Faces @ Munich 2019 show
Unread post #1 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:40 am
Audiohub.gr - 1169.JPG (286.42 KiB) Viewed 5151 times
Ο Γερμανος αντιπρόσωπος του Devore ενω αλλαζει δισκους τζαζ.
Re: Faces @ Munich 2019 show
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:41 am
Audiohub.gr - 47.JPG (756.45 KiB) Viewed 5150 times
O George Counnas της Zesto Audio
Unread post #3 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:43 am
Audiohub.gr - 167.JPG (609.15 KiB) Viewed 5150 times
O αγαπημενος Κορεατης ολων, της Silbatone, φετος με επιασε απροετοίμαστο καθως δεν επινε την μια μπυρα πισω απο την αλλη. Συκώτι?
Unread post #4 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:45 am
Audiohub.gr - 344.JPG (631.59 KiB) Viewed 5150 times
Ενας θρυλος, ο Roy Gandy της Rega. Ειχαμε πολυ ενδιαφερουσα κουβεντα, στο πως δεν θελει να ανεβει οικονομικα πιο πολυ απ οτι εχει ηδη φτασει, για την ενεργεια στα plinth και για το νεο phono stage με τρανζιστορ απο δορυφορους.
Unread post #5 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:47 am
Audiohub.gr - 526.JPG (550.55 KiB) Viewed 5149 times
Τι τραβανε οι φωτογραφοι για μια καλη λήψη.
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:50 am
Audiohub.gr - 598.JPG (368.02 KiB) Viewed 5143 times
Ο Livio Cucuzza της Sonus Faber - Audio Research και οχι μονο. Εχει εξελιχθει σε εναν εκ των κορυφαιων βιομηχανικων σχεδιαστών του χωρου. Καθως τα ειπαμε στην Ιταλικη και κανεις μεσα στην αιθουσα δεν μας καταλάβαινε επεσε το θάψιμο του αιωνα.
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:53 am
Audiohub.gr - 717.JPG (639.73 KiB) Viewed 5143 times
Η συμπαθεστατη Maria Kazantseva της Zavalinka Records, δισκογραφική εξειδικευμενη στις μπομπινες.
Unread post #8 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:54 am
Audiohub.gr - 755.JPG (695.08 KiB) Viewed 5143 times
Η Meredith Gabor της Nordost. Στο παρτι τους ηταν ολος ο καλος ο κοσμος..
Unread post #9 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:55 am
Audiohub.gr - 852.JPG (636.33 KiB) Viewed 5143 times
Ο Fang, ιδρυτης της HiFiman.
Unread post #10 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 8:58 am
Audiohub.gr - 1049.JPG (340.57 KiB) Viewed 5143 times
Ενας απο τους τελευταίους guru του Stereophile, o Fremer. Με την νεα ιδιοκτησια δεν εχει μεινει σχεδον κανεις απο τους παλιους. Εδω και λιγο καιρο και ο Αtkinson παραιτήθηκε.
