Να και οι φωτογραφίες Παναγιώτη. Σε περιμένουμε Πάτρα όποτε μπορέσεις.
Με εκτίμηση
Under the river setup
Re: Under the river setup
- image-20211106_113836.jpg (640.69 KiB) Viewed 4394 times
- image-20211106_113509.jpg (769.64 KiB) Viewed 4394 times
- image-20211106_112158.jpg (584.74 KiB) Viewed 4394 times
- image-20211106_113846.jpg (666.72 KiB) Viewed 4394 times
- image-20211106_112107.jpg (573.01 KiB) Viewed 4394 times
- image-20211106_112054.jpg (655.82 KiB) Viewed 4394 times
Dr Spiridon Mantzoukas
Χμμ, κατι με την στηριξη δεν μου παει καλα. Γυαλι και απο πανω butcher block δεν ειναι το ιδανικο.
Κατα τ'αλλα παρατηρω πως δεν ειμαι ο μονος να παιζει σταθερα με τις εταιριες που στο παρελθον εχουν αποδωσει, μου αρεσει αυτη η "επιμονη" οταν μας εχουν βγει καποιες επιλογες.
Dr Pan K wrote:Χμμ, κατι με την στηριξη δεν μου παει καλα. Γυαλι και απο πανω butcher block δεν ειναι το ιδανικο.
Εδώ έχεις δίκιο. Είναι θέμα τα rack θέλω πιο στιβαρό και μόνο Ξύλο. Ακόμα δεν ανοίγω αύτο το κεφάλαιο. Έχεις να προτείνεις κάτι?
Εμένα με έχουν βολέψει κάτι πέτρες που κόβω, θα μπορούσες να βάλεις στο επάνω μέρος από ξύλο σε ξύλο για να έχει καλύτερη έδραση το πικάπ. Γενικά τα ράφια από λεπτό γυαλί δεν πάνε καλά καθώς δεν αποσβενουν τπτ και τσιμπάνε δονήσεις.
Dr Pan K wrote:Εμένα με έχουν βολέψει κάτι πέτρες που κόβω, θα μπορούσες να βάλεις στο επάνω μέρος από ξύλο σε ξύλο για να έχει καλύτερη έδραση το πικάπ. Γενικά τα ράφια από λεπτό γυαλί δεν πάνε καλά καθώς δεν αποσβενουν τπτ και τσιμπάνε δονήσεις.
Παναγιώτη θα μπορούσες να δώσεις περισσότερες πληροφορίες. Αν μπορείς να στείλεις καμία φωτογραφία να δω σε τι μέγεθος είναι οι πέτρες.
Τις κοβω στο λατομείο, σε οτι μεγεθος θελω. Εχουμε αναφερθεί επανειλημμένα σε αυτες, το κοστος ειναι χαμηλο, η ποιοτητα καλη και η αισθητικη άρτια. Αυτη κατω απο το πικαπ ειναι πανω απο 50 κιλα, στα ηχεια ειχα βαλει απο 2 για να μπορω να τις σηκωσω και μονος. Τωρα κοσμουν το σύστημα κ φιλου και εχω ετοιμασει νεες για το νησι.
Καλημέρα σε όλους,
Το Phono ASR mini basis exclusive αντικαταστάθηκε με το ASR basis exclusive. Οπώς φαντάζεστε το απότελεσμα είναι κάτι παραπάνω απο εντυπωσιακό τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά.
Με εκτίμηση
Με εκτίμηση
Να και η proof
- εικόνα_Viber_2021-12-06_21-28-15-395.jpg (579.7 KiB) Viewed 4091 times
Καλορίζικο και καλοάκουστο, άντε και με την ZYX airy τώρα για να δέσει το γλυκό!! ![hello [wavegreen]](./images/smilies/wavegreen.gif)
Πολυ ωραια. Πιάνεις διαφορες σε λεπτομέρεια και δυναμικα? Επομενο βημα η κεφαλη..
