Audiophile Switch
Re: Audiophile Switch
Unread post #31 by andreasecon » Tue Mar 22, 2022 8:19 pm
Ναι, δοκίμασε και με τους δύο τρόπους ποιό σου αρέσει περισσότερο (sfp or ethernet cable μεταξύ ubiquiti και ethergen)
Unread post #32 by kostas6a3 » Wed Mar 23, 2022 7:52 am
Και μια πιο ψαγμένη ερώτηση, μάλλον δύο :-D
Διάβασα αυτό στο σάιτ της AfterDark
https://www.adark.co/collections/audiop ... 5299923062
"The cable is tailor made to use 4 wires for 100M instead of 8 wires for 1000M. This is important to know the Port B (isolated port) on Uptone EtherREGEN is running only 100M. So, the extra 4 wires is not used and may create cross talk / any EMI or current which creates interference when the data signal is being transfer from devices."
Επειδή τον καλώδιο AudioQuest Carbon 700 και Telegartner MFP.8.1 CAT8.1 θα το κάνω μόνος, νομίζετε ότι υπάρχει νόημα να συνδέσω μόνο τα 4 καλώδια;
Μετά νομίζω ότι αχρηστεύονται οι κονέκτορες (για τυχόν άλλη χρήση) και δεν είναι και φτηνοί.
Αν υποθέσουμε ότι το κάνω, βρήκα αυτή τη συνδεσμολογία, ξέρει κάποιος αν ισχύει;
Στιγμιότυπο 2022-03-23, 7.22.48 πμ.png (37.82 KiB) Viewed 3358 times
Επίσης στο βίντεο συναρμολόγησης της Telegartner
στο 1'30" φαίνεται το μπλεντάζ να το γυρίζει και κάπου στο 4' βιδώνει το κέλυφος.
Η ερώτηση : Και από τα δύο άκρα να γειωθεί το μπλεντάζ;
Περιμένω απαντήσεις από τους γνωρίζοντες και ψαγμένους [beer]
Unread post #33 by Dr Pan K » Wed Mar 23, 2022 8:27 am
Cross talk με ανενεργα καλώδια?
Το βύσμα οντως βγαινει αχρηστο οταν κλιπαρεις τα λεπιδακια επανω στους αγωγους. Θα το συνδέσεις κανονικα. Απο που θα παρεις τα Telegartner?
Unread post #34 by Dr Pan K » Wed Mar 23, 2022 8:28 am
@ Ανδρεα: Πιστευεις οτι σε SFP εχει νοημα να εχεις switch που κανει reclocking ή και ενα απλο βιομηχανικο μας κανει?
Unread post #35 by kostas6a3 » Wed Mar 23, 2022 9:03 am
Dr Pan K wrote:Cross talk με ανενεργα καλώδια?
Το βύσμα οντως βγαινει αχρηστο οταν κλιπαρεις τα λεπιδακια επανω στους αγωγούς. Θα το συνδέσεις κανονικα. Απο που θα παρεις τα Telegartner?
Από το Γάλλο , ήθελα και κάτι άλλα μπλιμπλίκια :-D
Εδώ δεν τα βρήκα και τα AudioQuest ο Κοσμάς σε 15-20 μέρες.
https://www.audiophonics.fr/en/rj45-plu ... 13720.html
Unread post #36 by andreasecon » Wed Mar 23, 2022 1:43 pm
Dr Pan K wrote:@ Ανδρεα: Πιστευεις οτι σε SFP εχει νοημα να εχεις switch που κανει reclocking ή και ενα απλο βιομηχανικο μας κανει?
Δεν είμαι σίγουρος περισσότερο σκέφτομαι τη γαλβανική απομόνωση ώστε να μην περνά θόρυβος
Unread post #37 by kostas6a3 » Wed Mar 23, 2022 8:24 pm
Τα Telegartner είναι επαναχρησιμοποιούμενα.
Unread post #38 by Dr Pan K » Wed Mar 23, 2022 9:20 pm
Ωπ, πολυ καλη πληροφορια Κωστα!
Unread post #39 by kostas6a3 » Thu Mar 24, 2022 5:33 am
Dr Pan K wrote:Ωπ, πολυ καλη πληροφορια Κωστα!
Ο Χρήστος την έδωσε, εγώ το έψαξα :lol:
Unread post #40 by kostas6a3 » Thu Mar 24, 2022 5:55 am
Ήρθε άμεσα και η απάντηση από την UpTone και τον Alex Crespi, που για μια ακόμα φορά δικαιώνεται ο Παναγιώτης. :-D :-D :-D
"Sorry, but we think the idea of Ethernet cable connecting just 2 pairs is pointless. There is no crosstalk or EMI from the other pairs because with 100Mbps only the two pairs have any signaling on them!
Just build your cables normally and then you do not have to worry.
EtherREGEN is about science and real engineering, not about imaginary things. We like the AfterDark folks (their clocks are good value), but often they (and many other companies) have ideas that are not rooted in anything real.
Of course there is a whole section of “flat earth” measurement people who think that EtherREGEN and UpTone are nonsense also. But my partner John Swenson is a real scientist and was a chip engineer for 31 years so what we do is very real—even if people do not want to understand and accept what we try to explain to them plainly.
Oh well. "
