Ηχητικη νιρβανα
BLUES
Ηχητικη νιρβανα
Unread post #1 by BLUES » Thu May 12, 2016 12:12 am
Καλησπέρα σε ολους
Η δικη μου προσεγγιση στην αναπαραγωγή του ηχου είναι μινιμαλιστικη -λιγα βατ και υψηλη ευαισθησια
Τοσο στην αρχικη της μορφη,οσο και στην προσφατη αλλα όχι στην τωρινη
Υβριδικα ενισχυτικα και λαμπατα cd- homecinema /klipschdenon-pro Epson-benq-jvc-Αναλογικο frond end(Pierre Lurne-Rega RP6-WITH RB808-benz wood sl-asr mini basis exclusive-step up και λαμπατα ενισχυτικα(push pull12-15 watt(el 84/7189/ecc83/gz34)-single end-set 3watt(2a3-ecc81/5u4g)-set 7 watt(300b-6sl7-5u4)ALLNIC A5000N /L1500 pro/pse 300b(e810f-d3a-7233-6485/6gv8) με ηχεια σχετικης ευαισθησίας διδρομα.κορνες(orelle-john blue8-grande 6-jbl-infinity-alteclansing- (90 ντιμπι και ανω εως 97 ντιμπι)
Πλεον το συστημα αλλαξε αρδην με καταργηση του αναλογικου και αλλαγη του ενισχυτή με τρανζίστορ
Ετσι τωρα εχουμε
Ενισχυτης Asr Emitter I Blue Version
Πηγή Rockna Wavedream dac/single end rd01modules 26 bit
Transport--MAC BOOK PRO-AUDIONIRVANA +(ι52.5-6γιγα ραμ--240 ssd)
Pioneer Bdp-lx58 3d 4k BLUE RAY
5X3 TERRA audiofile hires files
Ηχεια Harbeth hl-mk4/Alteclansing 9842/8d
kαλωδια ηχειων Tellurium q ultra black
Καλωδια interconnect Neotec 3001
Usb cable Currius 1 m
Power cables asr,και χειροποίητα
Ρακ standesing
Ειμαι σε αναζητηση ηχειων
HPIM5594 (1).JPG (838.76 KiB) Viewed 16369 times
HPIM5595 (1).JPG (944.5 KiB) Viewed 16369 times
HPIM5360 (1).JPG (925.05 KiB) Viewed 16369 times
HPIM5359 (1).JPG (916.48 KiB) Viewed 16369 times
HPIM2715 (1).JPG (842.31 KiB) Viewed 16369 times
HPIM2714 (1).JPG (793.08 KiB) Viewed 16369 times
HPIM4388 (1).JPG (907.08 KiB) Viewed 16369 times
HPIM4509 (1).JPG (846.85 KiB) Viewed 16369 times
HPIM4385 (2).JPG (770.99 KiB) Viewed 16369 times
HPIM5590 (1).JPG (1015.08 KiB) Viewed 16369 times
HPIM5596 (1).JPG (1.03 MiB) Viewed 16369 times
HPIM2980 (1).JPG (625.71 KiB) Viewed 16369 times
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #2 by Gojakla » Thu May 12, 2016 12:26 am
Γιωργο πολυ ομορφα παιχνιδια!
Εχω 2 ερωτησουλες:
1. Απο οσα περασαν απο τα χερια σου, υπαρχει μηχανακι να ειπες "μετανοιωσα" που εδωσα?
2. Σε τι ηχεια προσανατολιζεσαι? Τι ηχο αναζητας?
BLUES
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #3 by BLUES » Thu May 12, 2016 6:34 am
Ναι φιλε μου,ενα vintage Sansui a-70 (1964) -------grande 6(omega) ηχειο και το μεχρι εχθες PSE ALLNIC A5000N-L-1500
Καλοκοιτω Vienna Acoustics λιστη μπετοβεν--Atc50 -b&w803δ2-Rockport μιρα--τινταλ τσουναμι
H ρευστοποιηση του σετ θα καθορισει τελικα την επιλογη
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #4 by Dr Pan K » Thu May 12, 2016 8:12 am
Γνωρίζοντας χρόνια τώρα τον Γιώργο έχω παρακολουθήσει την εξελιξη του συστήματος του η οποία είναι κάτι παραπάνω από ιδιαίτερη. Από υβριδικους ενισχυτές στις λυχνιες, σε push pull και τριοδους, σε πικάπ και στεπ απ και εν τέλει πάλι πίσω στα τρανζίστορ.
Στην παρούσα μορφή με ASR και Rockna μου φαίνεται μάλλον γνώριμο, τα ηχεία της Harbeth παρότι τα εκτιμώ ίσως να θέλουν κάποια αναβάθμιση σε κάτι μεγαλύτερο. Κάποια πράγματα πρέπει να φύγουν για να αδειάσει ο χώρος και κάποια στιγμή θα βάλουμε καλύτερες φωτογραφίες..
Καλές ακροάσεις Γιώργο, κάποια στιγμή μας λες λίγο και για τα καλώδια που βλέπω ότι έχεις αλλάξει
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #5 by Chris1967 » Thu May 12, 2016 10:33 am
Φίλοι με τον Γιώργο χρόνια, και έχω παρακολουθήσει την πρόοδο των αναβαθμίσεων και αλλαγών. Γνώριμος ο χώρος αν και ακατάλληλα διαμορφωμένος, έχει χαρίσει σε μένα και στο ιδιοκτήτη του πολλές ώρες μουσικών ταξιδιών κυρίως τζαζ, σαν να βρισκόμασταν στα κλαμπάκια μαζί με τους μουσικούς, και τις μυρωδιές του τσιγάρου και του ουίσκι...
Την σημερινή μορφή του συστήματος δεν την έχω ακούσει, αλλά πιστεύω ότι θα μου είναι γνώριμη και σε μένα κατά κάποιο τρόπο.
Γιώργο συγχαρητήρια, εύχομαι να βρεις σύντομα τα ηχεία που σου αρέσουν για να ολοκληρώσεις το ωραίο ταξίδι σου στις μουσικές.
Πρέπει να βρεθούμε σύντομα! [wavegreen]
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #6 by BityaBit » Thu May 12, 2016 10:50 am
Γειά σου Γιωργάρα με τα ωραία σου!..
Στην παρούσα του μορφή το σύστημα του Γιώργου έχει κατα την άποψη μου την καλύτερη συνοχή και συνέργεια μεταξύ των συνοδών και είναι έτοιμο κυριολεκτικά να απογειωθεί με την προσθήκη ελθέτω χρόνω των κατάλληλων ηχείων. Γιώργο μου ότι καλύτερο, συντομη ρευστοποίηση και ολοκλήρωση του ονείρου σου εύχομαι! [thumbup]
BLUES
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #7 by BLUES » Fri May 13, 2016 10:49 am
Ευχαριστω τους φιλους για τα καλα τους λογια
Αναμενω συναντηση ασαπ
Καλημερες σε ολους
Λυπάμαι για την καθυστερηση της απαντησης
Ευτυχως υπαρχει πολλη δουλιτσα
BLUES
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #8 by BLUES » Sat Jun 25, 2016 1:47 pm
Νεες προσθηκες
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #9 by Dr Pan K » Sat Jun 25, 2016 3:21 pm
Δεν το έχω ακούσει αλλά μου είναι κάπως γνώριμο με ATC ASR Rockna. Μεγειες και καλές ακροάσεις Γιώργο
Re: Ηχητικη νιρβανα
Unread post #10 by BityaBit » Sat Jun 25, 2016 3:45 pm
Επιτελους! Ηρθε κι εδεσε.. Θα περασω το συντομοτερο Γιωργο μεγεια καλοακουστα!..
