Οκ, τώρα μας λείπει μόνο ένα σασί για να του δώσει την απαραίτητη audiophile υπεραξία!
Dr Pan K wrote:DomieMic65 wrote:Έχω και εγώ τέτοιο... :)
Έχεις τροφοδοτικό σχεδιασμενο απο τον DimDim? Πως νομιζα οτι εχει παρει ενα απο τον Τουνα;
Για το RPi έχω από Collybia ναι!
Στο τροφοδοτικό του DAC χρησιμοποιώ του Δημήτρη. Αν δεις στο νήμα του συστήματος μου το αναφέρω.
DomieMic65 wrote:Dr Pan K wrote:DomieMic65 wrote:Έχω και εγώ τέτοιο... :)
Για του λόγου το αληθές μια φωτό από την διαδικασία κατασκευής...
Ναι είμαστε έτοιμοι και σε αναμονή.
Σε αυτό το διάστημα μου δόθηκε η ευκαιρία να μετρήσω Αντίσταση Εξόδου (Impedance Output - Zo) και φάση σε συγκεκριμένα φορτία.
Παρακάτω θα βρείτε το συγκριτικό διάγραμμα - σε excel - Zo @ 0.1/0.5/1.0Α - καθώς και μία σύλληψη όπως ακριβώς τη μέτρησε το ειδικό λογισμικό που χρησιμοποίησα (MI-pro Virtins). To excel έχει προέλθει από εξαγωγή τιμών του MI-Pro.
Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα, η φάση παραμένει σταθερή με μικρές διακυμάνσεις σε όλο το ακουστικό φάσμα αλλά και πέρα αυτού (1Hz-86KHz).
H αντίσταση εξόδου (Zo) παραμένει αρκετά χαμηλή και το κυριότερο δεν μεταβάλλεται σημαντικά αναλόγως του φορτίου, όπως γίνεται στα τύπου shunt τροφοδοτικά.
Στο ακουστικό φάσμα 10Hz-20KHz στην ουσία παίζει μεταξύ 16.6-22.5mOhm, ενώ στο ευρύτερο φάσμα 1Hz-86KHz κυμαίνεται μεταξύ 16.6-33.5mOhm.
- Zo 4_LT3045.png (89.93 KiB) Viewed 4480 times
- LT 0.5A.png (28.96 KiB) Viewed 4480 times
Μου τρέχουν τα σάλια με τις μετρήσεις σου Μανώλη. Δεν βλέπω την ώρα να ακούσω το Odroid C2 με το τροφοδοτικό σου. Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί τόσο ψαγμένη υλοποίηση σε Rpi ή Odroid ποτέ.
Χμ.... μήπως να έφερνα και μια καγκουριά με Salas? Λεω καγκουριά γιατί θα είναι σόμπα από θερμοκρασίες..
Έχω μάθει να κρατώ μικρό καλάθι σε πάρα πολλά.
Δεν θέλω ούτε να παραμυθιάζομαι ούτε και να πλασεμπιάζομαι.
Σίγουρα οι σωστές μετρήσεις δίνουν τις δυνατότητες μιας κατασκευής ή ακόμη και τις αστοχίες της. Τούτο δείχνει ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε ότι έχει μετρηθεί.
Θα δούμε και ακουστικά εάν μπορεί να επηρεάσει μία συσκευή όπως το Odroid C2, αλλά το είχα ξαναγράψει ... κρατήστε μικρό καλάθι γιατί συνήθως αυτές οι συσκευές έχουν και εσωτερικά dc-dc που κάνουν άλλα πράγματα στη συνέχεια.
Προσωπικά, έχω φτιάξει τρία. Ένα συμμετρικό ±15V για τους ταλαντωτές του εργαστηρίου, ένα μονό 7Vdc για το Re-Re μου (Usb Redrive-Reclocker), στο Re-Re μου, μου αρέσει πάρα πολύ...στο εργαστήρι απλά μετράει περίφημα και τέλος αυτό το πειραματικό για το σκοπό σας.
Για να καταλάβουμε, ποιες είναι οι διαφορές (μετρητικές) με απλά τροφοδοτικά (γραμμικά), μόλις μέτρησα ένα Linear Technology LT1084 @0.5A, βλέπω 18-22 φορές μεγαλύτερη αντίσταση εξόδου παντού σε όλο το φάσμα (σας παραθέτω τη σύλληψη).
Σας βάζω και μια σύλληψη (την ώρα που μετρά Zo_phase) από το καταπληκτικό λογισμικό της Virtins, το οποίο μου έχει δώσει (μαζί με το RTX6001 Audio Analyzer) άλλες δυνατότητες μέτρησης και σχεδιασμού νέων ηλεκτρονικών συσκευών.
- Linear Technology LT1084 Zo_Phase @0.5A.png (28.89 KiB) Viewed 4472 times
- new demo2.png (92.9 KiB) Viewed 4472 times
Dimdim wrote:Χμ.... μήπως να έφερνα και μια καγκουριά με Salas? Λεω καγκουριά γιατί θα είναι σόμπα από θερμοκρασίες..
Δημήτρη, κάπου είχε αναφερθεί και αυτή η λύση (δεν θυμάμαι εάν είναι εδώ ή στο AVClub).
H προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να σταθεί Salas στην περίπτωσή τους.
Μιλάμε για 5V με πιθανόν σταθερό ρεύμα 0.5Α και ενίοτε θα δούμε που φθάνει και τι ζητά.
Για τα 5V μιλάμε είτε BiB1.1 είτε UltraBiB1.3, Το reflektor το αποκλείω για τέτοιο ρεύμα, η μαμά πλακέτα και ψύκτρα δεν μπορεί να ακολουθήσει με τίποτα.
Τώρα το UltraBiB ξεκινά από τα 5V (να ήταν οι ανάγκες τους στα 7V θα έλεγα γιατί όχι να μη γίνει η δοκιμή), αυτό για να παραμετροποιηθεί σωστά θέλει σετάρισμα για 1.0Α και φαντάζομαι το τι γαιδούρι ψύκτρα θα πρέπει να φτιαχτεί!
Σου θυμίζω οτι έχω δικιά μου πλακέτα Ref-D η οποία παίρνει εξωτερικές ψύκτρες... ;)
Don't ♫♪ αυτό (θα σου πω μεταξύ μας τι εννοώ).
Φτιάξτο...δεν θα χάσουμε τίποτα.
Μόλις τροποποίησα τον τρόπο παραλληλισμού των 4ρων LT και κοιτάξτε βελτίωση στη Zo.
Ξεκινά μόλις με 18.3mOhm...κατεβαίνει στο κυρίως ακουστικό στα 14.5mOhms, στους 20KHz πιάνει τα 16.5mOhms και καταλήγει μόλις στα 21.1mOhms κάπου στα 85KHz.
Κάντε σύγκριση με το προηγούμενο που είχα δώσει πρωτύτερα, είναι στο ίδιο φορτίο 0.5Α
- 4xLT 0.5 new connection.png (28.72 KiB) Viewed 4463 times
