Streaming Tweaks
Errorist
Streaming Tweaks
Unread post #1 by Errorist » Fri May 31, 2019 1:32 pm
Ανοίγω αυτό το θέμα για την κατάθεση εμπειριών σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ήχου μέσω streaming.
Κάνω την αρχή με αυτό το άρθρο από το ολλανδικό alpha-audio που υποστηρίζει ότι η μετατροπή του δικτύου σε optical προσέφερε εύκολα ακουστή βελτίωση στον ήχο λόγω γαλβανικής απομόνωσης του οπτικου δικτυου (more peace, more space in the stereo image and more refinement over the entire bandwidth. The low is less boomy, the middle is smoother and the high is less bright). Με σχετικά μικρο κοστος.
Το δίκτυο που έφτιαξε είχε ως εξής:
από το switch στο δωματιο του server, stp καλωδιο στον μετατροπέα
20 μέτρα καλώδιο οπτικής ίνας στο δωμάτιο του ηχοσυστηματος (τοσο μεγαλο μηκος δεν εξασθενισε ο θορυβος...)
το καλώδιο οπτικής ίνας καταληγει ξανα σε μετατροπεα (με γραμμικο τροφοδοτικό)
από τον μετατροπέα SFTP καλωδιο στον streamer.
Σχόλια;
https://www.alpha-audio.nl/achtergrond/fiber-netwerk-audio/
Νίκος
Re: Streaming Tweaks
Unread post #2 by andreasecon » Fri May 31, 2019 4:20 pm
Kάνει διαφορά, η δική μου λύση επειδή ο router είναι μακρυά δίνω internet μέσα από μπριζάκι tplink και μετά καλώδιο wireworld 8 cat σε switch1 με οπτική μέσω SFP στο switch2, μετά το GISO και τέλος ethernet καλώδιο Paul Pang στο streamer (Melco N1 ZH MK 2)
Unread post #3 by Geopolitis » Fri May 31, 2019 5:36 pm
Θα προτεινα να χρησιμοποιηθουν αντι για μετατροπεις, switch που φερουν την δυνατοτητα συνδεσης και με οπτικη ινα STP καθως και εξωτερικο τροφοδοτικο. Εγω και ο Αντρεας καθως και ο BLUES αγορασαμε τα μικρα switch της Mikrotik (RB260GS RB260GSP). Επηρεαζεται ο ηχος προς το καλυτερο ακομα και αν συνδεθουν με καλωδιο Ethernet. Αν ενωσει καποιος δυο εν σειρα με οπτικη επιτυγχανει και την πολυποθητη γαλβανικη απομονωση.... Ακομα και τα τροφοδοτικα που θα μπουν πανω στα δυο switchakia κανουν σοβαρη διαφορα στον ηχο...
Προσοχη στην οπτικη. Θελει 3-4 μερες για να ακουστει σωστα. Οχι βεβαια γιατι στρωνει η ιδια η οπτικη αλλα μαλλον οι προσαρμογεις στα ακρα της....
Unread post #4 by Dr Pan K » Fri May 31, 2019 6:38 pm
Εγω τρεχω ethernet χωρις μετατροπη και λιγο πριν το streamer εχω ενα φιλτρο σαν το Giso των παιδιων αλλα πιο ισχυρο (Baaske medical grade ethernet filter). Tην μετατροπη σε οπτικη θα την σκεφτομουν πολυ σοβαρα γιατι στην διαδρομη θορυβο δεν γινετε να τσιμπησει.
Κατι τετοιο κυκλοφορησε και η MSB πριν λιγες εβδομαδες (μου το εδειξαν στο Μοναχο).
PartTimeAudiophile - 1679.JPG (470.45 KiB) Viewed 5680 times
Unread post #5 by DomieMic65 » Mon Jun 03, 2019 12:39 pm
Είναι εύκολο να ανεβάσετε κάποια λινκ με τα προϊόντα;
Το φίλτρο της Baaske είναι στα to do...
Βάζω και εδώ κάποια λινκ με καλές σχετικά τιμές που έχω βρει!
https://www.medicalitshop.nl/netwerk-is ... -1005.html
https://www.reichelt.com/de/en/network- ... 25116.html
Unread post #6 by andreasecon » Mon Jun 03, 2019 1:42 pm
Unread post #7 by DomieMic65 » Mon Jun 03, 2019 5:58 pm
Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα!
Ποια η διαφορά του 26OGS VS 260GSP;
Όποτε χρειάζονται δυο switches ώστε να γίνει η μετατροπή σε οπτική και μετά ξανά με Ethernet στο streamer.
Δλδ: Ethernet-Switch-optical-Switch- Ethernet. Ναι;
Μήπως μετά από αυτό το Giso (ή το Baaske) δεν έχει λόγο ύπαρξης;
Unread post #8 by Dr Pan K » Mon Jun 03, 2019 6:16 pm
Εγω δεν θα εβαζα ethernet filter (GISO-Baaske) μετα την μετατροπη σε οπτικη.
Unread post #9 by andreasecon » Mon Jun 03, 2019 9:23 pm
Dr Pan K wrote:Εγω δεν θα εβαζα ethernet filter (GISO-Baaske) μετα την μετατροπη σε οπτικη.
Γιατι Παναγιώτη ? Το σκεφτηκα οτι μπορει να μην εχει ιδιαιτερο λογο αλλα για επιπλεον απομονωση λογω της τροφοδοσιας του δευτερου switch  ή το σκεφτομαι λαθος ?
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon Jun 03, 2019 10:19 pm
Τα φίλτρα αυτού του τύπου έχουν στο εσωτερικό τους μετασχηματιστές αποκοπής (μινιατούρες) που δρουν σαν high pass / low cut φίλτρα. Κόβουν τους χαμηλούς κύκλους ενώ αφήνουν της μεγάλες συχνότητες να περάσουν (το σήμα δλδ). Αν φοβάσαι ότι το τροφοδοτικό του μετατροπέα μολύνει την γραμμή τότε βάλε και φίλτρο αλλά για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει η Ethernet να είναι πάνω απο 1μ το κομμάτι ενώ θεωρητικά ίσως να χάνεις κάτι από τις έξτρα επαφές (κανονικά οχι).
Οπότε επειδή είμαστε άρρωστοι highendάδες βάλτε φίλτρο και μετά την μετατροπή σε οπτική ίνα.
(Εγώ πάντως με το φίλτρο δεν είχα ακούσει διαφορά και το έχω γράψει. Την μεγάλη διαφορά την είχα με το router -όχι με το γραμμικό τροφοδοτικό του και σε μικρότερο βαθμό με τo καλωδιο Εthernet)
