Minim Server
Re: Minim Server
Unread post #21 by DomieMic65 » Sun Jan 13, 2019 1:28 am
Dr Pan K wrote:Γιατί να μετατρέπει τα Flac σε Wav?
Δεν ξέρω... Αν είδες το βίντεο αυτός ο τύπος γράφει flac:wav, alac:wav, mp3:wav24, aac:wav24, dff:dopwav, dsf:dopwav στο κατάλληλο πεδίο στα properties/system. Με αυτόν τον τρόπο τα alac μου έπαιξαν. Δεν ξέρω αν γίνεται μετατροπή.
Ίσως να μην το έγραψα καλά.
Re: Minim Server
Unread post #22 by DomieMic65 » Mon Jan 14, 2019 1:41 pm
https://minimstreamer.com/userguide.html
Εδώ αναφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τις όποιες μετατροπές και για τον τρόπο που αναπαράγεται ο κάθε τύπος αρχείου!
Re: Minim Server
Unread post #23 by Dr Pan K » Mon Jan 14, 2019 7:32 pm
DomieMic65 wrote:https://minimstreamer.com/userguide.html
To enable transcoding, you need to specify one or more transcoding combinations in the stream.transcode property. The format of each transcoding combination is the input type followed by a colon followed by the output type. The input type is the format of the file or network stream you are playing, and the output type is the audio format that MinimStreamer will send to your music player. For example, to transcode FLAC files to WAV output, you would use the transcoding setting flac:wav.
Μπορει να κανει transcoding αλλα δεν το κανει σε default.
Re: Minim Server
Unread post #24 by DomieMic65 » Mon Jan 14, 2019 11:21 pm
Ναι ακριβώς.
Κάποια ειδη αρχείων τα παίζει κανονικά αλλά σε κάποια χρειάζεται transcoding. Στα alac πχ.
Κατάφερα να ακούσω και μετατροπή με dsf σε pcm (λόγω DigiOne) αλλά μάλλον του πέφτει βαρύ του NAS μου να κάνει όλη αυτή τη δουλειά και ο ήχος είχε clicks/pops.
Re: Minim Server
Unread post #25 by DomieMic65 » Mon Jan 14, 2019 11:30 pm
Ψάχνοντας στα περί τον minim επεσα και πάνω σε αυτό το εργαλείο...
Είναι κάπως ακριβό αλλά αν κάνει την δουλειά που λέει είναι καλή φάση.
https://www.blisshq.com//tour/
Προσωπικά σίγουρα το χρειάζομαι αν αποφασίσω να βάλω πραγματική τάξη στην βιβλιοθήκη μου.... ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων!
Re: Minim Server
Unread post #26 by angpsi » Tue Jan 15, 2019 10:14 am
DomieMic65 wrote:Ψάχνοντας στα περί τον minim επεσα και πάνω σε αυτό το εργαλείο...
Αν κάνεις την δοκιμή πες μας εντυπώσεις. Είχα προσπαθήσει κι εγώ κάποτε αλλά όποτε είχα παει σε αυτοματισμό δεν είχε δουλέψει και πολύ καλά το πράγμα... Έχω την εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το manual tagging...
Re: Minim Server
Unread post #27 by DomieMic65 » Wed Jan 23, 2019 1:41 pm
Εκτός από το Linn Kazoo ωραίο control app είναι και αυτό.
LUMÏN
LUMÏN by Pixel Magic Systems Ltd.
Re: Minim Server
Unread post #28 by DomieMic65 » Wed Jan 30, 2019 10:40 am
Ενημερώνω πως η υποστήριξη του developer στο forum του server είναι εξαιρετική. Απαντά πολύ γρήγορα και πολύ αναλυτικά μέχρι στιγμής σε ότι χρειάστηκα.
Re: Minim Server
Unread post #29 by DomieMic65 » Sun Feb 09, 2020 11:43 am
https://minimserver.com/minimserver2/
Είχα καιρό να ασχοληθώ με τον Minimserver
Υπάρχει νέα έκδοση Minimserver2 προς ώρας διαθέσιμη μόνο για κάποια streamers της Melco.
Πλέον υπάρχει χρέωση 28£ που παρέχει υποστήριξη και updates για έναν χρόνο .. με 10£ στη συνέχεια!
Οι έχοντες Melco ας μας πούνε τυχων εντυπώσεις αν τον έχουν δοκιμάσει!
Από ότι κατάλαβα είναι ακόμα σε στάδιο εξέλιξης!
