Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #271 by Dr Pan K » Tue Apr 09, 2019 10:17 am
Vinnie Rossi
Stiletto 15 speakers
Passive 3-way design utilizing an open baffle woofer and separate sealed-box midrange + tweeter
Woofer: One 15-inch, paper composite cone with dual voice coils and high Xmax (specifically designed for open baffle use)
Midrange: One 5.5-inch, paper cone with low-loss linear suspension (mounted in sealed enclosure)
Tweeter: One 1-inch fabric dome, ring radiator type with phase plug (mounted in sealed enclosure)
Crossover: Mundorf M-resist SUPREME resistors, premium-grade Jantzen air-core & c-coil inductors and film capacitors (no electrolytics). Point-to-point wired and mounted on an anti-static fiberglass board
Speaker posts: WBT NextGen 0703Cu
Cabinet: Three 2” thick layers of high-density composite material, and two 0.375” thick layers of solid surface material – all bolted and glued together. Separate sealed enclosure for midrange and tweeter. Magnet grills and machined aluminum feet are included
Warranty: 5 years
Made in the USA
* Estimated start of production: June 2019
* Estimated early-adopter price: $19,995/pair
Καλο παιδι ο Rossi αλλα καπου εδω μου τα χαλαει. Καλα που βγαζει ηχειο, ειναι και κακάσχημο. Απο τεχνικης πλευρας εχει κλειστή καμπινα για μεσαιο-ψηλες και ανοιχτη μπαφλα στο χαμηλο. Στα 20Κ καλη τυχη..
Rossi Stiletto 15.jpg (32.45 KiB) Viewed 6762 times
Και η έμπνευση, γοβες Lady Blade by Cesare Paciotti (τις φοραει η γυναίκα μου, καταπληκτικές αλλα οχι για ηχειο)
Unread post #272 by pankon » Tue Apr 09, 2019 10:18 am
Ναι, αλλά παίζει λέει πολύ καλά σε near field...
Unread post #273 by Dr Pan K » Tue Apr 09, 2019 1:10 pm
pankon wrote:Ναι, αλλά παίζει λέει πολύ καλά σε near field...
Στο διαδυκτιο ειδα πολυ θετικα σχολια για την εμφάνιση. Ειναι τρελοι αυτοι οι Αμερικάνοι.. Δεν το εβαζα σπιτι μου ουτε νυχτα, με τα φωτα σβηστά, και τα ματια δεμενα. Το πως παιζει αγνωστο ακομα, αλλα θα το μαθουμε σε λιγες ημερες στην εκθεση του Σικαγο.
Unread post #274 by pankon » Tue Apr 09, 2019 1:19 pm
Τυχαίνει να έχω επαφή με τον ίδιο τον Vinnie και μου είχε δείξει τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά του Stiletto αρκετό καιρό πριν τα δημοσιεύσει. Ο Vinnie ισχυρίζεται ότι ο ήχος τους είναι εξαιρετικός (τι άλλο θα έλεγε;) ειδικά σε near και mid-field. Είπε ότι αν δεν πίστευε στην αξία τους, δεν θα έβγαζε ηχείο στην αγορά.
Unread post #275 by Dr Pan K » Tue Apr 09, 2019 1:31 pm
pankon wrote:Τυχαίνει να έχω επαφή με τον ίδιο τον Vinnie και μου είχε δείξει τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά του Stiletto αρκετό καιρό πριν τα δημοσιεύσει. Ο Vinnie ισχυρίζεται ότι ο ήχος τους είναι εξαιρετικός (τι άλλο θα έλεγε;) ειδικά σε near και mid-field. Είπε ότι αν δεν πίστευε στην αξία τους, δεν θα έβγαζε ηχείο στην αγορά.
Δλδ σου ειπε οτι εχουν πει αλλοι χιλιοι πριν απο αυτόν, για ενα ηχειο που εχει ύψος κανα μετρό και μεγαλο woofer στο πατωμα και παίζει και σε near field. Έλεος
Ασχετο, εχεις ιδεα τι ηχεια αγοραζεις με 20Κ ???
Unread post #276 by angpsi » Thu Apr 11, 2019 11:22 am
Νέα Raidho από τα χέρια του Benno Baun Meldgaard (GamuT). Τι λέτε;
http://raidho.dk/product-showcase/td-series/
After months of hard work, we are extremely happy to present our new, in-house developed, mid/woofer-driver, with a new and very unique design of both the magnet system but also the rest of the unit. The chassis is designed to have a minimum of influence on the airflow and seek to eliminate reflections occurring inside the enclosure. The new design results in a record-low distortion that is audible immediately after pushing play. The TD1.2 uses our new 5-layer tantalum/diamond-cone with increased level of inner damping in combination with our new, proprietary edge-wound titanium voice-coil with drastically improved magnetic field and increased power handling. Combined with the unique driver-design, this is the strongest underhung motor-design on the market (1.1 Tesla/Patent Pending). The result - a drastic increase in dynamic performance.
Unread post #277 by Dr Pan K » Fri Apr 12, 2019 7:46 pm
Μια πολυ ενδιαφέρουσα σειρα ηλεκτρονικών απο την Elac με ονομα Alchemy. Για τους πιο παλιους μιλαμε για σχεδια του Peter Madnick, γνωστου για την Audio Alchemy (που εχει εξαγοραστεί απο την Elac) αλλα και απο την συνεργασία του με την Constelation.
Elac
Alchemy electronics
Digital Inputs: USB, (2) Coaxial, (2) Optical, AES/EBU, (2) I2S (Alchemy & HDMI)
Streaming Inputs: Ethernet, Bluetooth, WIFI
Supported Services: PCM, DSD, DoP, ROON endpoint, Spotify Connect, AirPlay option, MQA capable (MQA Coming Soon)
Frequency Response (Digital): 10hz-20khz +/- 0.2dB
Nominal THD+N (digital): <0.01%
Signal-to-Noise Ratio (1 kHz) (Digital):>110dB
Sample Rates: 44.1, 48. 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384KHz
Output Voltage (Digital): 7.0V RMS @0dBFs
Analog Inputs: XLR Balanced, (2) RCA Unbalanced
Input Impedance: RCA=18K, XLR=36K
Frequency Response (Analog): 10hz-20khz +/- 0.2dB
Nominal THD+N (Analog): <0.001%
Signal-To-Noise Ratio (1 kHz) (Analog): >110dB
Output Voltage (Analog): >10.0V RMS
Crosstalk (L-to-R or R-to-L): >110dB 10-1K, >80dB 1K-20K
Gain: 12dB (Input Dependent)
Power Output/Channel (1% Thd+N, 1 Khz):
All max power ratings at 1% THD @ 1KHz
Stereo
One channel driven into 8 Ohms 225W
Both channels driven into 8 Ohms 210W
One channel driven into 4 Ohms 390W
Both channel driven into 4 Ohms 325W
Mono
4 Ohms 420W
8 Ohms 625W
Frequency Response: 5hz-20khz +/- 0.2dB
Nominal Thd+N (1 Watt Into 8Ω): 0.003%
Signal-to-Noise Ratio (1 Khz): 94dB
Input Impedance: RCA=12K, XLR=19K
Output Impedance: 0.03 Ohms @ 1KHz
Channel Separation (1 Khz): 70dB @ 1KHz / n/a
Gain: Stereo 24dB/30dB – Mono 18dB/24dB
Inputs: Unbalanced RCA, Balanced XLR
Inputs: (2) RCA UNBALANCED or (1) RCA & (1) XLR BALANCED
Input impedance: 5-1KOhms variable or 47K
Frequency response: 10hz-20khz +/- 0.2dB
RIAA accuracy: +/- 0.2dB
Nominal THD+N: <0.005%
Signal-to-noise ratio (1 kHz): >86dB
Output Voltage: >6.0V RMS
Crosstalk (L-to-R or R-to-L): >80dB
Single ended Gain: 42dB (low) or 60dB (high)
Balanced Gain: 48dB (low) or 66dB (high)
Unread post #278 by Dr Pan K » Wed Apr 24, 2019 10:40 am
MSB
M500 mono power amplifiers
Continuous Power Output (8Ω) < 1% distortion 500 W
Continuous Power Output (4Ω) < 1% distortion 1000 W
1 Farad filtering capacitance
Frequency Response (20 to 20kHz) ±0.025dB
Signal to Noise (20 to 22kHz) >134dB (>137dBA)
Equivalent Input Noise (22kHz BW) 0.5μV
Low Gain (75Ω input) 14.8dB
Medium Gain (75Ω input) 20.8dB
High Gain (75Ω input) 26.8dB
Input Impedance (User Selectable) 75Ω / 300Ω / 1.2kΩ
Available in Silver or Black
MSRP $118.500
Unread post #279 by angpsi » Wed Apr 24, 2019 11:04 am
MSB
MSRP $118.500
Ooooook... :shock: Θα μπορούσε να είναι και μακέτα υπό κλίμακα για κτίριο ηλεκτροπαραγωγής μονάδας (που μάλλον είναι!). https://www.videoblocks.com/video/therm ... joiralu11i
Unread post #280 by angpsi » Wed Apr 24, 2019 11:11 am
