Καλημέρα, ο Antonello μου είπε ότι τον Ιανουάριο έρχεται η 8.9.
- DomieMic65
- Contributor
pankon wrote:Καλημέρα, ο Antonello μου είπε ότι τον Ιανουάριο έρχεται η 8.9.
Παίδες, μήπως έχει κανείς ασχοληθεί με το Audiolinux; Μοιάζει να είναι πρακτικά το ίδιο fork με το Gentoo και υποστηρίζεται και πάλι από Ιταλό developer.
- DomieMic65
- Contributor
angpsi wrote:Παίδες, μήπως έχει κανείς ασχοληθεί με το Audiolinux; Μοιάζει να είναι πρακτικά το ίδιο fork με το Gentoo και υποστηρίζεται και πάλι από Ιταλό developer.
Άγγελε εννοείς fork του Gentoo ή άλλης διανομής;
Δείχνει πιο πολύ πλήρες λειτουργικό.
Δεν κατάλαβα αν μπορεί να είναι headless (λογικά θα μπορεί)
Επίσης είναι αρκετά πιο ακριβό από ότι βλέπω.
DomieMic65 wrote:angpsi wrote:Παίδες, μήπως έχει κανείς ασχοληθεί με το Audiolinux; Μοιάζει να είναι πρακτικά το ίδιο fork με το Gentoo και υποστηρίζεται και πάλι από Ιταλό developer.
Όπως το καταλαβαίνω, πρόκειται για μια πλατφόρμα γραμμένη πάνω σε Archlinux στην οποία έχουν συνδυάσει όσα από τα open source καλούδια μπορούσαν να βάλουν. Το Audiolinux έχει αρχίσει και κάνει κύματα στα διάφορα forum ως εναλλακτική του Gentoo. Ο developer φαίνεται να ενδιαφέρεται πολύ για την αρχιτεκτονική x86 / x64 αλλά έχει version και για headless Rpi. Εντυπώσεις για τις δυνατότητες επιλογών σε configuration πάνω σε Rpi4 μπορείς να βρεις στο SBAF: https://www.superbestaudiofriends.org/i ... iew.11314/
Το σίγουρο είναι πως και οι δύο απαντούν γρήγορα: εμένα που τους έγραψα για να ρωτ΄ησω αν υποστηρίζεται το Odroid μου απάντησαν (αρνητικά, δυστυχώς) μέσα σε 1-2 ώρες το πολύ.
- DomieMic65
- Contributor
angpsi wrote:DomieMic65 wrote:angpsi wrote:Παίδες, μήπως έχει κανείς ασχοληθεί με το Audiolinux; Μοιάζει να είναι πρακτικά το ίδιο fork με το Gentoo και υποστηρίζεται και πάλι από Ιταλό developer.
Προσωπικά δεδομένου ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το GP δεν νομίζω πως με ενδιαφέρει να δοκιμάσω κάτι άλλο για την ώρα... επίσης όπως είπες η κύρια έγνοια του dev είναι η αρχιτεκτονική x86.
Θα είχε βέβαια ενδιαφέρον η σύγκριση των δύο διανομών σε ίδιο H.ware αν και οι παράμετροι είναι άπειρες...
Αν είχα κάποιο NUC ίσως το δοκίμαζα αλλά τώρα με τα rpi νομίζω πως το GP είναι πιο ταιριαστό!
Όπως είπες πιο πάνω έχουν πολλά κοινά στην λογική του στησίματός τους.
Αλήθεια γιατί δεν παίρνεις ένα rpi να κάνεις την δουλειά σου; Πλέον το Odroid είναι αρκετά (έως πολύ) παλιό.
DomieMic65 wrote:Αλήθεια γιατί δεν παίρνεις ένα rpi να κάνεις την δουλειά σου; Πλέον το Odroid είναι αρκετά (έως πολύ) παλιό.
Δεν απέχω πολύ, γιατί τώρα που δεν μπορώ να κάνω streaming χωρίς να κάνω cast από υπολογιστή έχει αρχίσει και με ενοχλεί αφάνταστα.
Η αλήθεια είναι πως καθόμουν στ' αυγά μου γιατί σκεφτόμουν να περνούσα σε έτοιμη εμπορική λύση, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διαθέσω το κεφάλαιο...
- DomieMic65
- Contributor
Οι αναρτήσεις στο SBAF είναι αρκετά παλιές αλλά στο audiophilestyle βλέπω πως έχει κάποια πιο πρόσφατα νήματα που αφορούν στο Audiolinux (και vs GP) ... μου κάνει εντύπωση που το AudioLinux δεν έχει ένα dedicated νήμα (τουλάχιστον όχι στο μέγεθος του αντίστοιχου για το G.Player)
- DomieMic65
- Contributor
angpsi wrote:Δεν απέχω πολύ, γιατί τώρα που δεν μπορώ να κάνω streaming χωρίς να κάνω cast από υπολογιστή έχει αρχίσει και με ενοχλεί αφάνταστα.
θα σου έλεγα να το κάνεις και πολύ πιθανό να εκπλαγείς πολύ ευχάριστα!
άλλωστε ένα rpi δεν πάει ποτέ χαμένο ακόμα και σε εμπορική λύση να πας αργότερα
