... Μα που παει ο νους σας..................
Room anal...yzer
Unread post #9 by Chris1967 » Mon May 09, 2016 8:16 pm
Αν θες εξήγησε μας λίγο το πριν και το μετά από ακουστικής άποψης και βιώματος.
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon May 09, 2016 8:19 pm
Πριν γραψω κάποιες εντυπώσεις δηλώνω και εγώ ευθύς εξ αρχής αντίθετος με το room correction αν και υπο προϋποθέσεις εχει νόημα. Στην ουσία η ζημια που μπορεί να προκληθεί στο σημα ενδέχεται να ειναι μικρότερη απο το όφελος που η επεξεργασια θα προσφέρει, οποτε σε τέτοιες ειδικες περιπτώσεις ισως και να ενδείκνυται.
Την πιο σημαντική εμπειρία την ειχα στον χωρο του Magellan ο οποίος παροτι τον εχει φροντίσει αρκετά (διάχυτες, παγίδες κτλ) προτιμά να ακουει με την βοήθεια του Lyngdorf. Καποια στιγμή ήμασταν οι δυο μας και κάναμε κάποια Α-Β (με και χωρίς το Lyngdorf), οι προτιμήσεις διίσταντο. Ο Κωστας το ηθελε, εγω παλι αν και αναγνωρίζω πως δρουσε ευεργετικά επανω στα mode του χώρου ένιωθα πως έχανα σε αρμονικό πλούτο και θα προτιμούσα να ακουω λιγο παραπάνω τον χώρο αλλα με ολη την αρμονική έκταση των ηχογραφήσεων.
Nα προσθέσω και αλλες 2 λυσεις, την Trinnov και την DEQX
http://www.trinnov.com/
http://www.deqx.com/legacy-deqxmate.php
Mε την δεύτερη δεν εχω εμπειρία (αν και μου λενε πολυ καλα λόγια), την Trinnov την ακούσαμε στο Μόναχο πριν λιγες ημέρες μαζι με ηχεία Giya και ενισχυτικά Mola Mola σε ενα δωμάτιο γεματο με διαχύτες. Δεν μπορω να πω οτι ενθουσιάστηκα και σιγουρα δεν καταλαβα το νοημα του να διαφημίζεις το room correction σου οταν απ οτι φαίνεται εχεις ανάγκη απο 20 ακουστικά πανελ......
