Το Ελληνικό στοιχείο στο Μοναχο 2019
Unread post #1 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 9:58 am
Το καθιερωμενο νημα για τους Ελληνες κατασκευαστες στο Μοναχο. Ξεκιναω με τον George Counas γιατι αν και καθαρα αμερικανος σχεδιαστης μιλαει ακομα καποια Ελληνικα, ειναι παντρεμενος με Ελληνιδα εξ Αμερικης και μου ειναι συμπαθης. Τα λαμπατα μηχανηματα του εχουν αποσπασει εξαιρετικες κριτικες μεσα σε λιγα χρονια ενω η γκαμα του ειναι πια πληρεστατη με πολλαπλους ενισχυτες, phono stage και step up transformers.
Zesto Audio
Audiohub.gr - 47.JPG (756.45 KiB) Viewed 5464 times
Audiohub.gr - 51.JPG (892.64 KiB) Viewed 5464 times
Audiohub.gr - 57.JPG (651.93 KiB) Viewed 5464 times
Audiohub.gr - 62.JPG (658.35 KiB) Viewed 5464 times
Re: Το Ελληνικό στοιχείο στο Μοναχο 2019
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 10:08 am
Ypsilon
Η σημαντικοτερη ελληνικη εταιρια κατασκευαστης ηλεκτρονικων high end, η Ypsilon, εφετος μαλλον απογοητευσε καθως δεν εφερε τους νεους monoblock τελικους αλλα τους γνωστους Aelius II οι οποιοι δεν έδειξαν να ελέγχουν στο 100% τα μεγαλα ηχεια της Peak Consult. Αυτο που συζητιεται ειναι οτι η Ypsilon εχει μια στασιμοτητα στην εξελιξη νεων μοντελων και καλο θα ηταν να προσωρησει σε ανανεωση των μηχανηματων της. Το γιατι δεν εφεραν τους κατα πολυ πιο ακριβους και ικανους σε οδηγηση Hyperion τελικους δεν το γνωριζω, και το μυστηριο συνεχιζεται καθως οι ενισχυτες που ηδη κυκλοφορουν πανω απο 1 χρονο ακομα δεν εμφανιζονται στην σελιδα τους. Ισως να εχει να κανει με τις πολυ κακες μετρησεις που ανεβασε ο Atkinson στο Sterophile. To αρθρο του Fremer ηταν κολακευτικο αλλα αυτο το σετ μετρησεων ειχε συζητηθει πολυ και με πολλα καυστικα σχόλια.
Audiohub.gr - 408.JPG (793.77 KiB) Viewed 5460 times
Audiohub.gr - 411.JPG (695.2 KiB) Viewed 5460 times
Unread post #3 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 10:39 am
Aries Cerat - Signal Projects
Εδω τα πραγματα ειναι κατι παραπανω απο ενθαρρυντικά. Η κυπριακη Aries Cerat του φιλου Σταυρου Δανου εχει κανει σημαντικα βηματα προς την παγκοσμια αναγνωριση τα τελευταια χρονια και στην εκθεση του Μοναχου απεσπασε πολυ καλες κριτικες. Να πω την αληθεια ειναι η πρωτη φορα που την ακουω να παιζει τοσο καλα, ηταν αναμεσα στους 5-6 καλυτερους ηχους της εκθεσης. Εντυπωσιακα καλος ο χρονισμος των sub-woofer με τις καθεαυτο κορνες, μεγαλος ηχος με ροη, τα ειχε ολα.
Τα καλωδια του Νικου Κορακακη επαιξαν και αυτα τον ρολο τους, η Signal Projects παει καλα ειδικα στις ασιατικες αγορες που κινουν το μεγαλυτερο μερος των high end καλωδιων.
Audiohub.gr - 678.JPG (572.92 KiB) Viewed 5458 times
Audiohub.gr - 683.JPG (562.11 KiB) Viewed 5458 times
Audiohub.gr - 686.JPG (644.12 KiB) Viewed 5458 times
Audiohub.gr - 687.JPG (831.32 KiB) Viewed 5458 times
Audiohub.gr - 691.JPG (611.12 KiB) Viewed 5458 times
Audiohub.gr - 693.JPG (534.02 KiB) Viewed 5458 times
Audiohub.gr - 1133.JPG (510.93 KiB) Viewed 5458 times
Unread post #4 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 10:49 am
Tsakiridis Devices
Οι αφοι Τσακιριδη ειναι παντα συνεπεις στο Γερμανικο ραντεβου τους, συνεχιζουν την παραδοσιακη τους συνταγη με ιδιαιτερα τιμια μηχανηματα σε λογικες τιμες. Η γκαμα ειναι σε συνεχη εξελιξη, τωρα εχουν προστεθει δυνατοτητες τηλεχειρισμου και φιλτρα ρευματος. Θα ημουν περιεργος να δω τι θα μπορουσαν να κανουν αν εβγαζαν και κατι πραγματικα ακριβο γιατι στην εισαγωγικη κατηγορια εχουν αποδειξει την αξια τους εδω και χρονια.
Audiohub.gr - 1041.JPG (788.22 KiB) Viewed 5456 times
Audiohub.gr - 1044.JPG (605.43 KiB) Viewed 5456 times
Audiohub.gr - 1045.JPG (753.6 KiB) Viewed 5456 times
Unread post #5 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 10:53 am
True Life Audio
Τον Βελισάριο τον χασαμε αλλα ο Αριστομένης συνεχιζει και στο Μοναχο ηταν μαζι με τον Lawrence και το πικαπ της Kronos. Πολυ καλο συστημα, νεοι τελικοι με solid state στην εξοδο και λαμπα στην οδηγηση, αναβαθμισμενα σασι, σοβαρη ποιοτητα κατασκευης. Ελπιζω ο υιος να φανει ανταξιος του πατερα.
Audiohub.gr - 785.JPG (773.37 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 786.JPG (721.64 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 789.JPG (586.63 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 793.JPG (666.18 KiB) Viewed 5451 times
Unread post #6 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 10:57 am
Lab12
Για την Lab12 τα εχουμε πει, ειναι πια σταθερη και αναγνωρισμενη, φερνει το 95% των πωλησεων της απο το εξωτερικο ενω προσθετει σταθερα νεα μοντελα στην γκαμα. Συντομα θα εχουμε και ενα ακομα review απο Αμερικη για το Melto 2 phono stage. Το πιο ενδιαφερον νεο ειναι η εξελιξη του γνωστου μας DAC με νεο receiver και νεες τροφοδοσιες και σταδια εξοδου.
Audiohub.gr - 1211.JPG (680 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 1213.JPG (574.27 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 1214.JPG (627.04 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 1216.JPG (567.97 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 1217.JPG (557.41 KiB) Viewed 5451 times
Audiohub.gr - 1218.JPG (544.14 KiB) Viewed 5451 times
Unread post #7 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 11:24 am
hARt Lab
Καταφερα να βρω καποιες πληροφοριες για την hARt Lab. Την εχουν ιδρυσει 3 φιλοι, Φανακης - Γκαβερας και Τροβας, με "οραμα". Ο ενας ενισχυτης ειναι τελικος, ο αλλος ειναι ενα push pull με el34 και δυνατοτητα ενσωματωμένου DAC/ streamer βασισμενο επανω σε ESS Sabre9038Pro και MoOde OS. Απο τεχνικης πλευρας δεν μπορω να κρινω κατι, τα παιδια ηταν στο newcomers booth που στήνει η High End Society για τους πρωτοεμφανιζόμενους. Το προβλημα ειναι η ασιθητικη και ειδικα το ακαταλαβιστικο logo που θυμιζει metal συγκροτημα του 1987. Δεν υπαρχει ιστοσελιδα, γενικα δειχνει λιγο ανοργάνωτη η ολη κατασταση. Ελπιζω να τους ξαναδουμε στο μελλον.
Audiohub.gr - 821.JPG (569.59 KiB) Viewed 5449 times
Audiohub.gr - 822.JPG (577.28 KiB) Viewed 5449 times
Unread post #8 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 11:29 am
Ideon
H Ideon εδωσε το μεγαλο της DAC στο δωματιο του Joe (Joe Sound) μαζι με την Riviera. To δωματιο ηταν "ιδιαιτερο" αλλα και μονο που το DAC ηταν σε δωματιο το βρισκω πολυ ενθαρυντικο για την Ελληνικη εταιρια. Σε σχεση με τα προσχεδια το τελικο σασι εχει μεγαλωσει, δειχνει πιο πολυ κοντα στα "λεφτα" του (μιλαμε για 15Κ ευρω λιανικη, σε αυτα τα χρηματα ο ανταγωνισμος ειναι πολυ σοβαρος απο εταιριες οπως η MSB, dCS, Rockna, Nagra, Playback Designs και ολοι αυτοι προσφερουν custom R2R λυσεις και οχι ESS Sabre chip).
Audiohub.gr - 1492.JPG (660.14 KiB) Viewed 5448 times
Audiohub.gr - 1496.JPG (720.73 KiB) Viewed 5448 times
Audiohub.gr - 1498.JPG (738.18 KiB) Viewed 5448 times
Unread post #9 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 11:33 am
Signal Projects
Και επειδη μεσα στο δωματιο της Aries Cerat επικρατουσε μαυρη μαυριλα οριστε και μερικες φωτογραφιες απο το dedicated booth της Signal Projects. Tα καλωδια της εχουν πια κορυφαιο φινιρισμα ενω εχει ενισχυθει πολυ η σειρα με τα φιλτρα και τα πολυμπριζα.
Audiohub.gr - 1643.JPG (697.6 KiB) Viewed 5448 times
Audiohub.gr - 1645.JPG (625.54 KiB) Viewed 5448 times
Audiohub.gr - 1646.JPG (706.07 KiB) Viewed 5448 times
Audiohub.gr - 1647.JPG (758.47 KiB) Viewed 5448 times
Audiohub.gr - 1648.JPG (614.5 KiB) Viewed 5448 times
Unread post #10 by Dr Pan K » Thu May 30, 2019 11:37 am
Tune Audio
H Tune Audio εχει πια αναγνωριστει σαν κορυφαιος κατασκευαστης ηχειων κορνας, το Avaton αποσπα εξαιρετικες διθυραμβικες κριτικες ενω φετος με το live piano απο την Masa Josilo ειχαμε και κερασακι στην τουρτα.
Audiohub.gr - 1677.JPG (679.61 KiB) Viewed 5447 times
Audiohub.gr - 1688.JPG (602.93 KiB) Viewed 5447 times
Audiohub.gr - 1698.JPG (640.6 KiB) Viewed 5447 times
Audiohub.gr - 1701.JPG (816.31 KiB) Viewed 5447 times
