Free Audiophile Music Tracks
Unread post #1 by Dr Pan K » Fri May 20, 2016 6:48 pm
Metaxas
Hχογράφηση του K. Μεταξά που ανέβηκε απο τον ίδιο στο διαδίκτυο. Stellavox SM8 R2R με μικρόφωνα Bruel & Kjaer 4133.
https://www.dropbox.com/s/pfl4hs3ftw9tx ... k.wav?dl=0
2L
To test bench της 2L Records, δειγματοληψίες εως DXD, ηχογράφηση με Merging Technologies Pyramix σε 24bit/352.8KHz. Για όσους έχουν MQA ready DAC τα αρχεία εχουν ανέβει και σε MQA οποτε μπορούν να γινουν άμεσες συγκρίσεις.
http://www.2l.no/hires/
LessLoss
Αρχεία σε 24/96, audiophile ηχογραφισεις για πιανο, drums κτλ
http://www.lessloss.com/high-resolution ... -c-68.html
Channel Classics Records
Προσφέρει περιοδικά κάποιο αρχείο σε DSD stereo, σήμερα πχ το μενου εχει Vivaldi..
http://www.channelclassics.com/try-it-now
Linn
Λίστα με test tracks, συνήθως εξαιρετικές ηχογραφήσεις.
http://www.linnrecords.com/linn-downloa ... files.aspx
Oppo
DSD test tracks, ηχογράφηση με Sonoma
http://oppodigital.azurewebsites.net/hr ... elias.aspx
Re: Free Audiophile Music Tracks
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue May 31, 2016 11:06 pm
O Μεταξας έδινε στο δημοσιογραφικό κλειδάκι USB μερικα αρχεία που χρησιμοποιούσε για το demo στο Μόναχο. Τελικά τα ανέβασε στο dropbox, μαζεμένα εδω απο τον Matej. http://www.monoandstereo.com/2016/05/ko ... loads.html
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Nov 07, 2017 9:47 pm
Nils Frahm
Solo Remains
Solo Remains are previously unreleased tracks from Nils Frahm’s album Solo, which was recorded on the M370, the world’s largest piano, built by the visionary piano maker David Klavins in 1987.
Nils fell in love with the sound of this giant and joined David for the new project – building an even higher piano – the Model 450. The aim of it is to explore the not yet reached physical limits of the piano instrument and also to push forward into new musical dimensions. The M450 will be characterized by an even clearer sound with more depth and richness of overtones as well as an unrivaled frequency spectrum and intensity of sound and tone. In time for the 2nd anniversary of Piano Day, Nils decided to give four previously unreleased songs from that very session to his fans and supporters of the Klavins 450 project.
“In the end, every album production leaves you with the same tough task – making the choices for the final track selection. You leave out some tracks for various reasons: some of the tracks are wonderful by themselves, but they simple don’t fit anywhere in the album and others have to be left out because otherwise the vinyl would become too long for a cut in good quality. However, these outtakes are often as important as the final selection and I thought, they might be a great surprise for Piano Day too. I hope in this case, it’s both …”
http://www.nilsfrahm.com/works/solo-remains/
Free downloads απο πολλες δουλειες του Frahm στην σελιδα του και μερικα direct link σε 24bit
http://www.nilsfrahm.com/wordpress/down ... it_wav.zip
http://www.nilsfrahm.com/wordpress/down ... 24-BIT.zip
