Subwoofer SVS SB-3000. Γνώμες;
Unread post #1 by pankon » Sat Aug 10, 2019 12:09 pm
Μήπως έχει κάποιος εμπειρία με το subwoofer του τίτλου; https://www.svsound.com/products/sb-3000
Η σκέψη είναι να "υποστηρίξει" δυο διαφορετικά ηχεία...
1) πρωτίστως τα Falcon LS3/5a
2) εναλλακτικά (αν χρειαστεί) τα Harbeth SHL5 Plus 40th Anniversary.
Προς το παρόν ο χώρος ακρόασης είναι μικρός 3.5m x 3.5m, αλλά πιθανώς να μεταφερθώ σε μεγαλύτερο χώρο, οπότε πρέπει να υπάρχει ευελιξία προσαρμογής.
Όποιες πληροφορίες ή γνώμες είναι ευπρόσδεκτες.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Re: Subwoofer SVS SB-3000. Γνώμες;
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Aug 10, 2019 1:12 pm
Σαν sub woofer είναι καλό, δοκιμασμένο και με όλες τις σχετικές ευκολίες για την σωστή ρύθμιση του.
Από θέμα ήχου εμένα η λύση του 2.1 (stereo + subwoofer) δεν μου αρέσει, ποτέ δεν μου άρεσε και αυτό γιατί παρουσιάζει προβλήματα σε imaging, σε ταχύτητα ανταπόκρισης, σε συνοχή κτλ
Unread post #3 by pankon » Sat Aug 10, 2019 2:47 pm
Παναγιώτη,
καταλαβαίνω τους ενδοιασμούς σου. Η αιτία για την αρνητική γνώμη που έχεις σχηματίσει μήπως ήταν ένα από τα εξής (ή και τα δυο);
1) το subwoofer δεν ήταν καλής ποιότητας, δηλ. αρκετά γρήγορο, κτλ.
2) το integration με το υπόλοιπο σύστημα και τον χώρο ακρόασης δεν είχε γίνει σωστά, είτε γιατί δεν είχε τα απαραίτητα ρυθμιστικά το subwoofer (το πιο πιθανό), είτε γιατί με το αυτί δεν είναι εύκολο (πολύ δύσκολο κατά την άποψή μου...)
Μπορεί να ισχύουν τα παραπάνω, Παναγιώτη;
Unread post #4 by pankon » Sat Aug 10, 2019 2:59 pm
Βέβαια υπάρχουν και τα AB-2 bass extenders http://www.stirlingbroadcast.net/ab_2.html , που βασίζονται στο αρχικό σχέδιο των AB-1 της Rogers, και τα οποία είναι ειδικά ρυθμισμένα για τα LS3/5a.
Αλλά αν χρειάζονται κάποιο tuning σε σχέση με το δωμάτιο και τη θέση ακρόασης; Δεν έχουν δυνατότητα ρυθμίσεων. Κι επίσης για άλλα ηχεία δεν ταιριάζουν...
Unread post #5 by Dr Pan K » Sat Aug 10, 2019 3:40 pm
Δεν έχω ακούσει ποτέ sub μιας μάρκας όσο ακριβο και να ήταν να δένει με ηχειο αλλης μάρκας. Αν πιστεύεις ότι εσύ θα το καταφέρεις προχώρα το. Εγώ θα έδινα τα 3/5 και τα Harbeth και θα αγόραζα ένα Harbeth 40.2 και τέλος.
Unread post #6 by pankon » Sat Aug 10, 2019 4:12 pm
χμμμ, καλά τα 40.2, αλλά δεν "φτάνω" μέχρι εκεί τώρα. Μπορεί στο μέλλον.
Μέχρι τότε, υπάρχει κάποιος που έχει τις κατάλληλες γνώσεις κι εξοπλισμό που θα μπορούσε να αναλάβει (επαγγελματικά) το στήσιμο του subwoofer με τα ηχεία στον διαθέσιμο (μικρό) χώρο ακρόασης;
Zakman35
Unread post #7 by Zakman35 » Sat Aug 10, 2019 7:58 pm
Το πρόβλημα με τα sub είναι η ταχύτητα και κυρίως η διαφορά ταχύτητας από την προηγούμενη μονάδα.
π. χ. Βλέπε Matin Logan.
Αν παρόλα αυτά το έχεις αποφασίσει, μπορώ να το αναλάβω.
Unread post #8 by Dr Pan K » Sat Aug 10, 2019 8:48 pm
Ο Χάρης (Zakman) είναι ο άνθρωπος σου ..
Unread post #9 by pankon » Sat Aug 10, 2019 10:09 pm
Zakman is my man then...
Errorist
Unread post #10 by Errorist » Wed Aug 14, 2019 10:46 am
Αν τα ηχεία και το sub είναι από την ίδια εταιρία πόσο βελτιώνει την κατάσταση;
Νίκος
