Headgear @ Munich Hi End Show 2016
Unread post #1 by Chris1967 » Tue May 10, 2016 9:57 pm
Ξεκινάω μια μικρή παρουσίαση από ότι πρόλαβα να δω και να ακούσω, από συστήματα ακουστικών στο Μόναχο φέτος.
MSB Select DAC II/ MSB Select ενισχυτής ηλεκτροστατικών ακουστικών/ STAX SR-009/ STAX SR-507
MSB Select HeadAmp
MSB Select HeadAmp
MSB Select Dac
Εδώ βλέπουμε και την ειδική έκδοση του Select Dac σε διάφανο ακρυλικό... φυσικά διατίθεται με εξτρά χρέωση!
MSB Select HeadAmp and STAX
Ίσως (σίγουρα) το πιο ακριβό ολοκληρωμένο σύστημα DAC/Ενισχυτή ακουστικών στον κόσμο!
MSB Select DAC II $89950, MSB Select Headphone amplifier $37950, STAX SR-009 $4,450.
Ο ήχος απλά εξαιρετικός, ειδικά με τα SR-009, μαγεία... αξίζει τα χρήματα του? δύσκολη απάντηση... σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που θα θελήσουν το απόλυτο DAC και ενισχυτή για τα ηλεκτροστατικά τους ακουστικά... σίγουρα δεν θα απογοητευτούν από τον ήχο πάντως.
http://www.msbtech.com/products/headpho ... atinumHome
http://www.msbtech.com/products/dacSele ... atinumHome
https://www.staxusa.com/earspeaker/stax-sr-009.html
Re: Headgear @ Munich Hi End Show 2016
Unread post #2 by Dr Pan K » Wed May 11, 2016 1:42 am
Πολυ δυνατός συνδυασμός με διαφάνεια και αερα οπως λιγα άλλα set up. O ενισχυτής οδηγούσε τα 2 ζευγαρια Stax με μεγαλη ευκολία αποδίδοντας αβίαστα τα ηχητικά δρώμενα. Η τιμη ομως τον κάνει απαγορευτικό
To MSB select II DAC στο plexiglass case ειναι απίστευτο
msb plexi.jpg (69.57 KiB) Viewed 6287 times
Unread post #3 by Gojakla » Wed May 11, 2016 1:45 am
Πανω απο 100ρικο για το πλεξι?
Unread post #4 by Dr Pan K » Wed May 11, 2016 1:49 am
Gojakla wrote:Πανω απο 100ρικο για το πλεξι?
Εύκολα. Ο Gullman της MSB μας ειπε οτι ειναι πιο δύσκολο να παραχθεί το πλεξι απ οτι το αλουμινένιο κουτι.. Μαλιστα πρόσθεσε πως μπορει να γινει και ο ενισχυτής αλλα εκει πρέπει να μπουν και κάποια μεταλικα πτερύγια για να ψύχονται τα κυκλωματα.
Unread post #5 by Chris1967 » Wed May 11, 2016 9:50 pm
Abyss AB-1266 Deluxe / KR AUDIO VA350 / Aqua La Diva / Aqua La Scala
Abyss/KRAudio/Aqua
KRAudio/Aqua
Chris and Abyss
Όταν βλέπεις για πρώτη φορά τα Abyss και τα πιάνεις στο χέρι σου, λες, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι αναπαυτικό... κι όμως είναι... η σχετικά βαριά κατασκευή από αλουμίνιο έχει πολύ καλή εργονομική σχεδίαση και το βάρος ισορροπεί στο κεφάλι με τέτοιον τρόπο ώστε το βάρος σχεδόν να εξαφανίζεται. Η ρύθμιση αρκετά εύκολη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα είχα φέρει εκεί που ήθελα.
Ο ενισχυτής της KR Audio, ένα θηρίο σε τάξη Α, http://www.kraudiousa.com/va350.php
και τα ψηφιακά να παίζουν πολύ καλά (αν και στο παρελθόν που είχα ακούσει το μικρότερο La Voce της ίδιας εταιρίας δεν είχα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος). http://www.aquahifi.com/products.html
Το αποτέλεσμα ήταν πολύ εντυπωσιακό, εξαιρετικό soundstage, ατάκα, καθαρότητα, το περίφημο μπάσο του άψογο τόσο σε ταχύτητα όσο σε έκταση και ευκρίνεια... τι άλλο να πει κανείς... dream machine...
Unread post #6 by Dr Pan K » Wed May 11, 2016 10:03 pm
Μπασο οπως τίποτα αλλο θα ελεγα. Απλα το κορυφαίο.. Καλη εργονομία, ξεκούραστος ηχος, want!
Unread post #7 by Gojakla » Thu May 12, 2016 12:04 am
Λίγα παραπάνω για το dac ?
Unread post #8 by Dr Pan K » Thu May 12, 2016 1:04 am
Gojakla wrote:Λίγα παραπάνω για το dac ?
To μικροτερο μοντελο της Ιταλικης εταιριας το ειχα για καποιες ημερες στον χωρο μου, βασισμενο επανω στα θρυλικα ΒΒ 1704 απέδιδε την μουσική με γλύκα, χωρις ιχνος συριστικών αλλα και με μια σχετικη έλλειψη τσαγανού. Το μεγαλύτερο μοτνελο που ακούσαμε στο Μόναχο θεωρείτε σαφώς ανώτερο
Unread post #9 by Chris1967 » Thu May 12, 2016 10:40 pm
HIFiMAN HE-1000, HiFIMAN HE-X, HiFiMAN Supermini, HiFiMAN EF-1000
HiFiMAN HE-1000
HiFiMAN HE-X
Είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτά τα ακουστικά.
Τα 1000ρια είναι το κάτι άλλο, μου θύμισαν έντονα τα δικά μου Sennheiser HD800, τόσο από άποψη στερεοφωνικής εικόνας όσο και τονικότητας. Η ταχύτητα τους όμως είναι καλύτερη και κυρίως η αίσθηση της ποσότητας μπάσου μεγαλύτερη. Τα πρίμα μοιάζουν λίγο με τα 800ρια και μπορεί να κουράσουν ίσως σε μερικές ηχογραφήσεις. Οι μεσαίες ίσως πιο προβολικές από τα 800ρια αλλά και αυτό πολύ λίγο. Ένα εξαιρετικό ακουστικό από όλες τις απόψεις. Έχοντας τα HD800 και μάλιστα με τα SDR mod και ANAXII, δεν είμαι πεπεισμένος ότι αξίζουν τον κόπο για μένα για αυτές τις μικροδιαφορές.
Τα Edition-X, είναι τα μικρά αδερφάκια, ελαφρώς μικρότερα σε μέγεθος, αλλά αρκετά πιο ελαφρά και πολύ πιο ευαίσθητα από τα 1000. Η εταιρία τα κατασκευασε με το σκεπτικό να μπορούν να οδηγηθούν και από κινητά τηλέφωνα, και πραγματικά είναι απίστευτο πως το έχουν καταφέρει. Μαζί με το νέο DAP τς εταιρίας το SuperMini, έπαιζαν εξαιρετικά. Μια μικρή και ρομαντική βερσιόν των 1000ριών. Ελαφρώς λιγότερη ενέργεια στα πρίμα, ίσως οι μεσαίες να είναι πιο φλατ, και τα μπάσα να μην έχουν την ίδια ατάκα και ταχύτητα με τα 1000ρια. Για μένα έχουν το ιδανικό voicing ώστε να τα φοράς και να τα ξεχνάς χωρίς ίχνος κόπωσης στα αυτιά τόσο τονικά όσο και λόγω βάρους.
Οι τεχνικοί της HiFiMAN έχουν επιτέλους εφεύρει ένα σύστημα ανάρτησης του ακουστικού και μαξιλαράκια που δίνουν εφάμιλλη αίσθηση αναπαυτικού όπως τα Sennheiser HD800 και τα StaxSR-009, που θεωρούνται τα άλλα δύο πιο αναπαυτικά ακουστικά του κόσμου.
Η εμπειρία μου αυτή με άφησε να θέλω πολύ να πάρω τα Edition-X για δεύτερο ζευγάρι ακουστικών... τόσο καλά είναι. Βέβαια ολίγον τσουχτερά στα 1799 δολάρια. Ίδωμεν!
Unread post #10 by Dr Pan K » Sat May 14, 2016 12:14 am
Η αλήθεια ειναι οτι το Edition X θα το χτύπαγα πολυ άνετα. Ελαφρυ και με αερατο ηχο, καλο χαμηλο (πολυ καλο δλδ) και χωρις να κουράζει. Η τιμή ομως ειναι κάπως..
