Diretta Protocol
Re: Diretta Host Driver
Unread post #11 by DomieMic65 » Sat Mar 05, 2022 11:02 am
Unread post #12 by Dr Pan K » Sat Mar 05, 2022 12:41 pm
Tnx Μιχαλη. Παρατηρώ ότι το όλο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα ενεργό και up to date. Αξίζει μια δοκιμή
Unread post #13 by DomieMic65 » Sat Mar 05, 2022 2:56 pm
Νομίζω πως έχει μια δυναμική.. δεν γίνεται να έχουν επενδύσει τόσο πολύ σε αυτό χωρίς να έχει μια κάποια ουσία!
Unread post #14 by DomieMic65 » Sat Mar 05, 2022 3:30 pm
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000011543/
Το εν λόγω μηχανάκι είναι dedicated hardware που τρέχει τον driver κ μόνο!
Εδώ στην περιγραφή του προϊόντος δίνει αρκετά πιο επεξηγηματική εξήγηση του Diretta driver.
Unread post #15 by Dr Pan K » Sat Mar 05, 2022 11:53 pm
Οκ, στο άρθρο εξηγεί πολλά για το Diretta, θα το διαβάσω με ησυχία
Unread post #16 by DomieMic65 » Wed Nov 02, 2022 12:12 pm
Unread post #17 by DomieMic65 » Sat Dec 10, 2022 6:53 pm
Κατάφερα με την χρήση ενός usb to Ethernet dongle να συνδέσω κατευθείαν μεταξύ τους τα δυο RPi χωρίς να μεσολαβεί κάποιο switch.
Αυτό το προτείνουν και οι developers του εν λόγω πρωτοκόλλου αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δυο θύρες στον Host μια για το δίκτυο και μια για την σύνδεση με τον Target.
Παραθέτω πιο κάτω..
“hi, some tips for people using gentooplayer with diretta target on a rpi and a windows PC with the players servers. First very recommended TWO ethernets interface on your PC. You can use an usb ethernet adaptateur for the second ethernet interface for your PC. After configure gentooplayer You have to connect directly your pc to your streamer with gentooplayer and diretta target. Best audio player on the windows pc ; audirvana studio or hqplayer (it works naturally with jriver or foobar) . after downloading the asio diretta on your PC select on diretta asio configure - 64 asio buffer for AS (jriver or foobar) or 256 for hqplayer. After go to windows network connections. Select the ethernet link connected with your streamer and gentooplayer and diretta target. click on and select only internet protocol version 6 and deselect all the others ! after select this protocol and go to properties, select advanced and deselect automatic metric and in interface metric put 100. Save all and that s good. Now you will have a fantastic sound on your system !”
Μιλάνε βέβαια για pc κλπ αλλά τελικά γίνεται και με το RPi.
Βέβαια πλέον ο Target δεν έχει πρόσβαση στο διαδύκτιο μιας και συνδέεται μόνο με τον Host και όχι στο internet. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί κάποιο configuration (πχ update) θα πρέπει να συνδεθεί κανονικά στο δίκτυο!
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλύτερη διαφάνεια, αέρας και άνοιγμα στις υψηλές συχνότητες.
Το computer audio δεν σταμάτα να μας εκπλήσσει… [musicphones]
Unread post #18 by DomieMic65 » Sat Dec 10, 2022 7:42 pm
Photo or it never happened!!! :-D
Το RPi4/4GB που είναι συνδεδεμένο κανονικά στο διαδίκτυο και στο οποίο τρέχει ο GentooPlayer με ενεργοποιημένο τον Diretta Host και (αυτή την περίοδο που δοκιμάζω το Roon) Roonbridge και Squeezelite. (Ο Roon server 1.8 τρέχει στο παλιό Mac Mini)
Host RPi4
Το δεύτερο RPi4/2GB πάλι με Gentooplayer το οποίο λειτουργεί μόνο σαν Diretta Target και φυσικά συνδέεται στον DAC!
Unread post #19 by DomieMic65 » Tue Dec 20, 2022 4:19 pm
https://audio-creative.nl/projecten/dir ... olumbus-2/
Αρκετα επεξηγηματικό review!
Re: Network Players/Streamers
Unread post #20 by Dr Pan K » Fri Mar 28, 2025 6:20 pm
platon wrote:@Πανο,
Μετα το ρουτερ της κοσμοτε, εχω συστημα Miκrotiκ με ενσυρματο και wifi συστημα (switch και κεραιες)απο το ισογειο (μαγαζι) στον πανω οροφο (Deticated χωρος) και πιο πανω (σπιτι) αλλα εχω αρκετα disconect. Δε νομιζω να λυθει εντελως.
Ειχα Synology NAS και δεν τον ειδε ποτε το Roon, και τον εδωσα.
Το επομενο στρημερ θελω να παιρνει εσωτερικο ή εξωτερικο ssd.
Αυτο το diretta protocol ή streamer που κανει reclocking.......... μπορεις να το εξηγησεις?
Το Diretta ειναι κατι που οι περισσοτεροι που το εχουν αμφιβαλω οτι ξερουν τι ακριβως κανει. Θες η γλωσσα (Ιαπωνικα) που δεν βοηθαει, θες που λεει μισολογα, εγω παντως δεν ειμαι βεβαιος του πως λειτουργει. Απο τα λιγα που εχω καταλαβει ειναι πως στελνει πακετα με σταθερο ρυθμο. Αν θελει καποιος που εχει Diretta (Μιχαλη, Γιωργο) ειλικρινα θα ηθελα να μου εξηγησει τι ακριβως γινετε και με ποια σχεδιαστικη λογικη δουλευει.
Η Spec γραφει στην σελιδα της τα παρακατω
Noise can be reduced by continuously sending a small amount of data rather than processing a large amount of data intermittently. Το οποιο δεν εξηγει πως προκύπτει, ποιος θορυβος στα δεδομενα μειώνεται και με ποιο τροπο..
DIRETTA ON RMP-UB1EX reduces the impact of digital signal processing on analog signals (???), mainly in DAC devices, by averaging the data sent to the USB DAC (παλι δεν βγαζει καποιο νοημα). This improves the dynamic SN.
RMP-UB1EX is not a noise filter. By improving the dynamic SN of the system, the original timbre expression emerges.
This greatly contributes to the SPEC philosophy of "realistic reproduction," and brings out the reality of live performances.
Η Spec πρεπει να ειναι απο τις πιο "χαιενταδικες" εταιριες του κοσμου, στον τελικο τους ξεκινανε να λενε πως τα σανιδια που εχει γυρω του παιζουν σαν βιολι και πως ο τελειος ηχος ερχεται με μοντουλες σε Class D στην εξοδο. Τοση συσσωρευμένη παρλαπιπιαση σπανια την συναντα κανεις. Οποιος θελει να γελασει ας δει εδω https://spec-corp.jp/audio/RPA-MG1000/index.html
Η Oliospec που πουλαει το μικρο Diretta επισης πουλαει και θερμικη παστα με φατσουλες απο manga. Δεν βγαζω ακρη https://www.oliospec.com/shopdetail/000000014934/
Ισως τελικα κατι να κανει αλλα για εμενα τα παραπανω ειναι φουμαρα. Ειμαι ανοιχτος σε εξηγησεις, αρκει να ξεπερνουν το "ακουω διαφορες".
Θυμιζει παντως κατι σαν fifo οπου τα πακετα δεδομενων μπαινουν και επαναχρονιζονται πριν τα αναλαβει το καθεαυτο DAC. Αυτο κανουν ολα τα σοβαρα receiver σε ολα τα μεγαλα DAC και ο επαναχρονισμος των δεδομενων γινετε απο ρολογια καλης ποιοτητας (εξ'ου και τα femtoclocks που διαβαζουμε στα specs διαφορων DAC)
Με το θεμα των πακετων που χανεις εκει η πιο απλη λυση ειναι να μεταφερεις σημα με καλωδια ethernet και να χρησιμοποιεις ενα καλο modem/ router που δεν ειναι αυτο του παροχου. Αν αυτο δεν ειναι εφικτο το να εχεις ενα σκληρο δισκο (SSD ιδανικα) μεσα στο streamer θα ηταν η επομενη λογικη επιλογη.
