Χαιρετώ την όμορφη παρέα σας.
Μίλησα για το θέμα τηλεφωνικά με τον Παναγιώτη.
Νομίζω σε πρώτη φάση χρειάζεται να εξακριβωθεί η πραγματική κατανάλωση του μηχανήματος, για να δούμε τι απαίτηση έχει σε ρεύμα σε σταθερή βάση και τι απαιτήσεις έχει σε κορυφές.
Όπως είπα και στον Παναγιώτη μπορούμε από Σεπτέμβρη να τα δούμε όλα αυτά με εργαστηριακό τροφοδοτικό όπου μπορούμε να δούμε στιγμιαίες καταναλώσεις και να σταθμίσουμε τι τροφοδοτικό τελικά χρειάζεται το μηχανάκι σας.
Στην εφαρμογή σας το τροφοδοτικό καλείται να χρησιμοποιηθεί ως pre-regulator κυρίως, καθότι τα περισσότερα από δαύτα χρησιμοποιούν μικτά την εισερχόμενη τροφοδοσία, δηλ. χρησιμοποιούν τα 5V για κάποια τμήματα αλλά στα κυρίως ψηφιακά, συνήθως έχουν dc-dc μετατροπή (εσωτερική).
Αυτό από μόνο του, σε κάποιες περιπτώσεις αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας και οι αλλαγές που έπονται ενός κορυφαίου τροφοδοτικού δεν είναι μεγάλες.
Το τροφοδοτικό που έχω σχεδιάσει, έγινε έχοντας στο νου κυρίως τα ψηφιακά κυκλώματα, όχι τύπου Odroid, Rasp. και τα σχετικά που συνήθως οι απαιτήσεις απογειώνονται εάν υπάρχουν διάφορα ενεργοβόρα περιφερειακά.
Η φιλοσοφία του είναι η εξής: μία βασική πλακέτα με χαλκό 2oz που φθάνει μέχρι και την εξομάλυνση, χρησιμοποιεί τη σειρά PCB των μετασχηματιστών Talema, περιλαμβάνει τα πάντα πάνω στην πλακέτα (IEC AC φις, ασφάλειες, διακόπτης) με σκοπό να μπορεί να μπει και σε κουτί απευθείας ενώ ως κερασάκι έχει μπει διπλό φίλτρο Quasimodo (Snubber filter) ένα σε κάθε δευτερεύων του μετασχηματιστή, αλλά παράλληλα έτσι ώστε να μπορεί να παρακαμφεί δίχως την ανάγκη γεφυρωμάτων.
Τέλος για το τμήμα μετά την εξομάλυνση έχει σχεδιαστεί σε πρώτη φάση, μία μικρή πλακέτα 4πλης στρώσης & 2oz, με διπλά LT3045 ανά δευτερεύων μετασχηματιστή. Αυτά βρίσκονται σε παράλληλη σχεδίαση οπότε μπορούν να παραλληλιστούν και να φθάσει στο θεωρητικό 2Α (στο πρακτικό μέρος εισέρχονται πολλοί άλλοι παράγοντες που δεν είναι της παρούσης για να αναλυθούν).
Φυσικά κάποιος μπορεί να παρακάμψει αυτή την μικρή πλακέτα και να προσθέσει ότι θέλει όπως ένα 1084 για παράδειγμα ή ένα 317 αλλά θα πρέπει πάντα να υπολογίζει το ρεύμα επάρκειας του ίδιου του Μ/Τ, που δεν είναι τεράστιο. Το αποτύπωμα δέχεται όλη τη σειρά μέχρι τα 35VA.
Για παράδειγμα ο 25VA στα 2Χ7Vac δίνει συνολικά 1.8Α περίπου, ενώ ο 35VA στα 2Χ7Vac δίνει συνολικά 2.5Α (είναι και ο λόγος που προτίμησα τα 2Α συνολικά στη μικρή πλακέτα).
Δεν είμαι σε θέση να σας πω προκαταβολικά ότι αυτή η λύση θα σας καλύψει, είναι σαφώς ένα Ultra Hi-End τροφοδοτικό σε θέματα θορύβου και απόρριψης θορύβου, αλλά τίποτα δεν είναι πασπαρτού ... οπότε χρειάζεται δοκιμή, η οποία θα γίνει σε πραγματικές συνθήκες με τη βοήθεια και του Παναγιώτη.
Στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
- talema2.jpeg (543.85 KiB) Viewed 5485 times
Dr Pan K wrote:Άγγελε και Στέλιο, το οικονομικό δεν το έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν τα εξής σεναρια:
- Το σχέδιο του Μανώλη με το 3045.1, που χρησιμοποιεί πολλαπλά 3045 για να βγάλει 2Α. Ίσως το πιο ήσυχο αλλά και το πιο ακριβό. Δεν έχει βγει bom αλλά υποψιάζομαι ότι τελειωμένο με τους μετασχηματιστές του θα κοστίσει πάνω από 150 ευρώ. Για να δώσω ένα μέγεθος αναφοράς το audiowind με μετασχηματιστή που χρησιμοποιώ κοστίζει περίπου 50 ευρώ σύνολο.
- Η λύση που προτείνει ο Στέλιος με το 1084, μερικούς καλούς πυκνωτές κτλ πιστεύω θα βγει κάνα 50 ευρώ για πλακέτα συν αλλά 30 περίπου για μετασχηματιστή, 80 συνολο; Σαν θόρυβο θα είναι λίγο λιγότερο εξεζητημένο, κάτι που το συζητάμε αν ακούγεται. Θα είναι καλύτερο από του Κινέζου βέβαια.
- Η πρόταση του Dim Dim με το 3086, με καλές αλλά όχι αστρονομικές επιδόσεις σε θέμα θορύβου, αλλά και με το καλό ότι δεν είναι smd οπότε μπορούμε να το υλοποιήσουμε ο καθένας με ευκολία πρέπει να μπει στα υπόψιν. Και εδώ το κόστος θα είναι λογικό. Θα είναι απλό σε υλοποίηση μια που δίνει 2.1Α από μόνο του (πραγματικά ή κορυφή αραγε;) .
Το κακό με το 1084 είναι ότι είναι ξεπερασμένο τεχνικά. Πρακτικά δεν είναι low noise. Είναι όμως οικονομικό..
Αν πούμε ότι φτιάχνουμε πλακέτα με το 3086, θα μπορεί να δώσει σταθερά ρεύμα έως 2.1Α με την προστασία του να μπαίνει όταν πιάνει τα 2.4Α.
Το κόστος δεν θα είναι μικρό, αλλά δεν θα είναι και δυσβάσταχτο. Η πλακέτα με υλικά καλής ποιότητας θα βγει περίπου στο 60ρι, συν τον μετ/τη.
Παρεμπιπτόντως, αυτό που είχα σχεδιάσει στο avclub με το TPS7A45 έχει παρόμοια χαρακτηριστικά (λίγο λιγότερο θόρυβο, αλλά μικρότερο PSRR), αλλά δίνει έως 1.5Α.
Οτιδήποτε σχεδιάσουμε θα είναι καλύτερο από οποιουδήποτε Κινέζου γιατί θα είναι πρακτικά cost no object.
Επειδή η τιμή του LM είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους μάλλον δεν έχει νόημα να φτιάξουμε κάτι με το 1084. Το 3086 δείχνει πιο λογική επιλογή, με το 3045.1 του Μανώλη να είναι η πιο super duper λύση.
Μετρήσεις θα κάνουμε με τον Μανώλη γιατί αν και ψιλοβεβαιος ότι 2Α μας φτάνουν δεν θα ήθελα να φτιάξουμε κάτι ούτε ξωφαλτσα κοντά στα ορια.
- Στέλιος Π.
To σχεδιο του 1084 ειναι παρα πολυ απλο, στα ορια του basic.
Μεχρι και σε διατρητη φτιαχνεται στην αναγκη, να γινουν και μερικες δοκιμες.
Δεν ξερω σε αυτον που δινει ο dim dim τα σχεδια για τις πλακετες (νομιζω στην Κινα) στις ποσες πλακετες αξιζει τον κοπο.
Ενδιαφερον θα ηταν και το να σκεφτει κανεις την κατασκευη modular τροφοδοτικου.
Δηλαδη μια πλακετα με τη γεφυρα και τους πυκνωτες εξομαλυνσης και μια πλακετα για το reg.
Αυτο θα δινει την ευελιξια να αλλάζει κανεις το κυκλωμα του reg με οποιοδηπτε.
Στέλιο νομίζω πως παραγγελία πλακέτες πρέπει να βάλουμε από 10 και πάνω, αλλά η τιμή είναι λογική και η ποιότητα εξαιρετική (μου έχει δείξει ο Lemon και ο Dim Dim δείγματα και ειναι πραγματικά άψογα)
- Στέλιος Π.
Εχω την αισθηση οτι 10+ δεν ειναι κανενα εξωπραγματικο νουμερο.
Ε όχι, αν πάρουμε 2 εγώ, κάνα 2 εσύ και μια ο Άγγελος μάνι μάνι είναι 5. Όλο και κάποιος ακόμα θα θέλει καμία..
Για να καταλάβετε για τι κόστος πλακετών μιλάμε, φανταστείτε ότι μια δεκάδα πλακέτες διάστασης 10cm x 10cm, με επίχρυση επίστρωση (ENIG), μαύρο solder mask και χαλκό με διπλάσιο πάχος από το συνηθισμένο (2 oz) θα μας πάνε κοντά στο πενηντάρικο, μαζί με μεταφορικά. Ακόμα και να περάσουν τελωνείο (θέμα τύχης ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο..) το πολύ να ανέβει η αξία τους στα ~80€. Οπότε το πολύ 8€ / πλακέτα, για πλακέτα τροφοδοτικού υψηλών επιδόσεων με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου. Μάλλον καλά θα έλεγα..
Dimdim, πέραν της βοήθειας στο σχέδιο θα κρατήσεις κάποια πλακέτα;
Εννοείται.. λογικά 2-3..
