Network Players/Streamers
Re: Network Players/Streamers
Unread post #31 by Dr Pan K » Thu Feb 23, 2017 10:08 pm
Οπως ειναι αναμενόμενο ακολουθούν ολοι γιατι απλά ειναι το παρόν και το μέλλον της μουσικής αναπαραγωγής. Η σειρά της Leema με τον νεο Sirius Music server, με TEAC CD ripper, UPNP/DNLA-compatible, 8GB ram, 4core processor και εως 8TB HDD. Τιμη 4.000GBP
leema acoustics sirius music server.jpg (44.54 KiB) Viewed 4131 times
http://www.leema-acoustics.com/news-article.html?id=64
Unread post #32 by Dr Pan K » Sun Feb 26, 2017 1:28 pm
To streamer/DAC της Gold Note απο την Ιταλια, κωδικός DS 1000, τιμη στα 4.800 ευρω (5750 εαν θέλουμε και αναλογική είσοδο). Εχει καποιες ιδιαιτερότητες οπως την αναλογική είσοδο, την δυνατότητα να παρακαμφθεί το στάδιο εξόδου του DAC (για ενα ακριβότερο λαμπατο της εταιρίας), την επιλογη του DAC chip! , ενω εχει ποτ και app τηλεχειρισμου καθώς και optional εξωτερικό τροφοδοτικό. Κατι που δεν μου αρέσει ειναι οι θηρες USB για τους σκληρούς δίσκους που εχουν τοποθετηθεί μπροστά και χαλάνε λιγο την αισθητική.
Τελικα βαδίζουμε σε DAC/ streamer/ pre amp combo συσκευές ολο και πιο γρήγορα.
goldnote streamer.jpg (99.73 KiB) Viewed 4110 times
goldnote streamer inside.jpg (929.86 KiB) Viewed 4110 times
goldnote streamer back.jpg (390.78 KiB) Viewed 4110 times
Unread post #33 by Dr Pan K » Thu Mar 02, 2017 6:47 pm
Για δοκιμή το Auralic Aries με τα femtoclock και το εξωτερικό γραμμικο τροφοδοτικό
Unread post #34 by Dr Pan K » Wed Mar 15, 2017 12:15 am
melco mk II.jpg (26.7 KiB) Viewed 4081 times
Νεα σειρα streamer απο την Melco! Tα πρωτα streamer με Ravenna Protocol
”The flagship N1ZS20/2 builds on the immense talents and reputation of its predecessor. Two new 2nd Generation 1TB Audio Grade SSD, built for the application by the Buffalo memory division and totally unlike any IT industry SSD (conventional IT SSD have been proven, in a high performance environment such as the Melco, to be audibly inferior to SSD built specially for the purpose), are mounted on a massive non-magnetic anti-vibration platform. These are supported with a dedicated power supply, with additional capacitor banks using audiophile grade Film capacitors, just for the SSDs, ensuring absolute purity at the start of the signal chain. At this level of performance, even the drive configuration becomes audible and the default setting is now RAID0 – with immediate musical benefits. Melco have also announced that the Melco N1 series has become the first approved server for RAVENNA. This advanced professional audio distribution protocol from ALC NetworX offers a method of audio transmission and distribution that is ‘almost unlimited in scale and bandwidth‘ but that makes use of existing network hardware to do so. This development has been a joint engineering effort by Merging Technologies and Melco to develop a fully networked solution. The partnership with Merging Technologies means that digital audio from a Melco device can be made available to multiple RAVENNA-compatible players. The high bandwidth ensures that formats up to DSD256 can be handled with accurate clocking, high resistance to packet loss and very low latency. RAVENNA already meets the demanding requirements of the broadcast and professional audio sectors and ensures that audiophiles have access to a system ‘able to handle any requirement they are likely to have in the foreseeable future"
Prices
N1ZS20/2 £7,700.00
N1ZH60/2 £4,299.00
N1AH60/2 £2,099.00
New Auralic Aries
Unread post #35 by Dr Pan K » Sat Apr 22, 2017 10:44 am
Έρχεται σε ενα περίπου μηνα στο Μόναχο και το Auralic Aries mk2, ριζικά ανανεωμένο οπως και το Vega DAC που το συνοδεύει στις φωτογραφίες (απο το Axpona show στο Σικάγο)
aries vega mk2.jpg (39.64 KiB) Viewed 4048 times
aries vega back.jpg (40.09 KiB) Viewed 4051 times
aries vega top.jpg (37.88 KiB) Viewed 4051 times
SouthKops
Unread post #36 by SouthKops » Thu Apr 27, 2017 11:58 am
H παρουσία της Aurender στην AXPONA 2017:
http://www.aurender.com/blog/our-news-1 ... a-2017-146
SouthKops
Unread post #37 by SouthKops » Thu Apr 27, 2017 12:08 pm
Επίσης να ενημερώσω ότι πλέον όλα τα Aurender που περιέχουν σκληρούς 3.5 μπορούν πλέον να φέρουν τους νέους WD Red χωρητικότητας μέχρι 10ΤΒ.
Κάτι που σημαίνει ότι τα μοντέλα Χ100, W20 κλπ φθάνουν συνολική χωρητικότητα 20ΤΒ (!).
Unread post #38 by Dr Pan K » Mon May 01, 2017 2:15 pm
Η γνωστή και "αγαπημένη" LH Labs ετοιμάζει (επιτελούς) τον δικο της streamer με τιμή στα $2600. Η εμφάνιση άλλαξε απο αυτη που εχουν στην επίσημη σελίδα ενω απο τεχνικά χαρακτηριστικά θα εχει 3 femto clocks, διπλη τροφοδοσία, 5" touch screen και 5ΤΒ σκληρό δίσκο. Κατα το γνωστό πληρώνεις τωρα, παραλαμβάνεις κάαααποια στιγμη στο μέλλον και μεχρι τοτε αναρωτιέσαι αν θα δουλεύει.
Unread post #39 by Dr Pan K » Tue May 09, 2017 10:07 pm
Και η Bricasti στο παιχνιδι με τον νεο Model 5 Network Player
WiFi, ethernet, DLNA, Roon Ready,
outputs: AES, standard SPDIF RCA or optional 75 ohm BNC, up to 192k PCM and DSD 64. DSD 128 over USB
MSRP $2000
http://www.bricasti.com/en/consumer/m5. ... _specs_box
SouthKops
Unread post #40 by SouthKops » Fri May 26, 2017 8:09 pm
Για άλλη μια χρονιά η Aurender ηταν η πρώτη επιλογή ως server-streamer επίδειξης σπουδαίων High End κατασκευαστών:
