Αν και έχω ξεπεράσει την πώρωση με το απόλυτο εδώ και δύο περίπου χρόνια. Σαν φανατικός μουσικόφιλος για να μην πώ πρεζόνι με την μουσική κάθε είδους (όχι οτι δεν έχω τις προτιμήσεις μου) έμαθα στην πορεία της δεκαεπτάχρονης ενασχόλησης μου με το χόμπι του ΗΙ-FI να εκτιμώ την μουσική περισσότερο απο κάποιο σωστό και ισορροπημένο σύστημα.
Μετα πόνων και βασάνων είχα το προνόμιο να φτιάξω ένα τέτοιο πιστεύω το οποίο είναι παντός καιρου κοινώς αποδίδει το ίδιο καλά ότι μουσική και να του βάλεις. Βασικό κριτήριο για την υλοποίηση του ως τέτοιου η απόδωση του στην κλασική η οποία άν και δεν είναι η μουσική που ακούω κατα κόρον, η απόδωση της με ξεκούραστο, ισορροπημένο αλλα και μεγαλειώδη τρόπο είναι οτι πιό δύσκολο μπορεί να ζητήσει κανείς απο ένα ηχοσύστημα.
Άν και λόγω έλειψης χρόνου, οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων και λοιπών εμποδίων της καθημερινότητας δεν το απολαμβάνω όσο θα ήθελα* κάθε φορά που αυτό συμβαίνει νιώθω οτι με κερνάω ένα σπέσιαλ μουσικό έδεσμα και αυτή είναι η αμοιβή μου άν θέλετε..
Τα συστατικά του συστήματος μου λοιπόν είναι.
-Ηχεία B&W 803S
-Oλοκληρωμένος ενισχυτής LUXMAN L590A II
-Aναλογική πηγή Clearaudio Performance πικάπ με ελεγκτή στροφών Pro-Ject Speed Box SE - ZYX R100 κεφαλή με δύο phono stages.
-Phono Stage 1 το εσωτερικό του ενισχυτή για πιό πομαντικό ήχο
-Phono Stage 2 Μytek Brooklyn για πιό δυναμικό monitor αναλυτικό ήχο που είναι και αυτο που προτιμώ.
-Ψηφιακή πηγή Μytek Βrooklyn Dac με εξωτερική γραμμική σταθεροποιημένη custom τροφοδοσία Μac Mini / Audirvana+ ψηφιακό τράνσπορτ.
Για τις σπάνιες φορές που βάζω πιά cd διακάκι να παίξει χρησσιμοποιώ ώς τρανσπορτ ένα φτηνό Bluray της Phillips το οποίο ερισσότερο βέβαια παίζει ταινίες.
Δυό λόγια για το ψηφιακο.
Άν και σκότωνε όπως είναι με το καλημέρα, όταν έγινε η προσθήκη του εξωτερικου τροφοδοτικού, η οποία σημειωτέον έγινε αρχικά για να καταπολεμηθεί ο θόρυβος που αναδυόταν με την χρήση της χαμηλοέξοδης MC κεφαλής μου με το phono stage του, λόγω του εσωτερικού διακοπτικού τροφοδοτικού, η απόδωση του πραγματικά και ομολογώ απρόσμενα απογειώθηκε μια αν μη τι άλλο ευχάριστη εκπληξη.
Η προσθήκη του εξωτερικού τρογφοδοτικού σημειωτέον ήταν και η μόνη αναβάθμιση στο συγκεκριμένο που μου άρεσε αφου όλες οι άλλες που κυρίως αφορούσαν την περιποίηση της usb σύνδεσης του του αλοιωναν τον χαρακτήρα που μου άρεσε όπως ήταν και απορρίφθηκαν συλλήβδην.
Καλώδια Ηχείων Kimber 12TC
Kαλώδια Ρεύματος (diy δικά μου)
Καλώδια ιντερκοννέκτ(diy δικά μου)
Kαλώδιο USB Mytek Metropolis.
Πολύμπριζο ένα εισαγωγικό της Isotek δεν θυμάμαι.
Τέλος να γράψω οτι αν και σαφώς υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης του συστήματος ή έλειψη πόρων και η χαμηλή του θέση στις προτεραιότητες μου (τώρα που ολοκληρώθηκε και το ευχαριστιέμαι) αν λάβει κανείς και το πόσο πολύ ικανοποιημένος έχω μείνει με το αποτέλεσμα κάνουν την παιρεταίρω επένδυση βαρέως τύπου, επ αόριστον αναβληθείσα..
Συνεπώς όλες οι συμβουλές δεκτές μέν ιδιαιτέρως οι χαμηλού κόστους δε
*Υπάρχουν και καβάντζες για να ακούω η μία είναι ήδη στο νήμα των ακουστικών, ή άλλη αργότερα θα παρουσιαστεί εδώ.
Ακολουθουν φωτογραφίες
Παντός καιρού.
Παντός καιρού.
- Attachments
- System left.jpg (468.87 KiB) Viewed 7714 times
- System from right.jpg (423.7 KiB) Viewed 7714 times
Re: Παντός καιρού.
Και μερικές επι μέρους. Και μία με το τιουνεράκι της pro-ject που είχα τελείως ξεχάσει αφου δεν ακούω καθόλου ράδιο στο σπίτι, το έχω προσθέσει για την σύζυγο..
- Attachments
- turntablefromright.jpg (365.83 KiB) Viewed 7713 times
- Turntablefromleft1.jpg (456.45 KiB) Viewed 7713 times
- Tuner.jpg (244.58 KiB) Viewed 7713 times
- Transport & Psu.jpg (289.89 KiB) Viewed 7713 times
- Luxfromleft.jpg (414.25 KiB) Viewed 7713 times
- Brooklynasphono.jpg (466.09 KiB) Viewed 7713 times
- Mytekdigfr.jpg (383.77 KiB) Viewed 7713 times
Re: Παντός καιρού.
Ποοοοολυ ωραιο σεταπ.
Luxman και για μενα φετιχ...
Για τα B&W, δεν χρειαζεται να πω κατι, ειμαι δηλωμενος φανμποϊς.
Ειμαι σιγουρος οτι πραγματι το φχαριστιεσαι.
Η μονη αλλαγη που εχω να προτεινω (χανω το κεφαλι μου με αυτα) και με μηδενικο κοστος ---> κρυψε τα καλωδια απο πισω!
Re: Παντός καιρού.
To σύστημα του Πετρου ειχα την χαρα να το ακουσω πριν καποιο καιρο, οταν ειχε ακόμα το Mytek DSD, τα υπόλοιπα αν δεν κανω λαθος δεν έχουν αλλάξει, δεν υπάρχει και λογος βεβαια (με μικρά παιδιά στο σπίτι και παλι καλα που ειναι όπως είναι). Θυμάμαι πως ειχα προτιμήσει το αναλογικό του αλλα με το νεο ψηφιακό δεν ξερω τις ισορροπίες.
Το γραμμικό τροφοδοτικό που αντικατέστησε το εσωτερικό παλμοτροφοδοτικο φαντάζει πολυ λογική κίνηση, νομιζω πως το σύνολο θα μεινει σταθερό για αρκετό καιρό.
Ευχαριστούμε για την ωραια παρουσίαση Πετρο! Καλές ακροάσεις
- panos_adgr
Re: Παντός καιρού.
Καλημέρα στην παρέα.
Πολύ ωραία παρουσίαση Πέτρο.
Έχω επισκεφθεί τον Πέτρο ουκ ολίγες φορές στις οποίες είχα την δυνατότητα να ακούσω το σύστημά του να παίζει και ψηφιακά αλλά και αναλογικά μουσικά θέματα. Έχει στήσει ένα εξαιρετικό set up σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την πιστή μουσική αναπαραγωγή, κάτι που εκ του αποτελέσματος έχει καταφέρει. Με την προσθήκη του Brooklyn εχει αναβαθμιστεί πολύ το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, γεγονός που αποδεικνύει την κλάση του συστήματος μέσα από ουσιώδης αναβαθμίσης σε σχέση με τις προσδοκόμενης βελτιώσεις.
Πραγματικός μουσικόφιλος ο Πέτρος, κάθε φορά παρασύρεται με τις μουσικές συζητήσεις και όχι με το hi-fi.
Να τα χαίρεσαι!
Να τα χαίρεσαι!
- andreasecon
Re: Παντός καιρού.
Ωραια πράγματα, Πέτρο !! Δυστυχώς το σύστημα του Πέτρου το έχω ακούσει αρκετά χρόνια πριν, οπότε μάλλον επιβάλλεται μία επανάληψη....
Re: Παντός καιρού.
Αντώνη Πάνο να είστε καλά!
Xρήστο σ'ευχαριστώ πολύ.
Δόκτωρ Παν. χαρά μου να το παρουσιάσω, η διαφορά στο ψηφιακό είναι μακράν πρός τα γούστα σου. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και πλέον ακούμε μουσική και μαζί, όχι φυσικά οτι αυτό γίνεται ανα πάσα στιγμή και καθημερινά αλλά όπως και να έχει ο μεσαίωνας της βρεφικής-νηπιακής ηλικίας έχει πιά περάσει και πλέον το χαίρομαι και αυτό ενώ και η δυνατότητα επισκέψεων τώρα που τελειώνουν και τα σχολεία είναι πλέον πολύ ευκολότερη.
Αντρέα αυτό το τελευταίο είναι και για εσένα anytime!.. (θέλω και εγώ όμως...
Re: Παντός καιρού.
Σήμερα είχα μια πολύ ευχάριστη αναπάντεχη επίσκεψη - "εξέταση" απο γιατρό..
