High End Munich 2019
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon May 13, 2019 10:24 pm
Επέστρεψα στην βαση μου αργα εχθες το βραδυ, μετα απο 4 ημερες έκθεσης, με πολυ κουραση, περπάτημα και φωτογραφίες. Προσπάθησα να καλυψω το σύνολο της εκθεσης, ισως να εχω αφησει εκτος καποιες εταιρίες σουπερμαρκετ με τις οποιες απλα δεν χανω τον χρονο μου. Σε 4 ημερες ειναι σχεδον αδύνατον να δεις και να ακουσεις τα παντα αλλα θα ελεγα πως ενα καλο 95% πρεπει να το εχουμε στην καλυψη μας. Θα ακολουθήσουν φυσικα και ειδικα νηματα για τους Ελληνες και Κυπριους κατασκευαστές της εκθεσης οπως και τα καθιερωμένα βραβεία μας στο τελος.
Απο καθαρα φωτογραφικής πλευρας φετος ανεβηκα με μια Sony a7 II και το σχετικο φλας, έκαιγα 4 μπαταριες την ημερα και βγηκα με περιπου 2000 φωτογραφίες. Προσπαθω να τις βαλω σε μια σειρα, να τις συμπιεσω για τις αναγκες του φορουμ και να τους περάσουμε και ενα watermark γιατι δυστυχως καποιοι τις χρησιμοποιούν χωρις καν να αναφέρουν που τις βρηκαν...
Re: High End Munich 2019
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon May 13, 2019 10:48 pm
Silbatone
Ξεκιναω με το κατα πολλους καλυτερο συστημα της εκθεσης. Δεν θυμαμαι αν εχω ξαναακουσει το δωματιο του Silbatone να παιζει τοσο καλα και δεν εχει παιξει ποτε λιγοτερο απο καλα.. Περαν κατι ηχειων αρχαιολογιας (1922?), περα απο κατι tweeter που το ενα κοστιζει περι τα 80Κ (γιατι ειχαν φτιαξει λιγα και εχουν σωθει ακομα λιγοτερα), περαν της γνωστης Καλλας σε μονοφωνικο βινυλιο και του πικαπ του Schick, φετος ειχαμε και ενα πραγματικα αξιολογο ενισχυτη, βασισμενο στην λυχνια Vacuum Tube n2. Μιλαμε για λυχνια απο τις πρωτες τις ιστοριας, τις χρησιμοποιουσαν οι δεινοσαυροι οταν εκαναν παρτι παρεα με τους πτεροδακτυλους. Απιθανος ηχος. Απιστευτος. Απιθανος το ειπα?
Unread post #3 by Dr Pan K » Mon May 13, 2019 11:13 pm
MSB - Magico
Νεος τελικος απο την MSB, θηριο, σε ασημι ή μαυρο. Απειρα watt, εξαιρετικη βιομηχανικη κατασκευη, 1 Farad εξομαλυνση, τεραστιος τοροειδης, στιβαρο σασι, 116.000$. Για οσους δεν εχουν 116Κ υπαρχει και ο στερεοφωνικος τελικος με μονο 58Κ. Τα υπολοιπα γνωστα, DAC δλδ και ηχεια απο Magico. Πολυ ενδιαφερον και το λεω για τους ψηφειακους φιλους, το optocoupler που λανσαρε η MSB. Υπαρχουν αντιστοιχα με ελαχιστα χρηματα ;-)
Ρωτησα αν θα βγαλουν και προενισχυτη, μου ειπαν πως οχι γιατι το DAC εχει αναλογικο ποτενσιομετρο, οποτε αποφασισα να μην αγορασω το σετακι γιατι θελω προ στο συστημα μου.
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon May 13, 2019 11:20 pm
SME - Garrard - Spendor
Και μια και αναφερθηκαμε ηδη στην Garrard να σας πω και τα νεα. Δεν εχουν ιδεα τι τους γίνετε. Δεν ξερουν ποια θα ειναι η τιμη (τα 12.5 ειναι μαλλον φημη, δεν την επιβεβαιωσαν). Επισης δεν ξερουν αν θα βγαλουν νεα μοντελα, αν θα αλλαξουν κατι, αν θα το πουλανε πακετο ή οχι, γενικα ερασιτεχνισμος στο μεγιστο.
Αυτο της φωτογραφιας ειναι ενα παλιο 301 oil bearing και οχι grease, το οποιο συναρμολογησαν απο τα ανταλλακτικα που τους αφησε παρακαταθηκη ο προηγουμενος ιδιοκτητης (ενας @@ρας, τον εχω γνωρισει). Ο πλινθος ειναι μια ψαροκασελα που τους εχει ντύσει η Spendor, κουφιος, αστειος, δεν αξιζει ουτε 100 ευρω σε ηχο.
Unread post #5 by pankon » Tue May 14, 2019 8:42 am
Το επόμενο θέμα είναι οι Ουρακοτάγκοι. Ακούσαμε τίποτα εκεί; Ο/96 με τις διπλές καμπίνες, Ο/93;
Άντε ντε, τόσα χρήματα πληρώνουμε σε αυτό το forum. Πότε θα πληροφορηθούμε;;; :lol:
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 12:06 pm
Devore Fidelity
Οριστε λοιπον τα ηχεια του John Devore. Ωραιος τυπος, φωτογραφος και γνωστης ρολογιων, με πολυ ενδιαφεροντα ηχεια. Το μεγαλο του συστημα ειναι με 4 καμπινες, 5 μοναδες σε 4 δρομους με crossover που κραταει μυστικο. Το δευτερο woofer στην μπασοκαμπινα ειναι παθητικο, το ενεργο δουλευει με hypex class D και ρυθμιση φασης. Το supertweeter συμφωνα με τον ιδιο (τα ειπαμε αρκετη ωρα) ισορροπησε το subwoofer, η σκηνη ηταν οντως ανοιχτη προς τα επανω. Μουσικοτατο, λεπτομερες, ακουσαμε τζαζ και λιγο κλασσικη, δεν του ελειπε τιποτα. Αυτο που περισσευε ηταν η τιμη. 90Κ ευρω !!! Συγνωμη αλλα τα ηχεια αυτα δεν δειχνουν 90Κ, κατι που αποτελεσε σημειο συζητησης με τους αλλους της παρεας. Θα ακολουθησουν και καποια ενδιαμεσα μοντελα γιατι τωρα απο τα περιπου 20Κ παμε κατευθειαν στα 90..
Audiohub.gr - 1144.JPG (738.06 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1147.JPG (777.83 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1154.JPG (578.8 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1156.JPG (566.76 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1162.JPG (726.45 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1169.JPG (286.42 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1172.JPG (709.92 KiB) Viewed 92373 times
Audiohub.gr - 1177.JPG (836.28 KiB) Viewed 92373 times
Unread post #7 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 12:31 pm
Grimm
Υπαρχουν ακομα τα Grimm αλλα θα ελεγα πως εχουν ξεφουσκωσει σαν "φαινόμενο". Πισω στο τραπεζι το εξαιρετικο 1bit DSD ADC.
Audiohub.gr - 1.JPG (709.26 KiB) Viewed 92366 times
Stein Music
Ναι μεν αλλα.. Μεγαλο σύστημα με πολλες μοναδες, τσακωμενες μεταξυ τους, η καθεμιά κανει οτι θελει. Μουσικη δεν ακους, το μονο σιγουρο.
Audiohub.gr - 3.JPG (827.54 KiB) Viewed 92366 times
Unread post #8 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 12:35 pm
Vertere - Kudos
Tα πικαπ της Vertere κανουν θραυση. Μοντερνα σχεδια σε plexiglass, ιδιαιτεροι βραχιονες, εδω μαζι με ηχεια της αγνωστης σε εμας Kudos.
Audiohub.gr - 7.JPG (636.38 KiB) Viewed 92366 times
Audiohub.gr - 8.JPG (590.2 KiB) Viewed 92366 times
Audiohub.gr - 9.JPG (635.88 KiB) Viewed 92366 times
Audiohub.gr - 10.JPG (669.17 KiB) Viewed 92366 times
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 12:37 pm
dCS - Wilson Audio Specialties
Ομαδα που κερδιζει δεν αλλαζει, η dCS παρεα με Wilson εχει αποδωσει παρα πολυ καλα εδω και χρονια. Το ιδιο πακετο (μαζι με καλωδια Nordost) το βρισκουμε και Ελλαδα. Ενισχυση D'Agostino momentum (επισης μερος του ιδιου πακετου εδω και καιρο)
Audiohub.gr - 11.JPG (664.46 KiB) Viewed 92364 times
Audiohub.gr - 12.JPG (541.94 KiB) Viewed 92364 times
Audiohub.gr - 14.JPG (662.31 KiB) Viewed 92364 times
Unread post #10 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 12:44 pm
Diapason - Van den Hul
Απο τα αγαπημενα μου Ιταλικα ηχεια με απιθανες καμπινες απο ατοφιο ξυλο τα Diapason, εδω παρεα με τα ηλεκτρονικα και φυσικα τις κεφαλες και τα καλωδια του VdH. Δεν μου αρεσαν ποτε τα προιοντα του τελευταιου, δεν εχει αλλάξει κατι ουτε τωρα. Εθραυστες κεφαλές, θολά καλωδια. Πανω στα μεγαλα ηχεια εβοσκε και ενα super tweeter.
Audiohub.gr - 15.JPG (874.48 KiB) Viewed 92361 times
Audiohub.gr - 16.JPG (879.65 KiB) Viewed 92361 times
Thrax
H Βουλγαρικη Thrax ειναι παντα ενα βημα πισω απο την Ypsilon. Φετος με ενα νεο αλουμινενιο πικαπ και ενα step up σαν φτωχο ξαδερφακι απο το χωριο σε σχεση με το Ελληνικο. Οι τιμες ομως δεν ειναι καθολου φτωχικες
Audiohub.gr - 19.JPG (816.09 KiB) Viewed 92361 times
Audiohub.gr - 20.JPG (682.27 KiB) Viewed 92361 times
Audiohub.gr - 22.JPG (848.51 KiB) Viewed 92361 times
Audiohub.gr - 23.JPG (623.89 KiB) Viewed 92361 times
