Salas L- Adapter power supply
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Jun 04, 2025 9:29 am
Salas L Adapter.jpg (790.73 KiB) Viewed 1150 times
Σκεφτομαι να προχωρησω στην κατασκευη ενος τροφοδοτικου Salas L Adapter για το NUC - Roon core. Το πακακι που ερχεται μαζι με τα NUC ειναι στα 20V - 2A αλλα ιδανικα εδω θελουμε να εχουμε "ανεση" με τα αμπερ.
Το τροφοδοτικο του Salas ειναι σχετικα παλιο σχεδιο, ειχε παρουσιαστει στο DIY Audio forum πριν 6 χρονια, μετραει καλα και ειναι σχετικα απλο στην κατασκευη.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... er.336685/
Αν καποιος αλλος ενδιαφερεται για την ιδια κατασκευη ας ενημερωσει..
Re: Salas L- Adapter power supply
Unread post #2 by Dr Pan K » Wed Jun 04, 2025 9:38 am
Ενδεικτικη λιστα εξαρτηματων, προφανως χρειαζεται κουτι και μετασχηματιστη. Θα προσπαθησω να τσεκαρω αν η λιστα ειναι πληρης και up to date.
Οι οδηγιες απο τον σχεδιαστη
L-Adapter Guide.pdf
(292.21 KiB) Downloaded 147 times
Dimdim
Unread post #3 by Dimdim » Wed Jun 04, 2025 1:23 pm
Το L-Adapter είναι ιδανικό για τη συγκεκριμένη χρήση, το είχε σχεδιάσει ο Νίκος ακριβώς για να τροφοδοτεί τέτοιες συσκευές (SBCs, NUCs, κτλ).
Για έξοδο 20V DC θέλεις ιδανικά μετασχηματιστή με δευτερεύον στα 18V AC (υπό φορτίο). Για να δίνει άνετα τα 2Α και να έχει και αρκετό "αέρα" θα έλεγα να πας στα 100VA (ωφέλιμο ~90VA, θα μπορεί να δώσει περίπου 3,5-4 Α DC).
Για τέτοια ρεύματα θα πρέπει να βάλεις ψύκτρες στις διόδους ανόρθωσης και καλή ψύξη στο τρανσίστορ εξόδου (Q2). Ειδικά το τελευταίο θα καίει περίπου 8W σε θερμότητα αν το φορτίο φτάσει να τραβάει 2Α, οπότε δεν αρκεί ψύκτρα μονταρισμένη στην πλακέτα. Αν έχεις αλουμινένιο κουτί σεβαστής μάζας θα μπορούσες να το κολλήσεις κάτω από την πλακέτα και να βιδώσεις σε αυτό, αλλιώς θα μπορούσες πάλι να το κολλήσεις στο κάτω μέρος της πλακέτας και να το βιδώσεις σε ψύκτρα, αλλά θα πρέπει να μοντάρεις την πλακέτα σου πλάγια για να έχει airflow η ψύκτρα.
Από εξαρτήματα αν βλέπω καλά το Full Kit περιλαμβάνει τα πάντα.
Unread post #4 by Dr Pan K » Wed Jun 04, 2025 4:53 pm
Σκεφτόμουν 150VA μετασχηματιστη για τα περίπου 20V στο δευτερεύων, ίσως λίγο overkill
Κάπου στις οδηγίες έλεγε για 2χ10Κ μF για τέτοιες εφαρμογές, θα το ξανατσεκαρω.
Τι διαστάσεις εχει η πλακέτα Δημήτρη;
Unread post #5 by Dr Pan K » Thu Jun 05, 2025 11:32 am
Μολις ειδα πως στον Mouser το διπολικο MJE15030G θα ερθει σε 2 - 3 μηνες.
Στο Digikey λειπει μια μικρη ψυκτρα 647-15ABPE (εχει την ιδια σε 2.5" και την εβαλα στην παραγγελια, το trimmer 3296Y-1-501LF (υπαρχει ομως αυτο 3296W-1-501 και αυτο CT-94EY501) και λειπει και μια διοδος, εβαλα αυτην που νομιζω ειναι ιδια 1N4007G
Δεν εβαλα τις 4 ψυκτρες γιατι θα παει επανω στο σασι και την ασφαλεια (slow blow 8A) γιατι θα βαλω χαλιενταδικη...
Unread post #6 by Dr Pan K » Thu Jun 05, 2025 12:08 pm
2025-06-05T040650.xlsx
(20.63 KiB) Downloaded 202 times
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Jun 06, 2025 12:43 pm
Οποτε λεω να φτιαξω 2 ανεξαρτητα τροφοδοτικα, L Adapter με 2 χ 150VA μετασχηματιστες, το ενα για το NUC και το αλλο για το NAS (που δεν πιστευω οτι θα κανει την παραμικρη διαφορα σε ηχο αλλα λεμε τωρα).
Το πλανο ειναι να μπουν μεσα στο ιδιο σασι (με μια μικρη εξοικονόμηση χωρου και χρηματων). Θα βαλω 2 παραλληλες εσωτερικες ψυκτρες, πολυ μεγαλυτερες απο αυτες που φαινονται στην αρχιη φωτογραφια (σκεφτομαι για 30cm μηκος με καπου στα 8cm υψος) και αναμεσα τους θα μπουν τα 2 κυκλωματα. Κατι σαν baguette sandwich ...
Unread post #8 by Dr Pan K » Fri Jun 06, 2025 12:49 pm
Salas_L-Adapter_BOM_v0.5.xlsx
(16.46 KiB) Downloaded 59 times
ΒΟΜ απο Mouser, μου το εστειλε ο Dimdim αλλα δεν εχω τσεκαρει ακομα διαθεσιμοτητες. Το BOM απο Digikey δεν θα το προχωρησω γιατι μαλλον θα εχει δασμους..
Στέλιος Π.
Unread post #9 by Στέλιος Π. » Fri Jun 06, 2025 12:51 pm
Στο mouser που το εβαλα για πλακα προχθες, ελειπαν καποια πραγματα, μη ρωτησεις, δε θυμαμαι [oldtimer]
Αλλά γιατι δεν το πας απ' ευθειας απο τον teabag στο reverb?
Εκτος και αν εχεις ηδη τις πλακετες.
Unread post #10 by Dr Pan K » Fri Jun 06, 2025 12:59 pm
Στέλιος Π. wrote:Στο mouser που το εβαλα για πλακα προχθες, ελειπαν καποια πραγματα, μη ρωτησεις, δε θυμαμαι [oldtimer]
Ναι, λειπουν, οπως λειπουν και στο Digikey (θα βρω ισοδυναμα). Ο Τσαγιας δεν στελνει απο Αμερικη? Δεν θελω να κολλησω σε δασμους. Δεν εχω πλακετες και δεν ξερω αν μπορω να βρω καπου Ευρωπη
https://reverb.com/en-gr/item/52355183- ... d-full-kit
Αυτο φευγει απο του Τσαγια στο US of A..
